все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 112 из 486
14574 сообщения
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2082
Трактор и работает нормально и тянет.Дым сизый был изначально.даже на мин.оборотах.Масло трескает поршневая старая выроботка на гильзах присутствует я подкинул кольца.новую поршневую не осилил blush2 Но с сапуна и без щупа не дымит и масло не кидает даже на мак.оборотах.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26393
lexamilowanov пишет:
Проверьте давление впрыска форсунок, при необходимости отрегулировать и можно работать. Можно ещё проверить угол впрыска для успокоения совести.
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 249
Что-то задымил мой сорокет синим дымом. Работает на сенокосе с роторкой. Сначала вообще дыма не было, а два дня уже синим
10.12.2013 - 15:54
: 1012
В этом и вся проблема,я на старые гильзы кинул новые поршня группу Б и кольца,то уже вот пол года все притирается,но уже на много меньше,только если на холостых оборотах работает появляется масло как у вас,а поначалу то просто капли висели на коллекторе.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Расул Сайтбурханов пишет:
Или масло берет,или топливо не полностью сгорает,поэтому и сизый дым.
21.06.2014 - 15:53
: 78
Ан2 пишет:
согласно выше вами написаное не лучше былобы немного проточить гильзы может былобы немного легче прикатать
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2082
Хрен там! Ни соляра а масло bang cen Попробую поменять масло dntknw А дальше wacko2
28.05.2013 - 20:49
: 249
Ан2 пишет:
Если масло, то что кольца залегли? В том году менял только! И тнвд ремонтировал
28.05.2013 - 20:49
: 249
И еще с одной головки дым идет со стороны коллекторов. Думал прокладка прогорела, поменяли и так же дымит. Дует с отверстия в головке между выхлопным и воздушным коллектором. С выхлопного солярка просачивается. Может головка лопнула? Буду разбирать пока дожди
10.12.2013 - 15:54
: 1012
znatok пишет:
Лучше купить ремонтные поршня 105.7мм,и под них растачивать гильзы,но по деньгам это равноценно новой ЦПГ,поэтому купил поршня 5ти канавочные и новые кольца,заменил,масло берет,но уже меньше чем со старыми поршнями и кольцами,но все же лучше покупать новую ЦПГ,так как гильзы выработаны,появился элипс,и новым кольцам нужно довольно таки долго притираться к старым гильзам.
28.05.2013 - 20:49
: 249
Все оказалось намного проще чем я думал. Прослабла форсунка и медное кольцо под ней прогорело. Может поэтому и синий дым
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Синий дым от того что дизель без нагрузки молотит на высоких оборотах, просраться ему надо что б дым черный в глушителе не помещался. Так что с уплотнением форсунки разобраться и не мешать машине работать
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Ан2 пишет:
Сделал именно так (большой пост где-то выше). По деньгам поршень 500р + 400р. расточка. Дешевле новой поршневой на 400-1200р. Зазор делали 0,14. В теме про Супер-т40 автор упоминал про шатуны со сверлением для охлаждения дна поршня. В 4 двигателях т-40 (трактора, САКи) таких шатунов не видел. Новые вкладыши сделаны с проточкой и отверстием для охлаждения дна поршня. Вопрос новые шатуны если покупать идут со сверлением? Возможно ли просверлить их в станке и в каком?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Попадались раньше такие шатуны с рассверловкою по всей длине шатуна , но редко .
21.06.2014 - 15:53
: 78
Жора- пишет:
что-то я не в ехал на счёт рассвердловки по всей длине шатуна менял все вкладыши и коренные ишатунные но такого не наблюдал если не подводит паметь то там всеволишь отверствие где-то на 6 можно точно оценить по вкладышу и оно не для охлаждения а для лучшей смазки поршневой но это моё мнение вот где-то так
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Когда я менял кольца в поршнях, точно также было, выпускной коллектор весь в масле был, послушал совет форумчан не чего не трогать подождать посмотреть, кольца при трутся и не будет не чего бежать! Так и случилось, с каждым днем работы трактора масла на коллекторе становилось все менише и меньше, в конце концов и вовсе пропало! Может и тебе пока не понековать подождать?
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 183
На какой скорости надо косить крн 2.1 и куда включать вом на себя или от себя?
28.05.2013 - 20:49
: 249
nik192222 пишет:
Я кошу на 2ой, можно и 3, но у меня на ней какой-то стук в коробке. Рычаг на себя
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
nik192222 пишет:
Трава траве рознь.Крупная трава и на 4-ой косится.А свистун и на первой дерёт,не прокашивает scratch_one-s_head
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Vlad64 пишет:
nik192222 пишет:
Если ножи острые трава густая то и на третий можно косить, а если редкая покос ровный без кочек и ям то и на четвертой летать можно. Если ножи тупые (затупились) то и на второй густую траву не про косишь. На счёт вома я включаю всегда не зависимый, то есть на себя! Можно и от себя то есть зависимый косилка начинает работать когда трактор начинает движение.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 183
Спасибо всем за ответ, просто после смерти отца впервые сам косил, вом включал на себя и засомневался правильно ли. Косил на 4 пакос ровный ножи наточил острые выкосил идеально после уборки глаз радует! Удачи вам всем в нашем не легком деле!!!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
nik192222 пишет:
Соболезную!!! Жизнь токая cen ная, без смерти не возможна. Удачи тебе в твоих делах!! Спрашивай если что советом всегда поможем!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Я по тому как косит смотрел так и скорость выбирал, начинал с первой и до третьей, на 4 не в какую, не успевает срезать. А если еще густой клевер с тимофеевкой да после хорошего дождя с ветром то и на замедленной не взять иногда
28.05.2013 - 20:49
: 249
Можно ли снять форсунки, не снимая крышки с клапанов? И кто как боролся с течю масла из под крышек клапанов? Ставил красные твердые прокладки с красным герметиком, все равно местами протекает
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Можно они не мешают как я помню, а что масло течет из под крышек поменяй прокладки на новые не чего течь не будет, и без всякого герметика он там не нужен, герметик может все каналы забить!
02.09.2010 - 05:16
: 17676
Красные твёрдые смело выбрасывайте за забор. Купите нормальные, мягкие прокладки и ни чего течь не будет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
. . . ещё нужно проверить крышки на деформацию,
приложить к чемуто ровному.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Нужна помощь, не могу найти перепускной клапон на Пневмо бак! В магазине он стоит 3800, жалка денег на такую cen ку, вот это можно использовать как перепускной клапон? Эта штука от телеги.
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Евгений -регион42 пишет:
например к стеклу scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 17676
seranov пишет:
Не обязательно такая точность. Нормальные прокладки выберут и довольно приличные диформации. А вот попробовать прикрутить крышку без прокладки стоит. Я как то мучился с подтеканием из под крышки. И прокладки новые мягкие ставил. И подтягивал довольно прилично. А всеодно сочилось. А потом без прокладки попробовал прикрутить и удивился. Она не притягивается. А оказалось там стояли неродные шпильки и они были слишком длинные. Упирались в крышку гаек не давая нормально прижать крышку. Хотя все это здесь лишнее. ИМХО. Он же говорит, что ставил красные твердые прокладки. А это такая хрень... Их надо протягивать на горячем двигателе. Ито не факт что будет сухо. Найти новые, из технической резины и все будет сухо. в крайнем случае вырезать самому. Там дел на пол часа с перекурами....
