все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 117 из 477
14282 сообщения
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Я у себя покупал шпильки ремонтные выдрал две а на одной гаука облизалась потом и закручивал окуратнее,а гаики с газели покупал правда не вспомню где они такие узкие стоят,вытаскивал и маленькие шпильки но туда не загонялся.поставил болт правда пришлось ось корамысел немноро расверливать.
Это ерунда все,вот когда я обламил шпильку на блоке которяя держит кожух сцепления пое cen ся по взрослому около дву часов,потом боялся маховик закручивать
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Владимир Николаенко пишет:
а по цене?Да и на импорт тех годов надо еще найти з/ч.Разве что б/у.
Есть у нас два трактора CASE 70-х годов выпуска и в них на 90% всё родное заводское! Если изначально не убитый в хлам ( особенно русскими трактористами ), то при надлежащем уходе за ним вам ни чего не нужно будет существенного менять.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Aksyonov пишет:
есть ли ремонтные шпильки или у токаря
Я с такими вопросами сразу к токарю.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
ВЛадимир - Ул. пишет:
Мужики подскажите Какая резьба на шпильках крепления колена глушителя которое к кронштейну крепится
Та часть что в колено вкручена м12х1.5 а с наружи м12х1.25
Механик подскажи если вкурсе, вытянул шпильку на головки трактора т 40, хотел узнать есть ли ремонтные шпильки или у токаря заказывать?
Смотря какая шпилька, если та что крепления головы к блоку то это к токарю без вариантов. А если та что крепят коромысла тут можно и в магазине подобрать, магазин тока такой от газели до КамАЗа что б запчасти были. Старую шпильку взять и вперед. Тока не надо говорить куда она, просто показать и сказать ремонтная нужна
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Все понял! Всем yes3
: чернава
26.10.2011 - 13:59
: 43
товарищи помогите с каким усилием нужно затягивать гайки крепления каромысел за рание спасибо.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
санек48 пишет:
Дык книжка есть на это.Если книги нет кто то из ребят здесь выше сбрасывал её.Посмотри выше посты.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
Kostomar пишет:
shok В чём подвох? scratch_one-s_head
Ну помоему это ты про этот майфун писал. Правда давно было. Мне понравился, заказал приехал, недавно установил.
Ааа. Это который такой с креплением в виде ушек?! Было такое, припоминаю, ага. yes3 Ну и как он?
Да ! Нормально! радио конечно на скорости плоховато слышно! а с флешек все отлично)
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Чо за аппарат такой?????????????? good Дорогой???
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Так то шалый из него родимого выползаешь после дня работы,а тут от радости ещё и подпрыгивать будешь lol
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Подскажите как правильно отрегулировать тормоза? Чтобы одинаково тормозили
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Смотреть какое колесо позже схватывает,то ту сторону и подводить по чуть-чуть.Ну при этом все проверять на деле.Ну по крайней мере я так делал.Раза за 2-3 примерно одинаково подводил.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Левое замучило не тормозит
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Так там хоть накладка на ленте есть? И не замаслена ли она?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Может свободного хода много. под поликом слева.тягу укоротить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Проверить не порвана ли лента, у меня пару раз уши под палец на ленте вырывало
: ЧР, Ойкасы, Заовражная,10
05.10.2013 - 22:10
: 9
Весной, когда рывком вытаскивал прицеп из сугроба сломал кронштейн блокировки задней навески. Для удобства работы косилкой, чтобы можно было высоко поднимать его и не задевать за карданный вал решил заняться переделкой. То есть направить ограничительные цепи вдоль продольных тяг. На ось продольных тяг установил две втулки. К этим втулкам заварил большую такую пластину, толщиной примерно 20 мм.По краям просверлил отверстия и закрепил ограничительные цепи с тягами блокировки. Цепи применены от СПТ-60.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Стесняюсь спросить на х....ена на цилиндре на штоке шатун и еще какая то железяка shok
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
lexamilowanov пишет:
Это ограничитель опускания навески laugh Ну а что, неплохая идея!
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Моисеев Анатолий пишет:
Треугольник получается маленький ИМХО - это не есть карашо. Проще и надежнее было бы сделать тяги от серьги которая посередине вала стоит (для крепления гидрокрюка). Тяги родные остаются и до удлинителя не достает. У меня так сделано уже давно.
05.10.2013 - 22:10
: 9
Шатун с втулкой на гидроцилиндре это и есть ограничитель отпускания навески при работе с косилкой. То есть я подъезжаю к загону и бросаю косилку на плавающий режим распределителя. А тяги от серьги для гидрокрюка я не использовал, думая что при максимальном подъеме навески они будут задевать за удлинитель вала.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Не, ни че не задевает. Если, конечно, вертикальные тяги до конца не укорачивать. Но в этом нужды нету.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Виталий Соболев пишет:
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Дешевый) Заказывал с Китая меньше 20 долларов!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sidvalerij пишет:
а на бортовые чего ни кто не рассматривает крепление тяг ?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Че-то не надежно они выглядят. Вырвет нах... болты. А то и того хуже - корпус бортовой расколет.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
sidvalerij пишет:
С косилкой можно и к бортовым, а вот для леса и с однооской ездить опасно, порвет бортовые , на лесном видел и корпуса расколтые и болты вырванные
: Новгородская обл. п. Хвойная
14.01.2013 - 22:36
: 650
Такая же лабуда, а начинаешь подтягивать, клинит при движении задом.
Лента меняна, когда-то.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Где и для чего можно использовать такой манометр?при наличии сорокета и ваз 99?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
В девять-девять пожалуй ни где, а в Т-40 вполне можно мерять давление в гидравлике и ГУРе.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Kostomar пишет:
Толково,спасибо
