все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 109 из 479
14361 сообщение
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Евгений -регион42 пишет:
А для чего вообще выкпючать вом?
Включили его и пусть работает.
Я тоже так думаю. Сосед на Т-40 когда косит, то включает косилку в начале работы и выключает когда всё скосит.
sidvalerij пишет:
Ну а с сажалкой понятно.
Сажалка изначально должна работать с синхронным вомом, а уж кто как приспосабливается, дело каждого. А вот с агрегатами которые можно крутить постоянно, зачем дёргать вкл. - выкл.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Посторонним В. пишет:
Да, все правильно. Но уж как-то редко выходит. Мы садим с независимым ВОМом на второй, а если семян много - на первой. Хотя на СН-4 еще регулировка передаточного числа есть. Можно, наверное, отрегулировать и под синхронный привод.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
Когда разворачиваюсь косилкой, не нажимая педаль сцепления ВОМ ногой выключаю, т.к. противообгонная муфта не любит резкое сбрасывание оборотов ДВС. Косилка КРР-1,9
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
zemlekop@fermer.ru пишет:
Ну и я так же. А включаю потом как написал выше. Совсем не выключать не получается т.к. для того, чтобы носок полотна оторвался на нормальную величину (косилка пальцевая) навеску надо сильно поднимать - кардан круто заламывается. Может потому, что удлинитель ВОМ стоит.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
alex5665 пишет:
После глушения двигателя она должна ещё секунд 30 хотя бы крутиться и её будет слышно. А у вас как?
Не выбегает по этому и начал проверку т.е. не слышно ее, там клапана ни какого нет ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
sidvalerij пишет:
Нужно просто правильно настроить косилку
тогда не придётся высоко поднимать навеску.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
"Считается подбор длины тяги рычага 15 сделан правильно, если при подъеме режущего аппарата внутренний башмак будет отрываться от земли примерно на 100 - 150 мм раньше, чем внешний" http://cxm.karelia.ru/machins/ks_f_21b/
А нужно, чтобы внешний башмак поднялся сантиметров на 60 (чтобы траву не цеплял). Т.е. навеску надо поднять от нижнего положения где-то на 50 см (потом внешний башмак выше поднимается за счет тяг) - высоко получается.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Решил поставить всё-таки Пневмо бак, на трактор, вот такой бачок пойдет? Кто что думает?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Вы имели ввиду ресивер ? Или чегото я не понял ?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Жора- пишет:
Да ресивер, купил Пневмо угловую шлифмошинку( типо маленькой болгарки ) нажи на роторке точить в поле, вот и думаю хватит ли такого ресивера.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Aksyonov пишет:
Жора- пишет:
Компрессор же на тракторе. поточил-покурил, покурил-поточил. А еще можно моторчик 12 вольтовый на него огрызок от болгарочного круга притулить. поправить нож вполне хватает
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Жора- пишет:
А уверены что компрессор вообще потянет?? Пневмоинструменту воздуха нужно морево, даже стационарный компрессор не каждый справится а тут один тракторный. У бати просто на моторчик от печки газона был выточен переходник для установки небольшого наждачного круга, сегменты точил, вполне резво получалось
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Тоже так думаю , вот работал на вывозе веток с очистке вдоль дорог . Там у ребят пильщиков такая приблуда с моторчиком вроде от печки с камнем . Цепи им точили и нормально , подцепил к аккумулятору и вперёд .
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Жора- пишет:
. Цепи им точили и нормально , .
Дурни .
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Жора- пишет:
Механик, тракторный компрессор сможет накачать все, главное в этом деле ресивер, вот вопрос и встал какой бак литров ставить? Сколько родной ресивер литров?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
фантом 2 пишет:
Жора- пишет:
Дурни .
Да може и так , Зелёный и Страшный ...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
фантом 2 пишет:
Дурни .
В чём дурни? Я тоже цепи на Штиля точу на наждаке.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Aksyonov пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Жора- пишет:
Да нет не все он может и медленный, чем больше ресивер тем больше запас воздуха но долго качать. Тракторный наверно литров 15 объемом
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
В чём дурни?
А тем что как правило косорезить у таких точильшиков начинает на ползубе . Есть напильничек с планкой мило дело .дешево и сердито ,а если грамотно то и качественно.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
фантом 2 пишет:
И ширыкать цепь после каждого брёвнышка? а иначе если целый день пилить, то зуб тупеет на столько, что его напильником 3 часа тереть приходится. Я уж лучше наждаком поточу, дёшево, сердито и быстро. Да и я заметил, что к тому моменту когда зубья почти стачиваются, то цепь вытягивается настолько, что приходится её укорачивать, и попилив ещё пару дней, она просто рвётся от усталости. Так что я не вижу смысла её холить и лелеять напильником, тратя часы на её заточку.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Не преувеличивайте ,если не ценлять землю и лес чистый то точить приходится достаточно редко .На раскряжевке может раз в день и то поправить .А вот если грязь то после каждого воза и до следующего вполне себе успеваешь ,да еще и посидеть..А вот цепь вытягивается по разному бывает и пол зуба а уже шину прорезать надо .Но тут важна регулировка подачи масла .
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
фантом 2 пишет:
А где вы видели вымытый лес, да ещё и в воздухе висящий!!! laugh
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Санитарки выборочные ,сосновые ,летом . Сплошные путной зимой .
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Подскажите пожалуйста! Сегодня разобрал навеску и снял ось продольных тяг с целью пройтись развёрткой затем купить новую ось а разницу в размере завтулить. Звонил токарю он сказал что нужно осторожно райберить т.к. можно корыто заднего моста насквозь пробить. У меня разбило уши от 42 до 43,5 мм хочу райберить до 44 мм. Можно ли до 44 мм райберить без вреда для корыта?
Ещё загвоздка не можем найти развёртку. Трактор Т-40 АМ.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
фантом 2 пишет:
1000 м*3. 1 штиль(китай) 2 цепи, потом всё это на выброс, потому-что ремонт дороже выходит. У нас как-то так (друг лесом занимается).
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Олег72 пишет:
1 штиль
Работает 11 месяцев ,потом поршень под замену и еще 4 месяца .Потом можно и на выброс или новая поршневая и по кругу . магазин много крутит напрямую дешевле .
: свердловская обл.
05.12.2014 - 10:58
: 805
andrej 73 пишет:
можно спокойно спарить голову от маленькой болгарки, с двигателем от редукторного стартёра ваз 2110, ну или типа такой, я уже делал чтоб ножи на роторке точит в поле, фоток нету.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
т-400 пишет:
andrej 73 пишет:
Тоже идея хорошая!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Преобразователь 12 на 220 вольт 1 киловатт , у меня такой имеется . Пока не пользовался , хотел на трактор ставить , но не придумал как использовать . Лежит и ждёт своего часа .
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Жора- пишет:
Еще один выход из положения, я пойду по пути Пневмо, если есть на тракторе компрессор почему бы его не использовать.
