все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 120 из 477
14282 сообщения
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
У меня в тракторе стала пробка залевная прыгать от газов картерных, и из сопуна дымок стал идти, в чем проблема может быть? И еще дымить стал сильнее!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Aksyonov пишет:
Причин куча. Клапана не герметичный, кольца залегли. Втулки клапанов пропускают. Износ поршневой
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
apple z пишет:
apple z пишет:
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в проблеме! Гидронавесная система стала работать очень вяло, ковш с грузом не поднимает. сегодня менял насос, перебрал гидроцилиндр- проблема осталась, ничего не изменилось. В чем причина, поясните пожалуйста. С уважением Алмаз.
Сменил насос, перебрал гидроцилиндр, промыл клапан потока, перепускной клапан, предохранительный клапан ничего не изменилось. рулевая хорошо работает. Может ли причина в гидрораспределителе?
Перепускной клапан промывать нет смысла промывать надо посадочное место. Клапан вытащить и какой нибудь рачаг дернуть чтобы масло из гнезда пошло.клапан потока тоже нет смысла мыть. Он просто выходит из строя и все. В предохранительной клапана шарик посмотреть может набило поясок. И попробовать без фанатизма закручивать по полоборота и проверять работу гидравлики.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sidvalerij пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
а на бортовые чего ни кто не рассматривает крепление тяг ?
Че-то не надежно они выглядят. Вырвет нах... болты. А то и того хуже - корпус бортовой расколет.
c дуру и навеску порвать можно, например помню случай когда на одном тракторе брикет зимой возили... "при приземлении" с горочки стяжки порвало, вертикальные погнуло... Кто то умудряется и горизонтальные палки ломать, а у кого то даже в корпусе кпп рвет уши... так что все относительно...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
марина 75 пишет:
добрый вечер селяне .прошлой осенью на т40 поставил задний мост с лтз 60. передний мост остался с т40 только поменял цапфы и бортовые с лтз. проехал жуть.наката нет то ли в пвм или в кпп шум чуть ли не скрежет. отсоеденил кордан тишь да гладь. разобрал бортовые с т40 и лтз оказывается шестерни разные. подскажите кто сможет как лучше поступить.поставить пвм от лтз заменив правый чулок с заводским номером по птс от т40. либо на пвм от т40 поставить внутренность с лтз. в обоих случаях нужно регулировать наборными пластинами а как? есть сомнение что и деферинцыалы у них разные. лтз с новья был под сваркой на новеске был генератор. в сентебре приехав с вахты хочу заняться передком.владимир и костя вопрос скорее к вам. с уважением алексей. госнадзор новый не согласился
https://fermer.ru/comment/1074076193#comment-1074076193
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
А кто то и поршня на ГЦ отрывает при конструктивно нагруженной поршневой полости .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
andrej 73 пишет:
Его не высвертить он же крепкий.
свёрло нужны подходящие, нужно было клапан просверлить, а он калёный, обычные не берут, на рынке спросил, дали просверлил на ура, только хрупкие они wacko2
: североуральск
27.09.2014 - 09:45
: 30
кто нибудь обьясните,ехал по трассе на шестой передаче давление было нормальное 3 атм обороты 2 000 мин,на кочке трехонуло стало 2,2 атм что делать,так и проехал около 50 км,
02.09.2010 - 05:16
: 17511
сергей10 пишет:
Поддон снять и внимательно осмотреть трубку маслозаборника. Могла образоваться трещина.
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
сергей10 пишет:
По датчику постучи, у меня бывает также глючит.
А вообще я на макс. оборотах не езжу, выкенет нахрен из кабины на кочкаебах.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Евгений1985@ пишет:
кто нибудь может подсказать можно ли высверлить или извлечь экстрактор ,может тема есть по этому вопросу и возможно ли было высверлить новую,резьбу под новую шпильку в чугуне без станка ,мечиком ?
andrej 73 пишет:
Если только выкручивать бородком и молотком.
Вытащил или нет? Я бородком метчики вытаскивал. Тут полкило терпения хватит.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Товарищи, здравствуйте!!! Разрулите, пожалуйста, ситуацию. После движения задом при начале движения вперед трактора Т-40АМ очень слышен гул непонятно то-ли переднего моста, то-ли всей трансмиссии. Даю чуток назад, потом вперед, гул проходит. Бывает очень редко, но бывает. При чем как на производственном тракторе, так и на личном. Понятно, покажет только вскрытие, а может и не покажет. А недавно точно такой же гул стал появлятся на скорости 5-й или 6-й, причем гул как свист и вой одновременно. Остановишься, начинаешь движение и все нормально...
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Kud-evgenij пишет:
Попробуйте открутить кардан ПВМ,и проехать без него,обычно шум появляется при подключении переднего моста.А 5-я и 6-я самые шумные у Т-40.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Kud-evgenij пишет:
Передок включается, болезнь у т40, у самого тоже самое бывает.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
фантом 2 пишет:
Легко.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kud-evgenij пишет:
включается одна сторона ПВМ. с трансмиссией все в порядке.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Легко.
Во во .
14.01.2013 - 22:36
: 650
При включении одной стороны, трактор резко уводит в эту сторону, ехать на 5 или 6 не реально.
14.01.2013 - 22:36
: 650
Kud-evgenij пишет:
Перебирай передок, собачки, шпонки, тормозная шайба.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Chistiy4 пишет:
нужно полностью остановиться и сдать назад. далее снова продолжать движение.
27 минута 30 секунд
: Село Кутлушкино, Татарстан
31.10.2011 - 20:55
: 27
andrej 73 пишет:
apple z пишет:
apple z пишет:
Поставил новый распределитель и все заработало! Навеску с груженым ковшом поднимает как перину, не опускает, удерживает. И все таки мои опасения потвердились - причина неполадки износ золотниковой пары распределителя. ( Плохо поднимает и не удерживает на весу) Может это кому то понадобиться. С уважением Алмаз Мингазов.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
apple z пишет:
andrej 73 пишет:
apple z пишет:
apple z пишет:
именно поэтому использую распределитель с гидрозамками. Но есть и минус, он не всегда сработать может.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Сегодня дошел до финала, а именно, не так давно описывал гул трансмиссии своего Т-40 АМ. Переворачивая целик было ощущение, что налетел на пень. Переключил на замедленный ход, смотрю, передние колеса вращаются, трактор стоит, поднимаю плуг, пытаюсь тронуться, ни с места. Уже стемнело, сидеть в лесу не очень хочется. Нажимаю блокировку, трактор идет, отпускаю, опять встает, передок крутит и пытается вытянуть трактор. Опять жму блокировку и выхожу на дорогу. На блокировке идет хорошо, как ни в чем не бывало, блокировку отпустишь, сразу гул при движении. До дома доехал, поднялся на плуге, правое колесо вращаю, слышен только звон с противоположной стороны. Похоже, что не стало зацепления в в валу, что с тормозным барабаном с внутренним валом, что из коробки передач.
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Kud-evgenij пишет:
слизало шлицы на тормазном барабане , или срезало заклёпки на нём же.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
an-63b пишет:
Kud-evgenij пишет:
Или тупо вал перекрутило.У меня так и было.Только и блокировка не включалась.Ехал домой на самом передке.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Аналогично, срезало зубья, 2 раза меняли левую полуось, сейчас слышу люфт опять появился.
26.09.2015 - 12:34
: 96
всем привет возможно ли на т40ам поставить лебедку назад
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Владимир Николаенко пишет:
an-63b пишет:
Kud-evgenij пишет:
ну это на современных деталях ,сырец блин гонят ,у меня то начало 90-х годов
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
тар 38 пишет:
А почему нет? Посмотри тему "Техника в лесу" там ребята ставят лебёдки с шишиги и никаких проблем. good У Кума стояла с ЗиЛ 131 на Т-25 но сильно здоровая.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
an-63b пишет:
an-63b пишет:
Kud-evgenij пишет:
У меня 88года. Полуось была ещё родная.
