свечи накаливания мтз 82 и всё что с ними связоно. Страница 3 из 3
71 сообщение
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Греть , особенно сейчас , когда прибежал с работы а надо что то уже вывозить неудобно, и трактор точно был со свечами. У меня и теща есть - ну пускозарядное для трактора два выхода 17 и 31 вольт , однако пользоваться им ссыкотно, смотал два года назад, крутит хорошо, но опасаюсь((( а так странно д243 у меня себя ведет - то с пол пинка в минус пять, то как то лениво и по принуждению при нуле запускается, аккуму 4 год 140ач чувствую, последнее лето, наверное, электролит замутнел. А греть час тосол, по зиме как запускал так полтора часа , а то и два и все при наличии термостата и масла полусинтетики (буду тут двигатель перебирать по зиме, посоветуйте масло заодно уж...)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
А где в вопросе указано что щиток с мтз 50?а д240 образца 93-го года(судя по дате на корпусе сопротивления)мне не попадались.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
us2900 пишет:
При вашей широте греть два часа?какова мощность вашего кипятильника?я больше часа грею только при морозе за минус 30.до двадцати хватает полчаса.полтора месяца уже и провод не разматываю-запуск раз в неделю без проблем с редукторного стартера.для нагрева по времени есть розетки с таймером-включаются сами в установленное время.к вашему приходу с работы трактор будет разогрет без вашего непосредственного участия если за ранее установите таймер и к сети подключите
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
FinФИН пишет:
us2900 пишет:
Вы не подумайте, что я издеваюсь, розетки с таймером для меня что то новое, я посмотрю что это, похожее у меня стоит на вентиляции, но мощность переключателя там игрушечная не более 450 ватт, что печально. А на счет запуска при плюс 15 запускается в пол оборота (стартер или искра или астра там не понятно написано но скорее всего он не редукторный), ну и на горячую, а вот в минус пускать сердце колет, как будто пытка, особенно если не хочет.
П.С. А может масло какое есть типа все сезонного, порекомендуйте (понятно что полусинтетика, но у меня залито лукоил полусинька и результат не сравнить с минералкой, но все же как то мне не нравится).
П.с. на авито бывает масло в бочках по 200 литров неизвестного происхождения по 8000-10000 за штуку, в гидравлике ходит достойно, но в движки даже продавцы лить не советуют)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
us2900 пишет:
ни в коем разе.
us2900 пишет:
да нууу.у нас лет десять как появились-суточные,недельные.у меня 2-3квт с программой на неделю-клавиша на два часа каждая.у знакомого на курятник такая-свет по времени включает и выключает.у нас сейчас стоит -10 ночью,днём -5+5-греть даже в мыслях нет.заводится легко хоть и форсунки уже посажены.
: Воронеж
02.11.2018 - 20:55
: 5
Здравствуйте такой вопрос, ремонтировал эфп на мтз 1221 не срабатывал клапан подачи солярки, а свеча накаливалась. Развальцевал оказалось отвалился контакт на катушке. Припоял, все работает. Суть вопроса: до поломки при нажатии на кнопку подогрева загаралась лампочка и через секунд 30 начинала моргать тогда уже заводил, а теперь после ремонта при нажатии на кнопку моргает через 2 секунды, но свеча еще не накалилась. Если также подождать секунд 30 то все нормально работает, воспламеняется. Подскажите куда копать, а то считать каждый раз не охота. Спасибо
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
. Сегодня спросил не в наличии и стоит 1100р.
Что в ней на 1000?
Ремонтировал сегодня , сгорел стабилизатор 5 вольт .
: Черкасская обл.
24.02.2016 - 16:59
: 52
Что в ней на 1000?
Прошивка пика. Остальное копейки.
: Черкасская обл.
24.02.2016 - 16:59
: 52
Попытался считать с рабочего.
Мс залочена. Обидно.
: Волгоград
14.01.2019 - 20:23
: 6
Подскажите пожалуйста, трактор 2011года, свечей накала нет, хочу новый двигатель купить со свечками, что нужно для их подключения, блок управления свечей(реле) и все?
Как подключить к трактору? Свечки на блок управления и от него уже на зажигание?
