все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 2 из 505
15122 сообщения
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sidvalerij пишет:
"v-a-d-i-m" пишет:
во избежания пригорания колец замки не должны располагаться против отверстий под палец
Ну ни как не пойму: почему они должны пригорать если замки расположены против пальца? Во всяком случае я бы не стал весь трактор разбирать из-за этого. Скорее всего в этом есть какой-то смысл (хотя его ни кто не может найти), но это, наверняка тонкости, которые в наших стареньких тракторах ни на че не повлияют.
А на счет смещения замков - это может случиться если гильза не новая.
Меня этому "старики" учили, которые на этих же стареньких тракторах и машинах работали. Так что смысл в этом есть. А разбирать или нет пусть хозяин сам решает...
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
На поршнях есть проточки под свечу и клапаны (на Костромских точно есть у самого такие стоят). На старых, которые выбросил тоже были, но какого производителя не скажу, но точно были не Кострома. Где-то в в темах я видел эту поршневую, вроде как Украина выпускает.
Вот только в ин-ете смотрел поршнвую группу на Д-144 ВМТЗ: Мотордеталь Кострома с покрытием антифрикционным МОЛИКОТЕ делает на 4 кольца и Мотордеталь Конотоп изготавливает поршни на 4 или 5 колец по желанию. Оба производителя делают с выемками под клапана и свечи. Так что кому что нравиться или может достать. Конотопская дешевле чем Костромская, по крайней мере у нас так.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
Книга-то у меня теперь тоже есть и в электронном виде тоже имеется, если кому надо скину. Где-то и каталог есть надо поискать.
Где-то в темах было про электросхему написано, так я себе собрал на колодке с предохранителями от волги. Получилось очень удобно, на каждую спираль отдельно вывел как в машине, а то с термопредохранителем намучился. Поставил вместо него перемычку и чуть трактор не спалил shok когда проводка коротнула, а сейчас очень удобно все под руками. good Случись что знаю где какой провод смотреть. Хочу и на розетку, что на прицеп отдельно установить.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Верно!
Но я книгам перестал особо доверять после того как в книге по эксплуатации автомобиля ГАЗ-53, изданной в 1975 году. Написано как нужно устанавливать ведомый диск сцепления, а как категорически нельзя. Но на деле его можно было установить только так, как в книге категорически запрещено!!!
"v-a-d-i-m" пишет:
утверждение не мое , это цитата с книги Трактор ДТ-75
Книга книгой, а какие либо другие данные есть, что если стык кольца направлен на поршневой палец, то он прогорит, а если в другую сторону, то будет работать долго и счастливо???
И не связано ли это утверждение с эксплуатацией в древние времена 2-х тактных двигателей???
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Посторонним В. пишет:
Верно!
Книга книге рознь. А вообще, данное утверждение по поводу установки колец, не только в нашем мануале я встречал.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Посторонним В." пишет:
Думаю врядли они есть потому что ИМХО практически все кто в мотор лезет мало-мальски понимают куда они лезут и знают что замки против пальца не ставятся, поэтому и данных об эксплуатации моторов с такой установкой врядли будет.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
да оно по моемому в каждой книге где описан ремонт двигателя есть.
У 2-х тактных замки сходятся на пальчик, потому что если замок попадет на окно (в следствие не верной сборки либо проворота кольца) то кольцу, а скорее всего и ЦПГ конец.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Павел Вадимович" пишет:
Не встречал чтоб были над пальцем scratch_one-s_head Они близко, но не точно над ними.
: Глазов, Удмуртия
06.09.2013 - 15:05
: 181
У двухтактных на поршне в канавке есть небольшой штырек, который удерживает кольцо от проворачивания. А я наверно все таки разберу мотор спокойнее будет. Я для себя так решил. В книгах посмотрел везде написано как кольца правильно устанавливать, а в инструкции которая шла с кольцами про это сказано не было. Написано было только, что кольца надо разворачивать на 180 град относительно друг друга или я так невнимательно читал, что тоже вероятно, так как мотор перебирал в январские праздники. Хотя это можно проверить эта инструкция у меня сохранилась в выходные посмотрю.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Alexandr varvar пишет:
Я когда учился,то сколько книг перечитал и во всех было указано,что замки поршневых колец разводятся и устанавливаются друг на против друга на 90-120 градусов и не должны находится на против поршневого пальца.Может быть потому-что пальцы находятся напротив впускного и выпускного коллектора?
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
подскажите пожалуйста ,отказал задний мост,приехал в гараж на передке ,выцепил задние колеса,на включеной передаче оба колеса вращаются свободно,а при движении включал блокировку начинает зад грести ,что могло случится....
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Андриано пишет:
Оборвало полуось (свернуло вал либо заклёпки срезало) чаще бывает на левой стороне.
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
СПАСИБО ЗЕМЛЯК
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Андриано пишет:
СПАСИБО ЗЕМЛЯК
На здоровье dri
Ещё можно проверить вывешав заднюю часть трактора, при проворачивании одного из задних колёс подключится передок, если "впустую" значит что-то там не так wink
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Kostomar" пишет:
Не встречал чтоб были над пальцем Они близко, но не точно над ними
"Alexandr varvar" пишет:
Я штырек пальчиком и обозвал.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Перебирал сегодня бендекс, ролики какие то овальные стали и на своих "рабочих местах" болтаются как им вздумается. Хотя в собранном состоянии вроде всё работает. Это нормально?
: Чернигов
21.10.2012 - 14:02
: 320
"Alexandr.34.rus" пишет:
А причём здесь впускной и выпускной коллектор??? Это в двухтактных двиг. нельзя ставить навпротив впускного и выпускного окон потому-что поламает кольца.
12.03.2013 - 16:00
: 996
jekson83 пишет:
Я знаю,что на двухтактных так не рекомендуют ставить и по этому предположил,что и на 4х тактниках может быть так же.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Alexandr.34.rus пишет:
jekson83 пишет:
На двухтактных действительно принципиально чтобы кольца были в одном положении из-за окон в цилиндрах, там на поршнях и кольцах есть замки. На четырехтактных абсолютно пофиг как они установлены, тем более что в процессе работы они могут прокручиваться. Я бы не стал париться такой мелочью и разбирать из-за этого движок.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Евгений_Киев" пишет:
если было пофиг нигде бы не писали про невозможную установку замка напротив пальца.возможно возле замка идёт прорыв газов и чтобы избежать прорыв их к пальцу и исключить перегрев,износ и прочее и сделана данная рекомендация.всё это только домыслы-но есть заводская рекомендация.когда пишут что гбц надо тянуть 16кгсм2 то никто же не тянет её на 2кгсм2-хотя двумя килограммами она тоже притянута.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
FinФИН пишет:
Кольца в четырехтактном движке на поршнях ничем не зафиксированы и при работе могут проворачиваться на поршне как угодно. Замка на них нет, есть просто разрез. Следовательно их положение при работе вообще не принципиально. Иначе на них делали бы замок с фиксацией на поршне, как на двухтактниках. Я где-то читал что их просто рекомендуется ставить разрезами в противоположные стороны, но опять таки: как они повернутся через полчаса работы - неизвестно. И даже теоретически если подумать - стальной палец в алюминиевом поршне, при нагреве (пусть даже нагреве исключительно пальца) что быстрее накроется - сталь или алюминий?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Oleg T" пишет:
Это нормально?
нет. Должны строго стоять торчком.
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Вот что пишут на одном из форумов:
"Компрессионные кольца на 180град относительно друг друга, а маслосъёмное 45гр. Замки компрессионных колец не должны быть параллельны оси поршневого пальца по той простой причине, что юбка поршня имеет овальную форму и лучшее уплотнение с цилиндром перпендикулярно оси поршневого пальца там и меньший прорыв газов. Особого значения установки замка маслосъёмного кольца не имеет. Его задача снимать масло с цилиндра"
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"FinФИН" пишет:
2кгсм2
Без квадрата кгс/м а так полностью согласен. Только мне думается что в районе пальца при перекладке поршня в цилиндре кольцо будет немного скручивать, как оно к этому отнесется не знаю, наверно раздолбает канавку.
Сказали Вам - не проворачиваются они при работе, а если приработались - гарантированно стоят на месте, удерживает их овальность цилиндра и изначальное отсутствие проворачивающих сил.
Ну так рубаните все замки по одной линии и наблюдайте риски на цилиндре.
Прям крутятся как клапана, фрезеруя замками канавки!!!! Почитайте еще разок, кстати в любой книге с ремонтом ДВС есть (это чтоб побыстрее найти где читали)... кстати не в разные стороны а на угол от 90 до 120 градусов но не напротив пальца. А сборные маслосъемные - да, можно развести на 180 градусов но при этом стыки сепараторов на 90градусов к стыкам колец. Если сепаратор один а кольцо сборное то на 120 разводим если кольцо цельное сепаратор под 180 к кольцу.
А нам нужно чтоб ни кто не накрылся. Потому что разрушение любой из этих деталей в большенстве случаев приводит к дыре в блоке.
"Разрез" и называется замком. Не важно на штифт он или без оного.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да тут погорячился маненько-на работе всё с давлением да с давлением-вот в торопях и тупанул спутал усилие с давлением. thank_you
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
[/quote] Прям крутятся как клапана, фрезеруя замками канавки!!!! Почитайте еще разок, кстати в любой книге с ремонтом ДВС есть (это чтоб побыстрее найти где читали)... кстати не в разные стороны а на угол от 90 до 120 градусов но не напротив пальца. А сборные маслосъемные - да, можно развести на 180 градусов но при этом стыки сепараторов на 90градусов к стыкам колец. Если сепаратор один а кольцо сборное то на 120 разводим если кольцо цельное сепаратор под 180 к кольцу.[/quote]
Не мое:
"Компрессионные и маслосъемные кольца устанавливаются с помощью плунжерного расширителя маслосъемных колец. Он вставляется в канавку поршня и кольцо надевается так, чтобы стык расширителя находился под углом 180° к замку кольца. После этого устанавливаются компрессионное кольцо, покрытое молибденом, и компрессионное кольцо, покрытое хромом.
Замки смежных колец разводятся в разные стороны."
Это из руководства по сборке камазовского движка, где там про углы 90-120 градусов или про пальцы хоть что-то написано?
От себя добавлю что пока кольцо не найдет свое место при притирке оно может и будет проворачиваться на поршне, а в каком положении в итоге останется - никому не известно. Ключевым параметром является зазор в замке кольца, а не положение оного относительно пальца. Поэтому остаюсь при своем мнении - пофиг как человек установил кольца, разбирать только из-за этого движок - бред.
: Белозерск
21.11.2012 - 20:40
: 45
сегодня,разобрал,оборвало заклепки на барабане и болт стяжной оборвало внутри полуоси, отверстия на флянце элипсом стали так что придется ехать в трактороцентр
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
Если в книжке написано значит смысл какойто всё же есть, и на будущее буду знать спасибо за науку, но движки которые работают не один год разбирать из за этого не буду. И другим не советую.
12.03.2013 - 16:00
: 996
Бровко пишет:
Я вот сегодня вот взял техническую книгу и прочел в ней про принцип установки колец на поршне.И там советуют ставить и разводить кольца,как я и писал выше во избежании пропускания газов через замки компрессионных колец и пригорания замков маслосьемных колец.И сегодня как раз так получилось,что я присутствовал при разборке двигателя ЯМЗ-238 и на нескольких поршнях замки стояли напротив поршневых пальцев и нагар замков маслосьемных колец на лицо.Вывод-значит не зря Нам советуют ставить кольца по инструкции,а не как попало!
: Оренбургская обл.
23.04.2013 - 16:41
: 373
Вот это темку подкинули, laugh уже вторую неделю не определимся как ставить кольца good
