все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 113 из 477
14282 сообщения
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
Kostomar пишет:
там стояли неродные шпильки и они были слишком длинные
точно, или выкручены немного из головки.
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 249
Kostomar пишет:
seranov пишет:
Евгений -регион42 пишет:
Расул Сайтбурханов пишет:
Можно ли снять форсунки, не снимая крышки с клапанов? И кто как боролся с течю масла из под крышек клапанов? Ставил красные твердые прокладки с красным герметиком, все равно местами протекает
. . . ещё нужно проверить крышки на деформацию,
приложить к чемуто ровному.
например к стеклу scratch_one-s_head
Не обязательно такая точность. Нормальные прокладки выберут и довольно приличные диформации. А вот попробовать прикрутить крышку без прокладки стоит. Я как то мучился с подтеканием из под крышки. И прокладки новые мягкие ставил. И подтягивал довольно прилично. А всеодно сочилось. А потом без прокладки попробовал прикрутить и удивился. Она не притягивается. А оказалось там стояли неродные шпильки и они были слишком длинные. Упирались в крышку гаек не давая нормально прижать крышку. Хотя все это здесь лишнее. ИМХО. Он же говорит, что ставил красные твердые прокладки. А это такая хрень... Их надо протягивать на горячем двигателе. Ито не факт что будет сухо. Найти новые, из технической резины и все будет сухо. в крайнем случае вырезать самому. Там дел на пол часа с перекурами....
Ставил я черные мягкие. Их при закручивании выдавливает
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Kostomar пишет:
seranov пишет:
Странно. Никогда не выдавливало. Может потому что я не затягиваю их сильно. Тяну мизинцем так сказать...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Kostomar пишет:
seranov пишет:
Чёрные с набора , хрень полнеишая . Пробивал ставить , а их на бок как то выдавливает . Валяются тепереча , коричневые и на герметик ставлю . Крышки новые тоже говно полнеишие , чуть перетянул и лопаются . Ставлю старые и на герметик .
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
seranov пишет:
Ну конечно! А зачем их тянуть со всей дури? Шпильки выдёргивать из головки? Затянул чтоб лишь чуть прокладка начала деформироваться и хватит. Главное - ровная крышка.
05.04.2014 - 00:56
: 288
Саша Я пишет:
Kostomar пишет:
По работе с этой бедой не раз сталкивался...
Хорошие ребята "Кулибины", но тянут все чуть ли не трубой.
С ними одни проблемы, то шпильку вытянут, то резьбу порвут, то прокладку разрежут.
Динамометрический ключ им в руки и не дай бог увижу, что без ключа затягивают...
Через годик приходит понимание и начинают чувствовать...
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
А я вот который год на герметик ставлю. Наношу его на крышку одноразовым шприцем тонким валиком, потом даю минут 20-30 постоять и прикручиваю. Под болты то же. Если сделать все аккуратно - гарантия не побежит. Минус: при снятии крышки надо долго и опять же аккуратно (чтобы не намусорить) отчищать герметик.
Но вот насчет мягкой резины, и, если вырезать самому и пошире - это надо попробовать.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Всем привет.Попался мне двигатель с миксера,стоит на камазе полностью комплектный и говорят работал 2 года назад,вот думаю купить его.Суть вопроса к тем кто пробовал снимать этот двигатель вручную,сколько человек брать с собой что бы снять его с машины,перетащить где то метров 15-20 и погрузить на газель,подъехать к самой машине не получится,все завалено.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ан2 пишет:
Я блок с к/валом когда то на трактор ставил и то 4 помощника просил.Жердь в навеску по крепче и в длину метров 5.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Владимир Николаенко пишет:
Ан2 пишет:
Да уж тяжелый,даже не представляю как его вытаскивать от туда,да еще и не удобно там все.Разбирать по частям не хочется,вот и думаю как его выдернуть от туда.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Ан2 пишет:
Да уж тяжелый,
Мы вчетвером , по брускам 100*150 ,в УАЗ ,еле еле вперли .А вот на капоте от КРАЗА ,зимой , вдвоем ,он легко катится laugh .
10.12.2013 - 15:54
: 1012
фантом 2 пишет:
Ан2 пишет:
Да уж тяжелый,
Возможно это самый идеальный вариант!
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Ан2 пишет:
Возможно .Но не забывайте здоровье бесценно и лениться не стоит чтоб его сберечь.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
фантом 2 пишет:
Ленится не стоит,но наверное и не стоит таким таким грузом спину надрывать,вот и разматриваю разные варианты.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Блок пустой самому поднять можно до прицепа легкового, у меня такое получалось. Но в сборе движок то надо человека 4 чтобы не надрываться.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Евгений_Киев пишет:
4-х мне кажется будет маловато,вес мотора +- 400кг,это примерно по 100кг на человека,если я не ошибаюсь.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Ан2 пишет:
Евгений_Киев пишет:
12 человек надо или один трактор
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
подскажите пожалуйста продаются ли дефлекторы цилиндров (обдувалки между цилиндрами)? или может кто-то делал сам? слышал что бывают разных размеров (типа летние или зимние правда или нет не знаю). может кто скинет размеры кто делал сам. спасибо.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Ан2 пишет:
Снимал с САКа один. Тут вопрос времени. Можно одному потихоньку поддомкратить на раме, сдвинуть по брускам в сторону на подготовленный настил, потом потихоньку с помощью того же домкрата или ваги (если вагой надо вдвоем) опустить на землю (на бруски) и с помощью покатушек укатить хоть на километр. Потом опять поднимать на настил по высоте кузова ну и т.д. За день можно управиться. ОДНОМУ, не надрываясь.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Сергей Васильевич Васильев пишет:
ды сделайте шаблон, примерьте, да размножьте клонов на алюминиевом листе ;)
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Бойцы!! Случилось токая оказия! Трактор т 40 стал сапунить страшно! Из сопуна дыма больше чем из глушителя, и греется по страшному,до ста за пять минут сгребания травы! В чем дело?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Кольца .
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Aksyonov пишет:
А звук работы поменялся?Давление как и было?Не упало? Может стуконул.Посмотри центрифугу на наличие металлической шелухи.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Давление стало прыгать, звук работы изменился не объяснить как,но что-то стало не так, и толи клапана стали стучать толи пальцы, стук в области головок.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Aksyonov пишет:
Наверняка уровень масла поднялся и оно стало жиже.
Выяснить какой цилиндр не работает последовательным откручиванием топливных трубок на фарсунках.
Смотреть клапана. Снять поддон, лобовую - может маслозаборные трубки открутились (было такое).
Возможно сначала был нагрев от чего-то от этого заплавились кольца. Этим летом был перегрев на т-40 в итоге выяснилось что насос 2 нормы топлива давал.
: Запорожзкая обл., Токмакский р-он, с. Урожайное
31.01.2014 - 22:49
: 67
Aksyonov пишет:
Скорее всего на паразитке слетел зуб и зажигание сбилось стало слишком позднее, у нас такое было на ЮМЗ. От позднего зажигания дизель греется и белый дым пускает во все "дыры"
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вчера раскидал весь верх двигателя! Причина была скорей всего стопорное колечко лопнуло на поршневом пальце, и палец сломало, раскрошило, вот что вышло.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Aksyonov пишет:
Красивый рисунок на гильзе получился
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
А они кольца штопорные вообще там были??? Чет не верится что сразу два вылетело. На иж юпитере так было, на левом наперстке выскочило кольцо. Ну одно и канавка одна была на гильзе. А на тракторах эти кольца меняю на новые если старые снимаю.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Да по ходу стопорами и не пахло.Не может быть потому что не может быть.Извини.
