да, это схема для всех серийных тракторов 800 серии со свечами накала. К замку зажигания провода от свечей не идут. Реле индикации которое включает реле над стартером запитывается от предохранителя, а на предохранитель напряжение поступает при включении зажигания. А схему можно скачать на сайте тракторного завода. Там вроде учебная литература написана. Скачайте руководство по эксплуотации трактора 82.1 2015 года. В самом конце будут схемы электрооборудования
Спасибо всем участникам обсуждения! Проблема решена путем замены релюхи МКП-3, стоит под панелью приборов. Старую починили, лежит в шкапчике. Все заработало как надо.
А что именно ченили в старом МКП-3
Относил спецам старую и новую, поменяль то, что не работало. Что конкретно не знаю.
Мкп сгорел или весь трактор.?
От мкп до реле свечей идёт два провода один управляет реле , второй контроль появляется + при включении.
По схеме всё понятно.
Такая же хрень плохо стал заводится. При включении замка лампочка мигает. Думаете надо менять реле МКП-3. Сегодня спросил не в наличии и стоит 1100 р. А вдруг не оно и будет валятся. Не кто не подскажет как от кнопки заделать.
Реле точно сгорело, вобще если из корпуса вытащить плату реле его сразу видно. Я менял на новое тоже покупал за 900 руб но оно проработала не долго и сейчас заводу без свечей. А мужики как то переделывают от кнопки ставят кнопку как на включение света рядом в свободный разъем на понели, но там желательно что бы был грамотный электрик что бы не чего не напутать
Да так вроде не видно не оплавилось . Да когда + оно и не надо. А тут -3 ну 5 и бегать с лампой .
я себе перед силовым реле поставил реле времени Регтайм 1-12-5,включаешь зажигание свечи горят 5 секунд и завожу,есть такие же релюхи от 0-60 сек,можно самому выставить время,но мне 5 сек. достаточно
Добрый день ! Столкнулся с проблемой что свечи не включается на мтз-82.1 !
Про звонка показала что свечи в норме , далее их включает реле , реле в порядке . Реле управляет блок свечей накала МКП-3 вот здесь зарыта собака ! Разобрал блок МКП-3 , собрано очень просто минимум деталей ! Выход из строя этого блока банальна там стоит микросхема 7805 (три ноги, 1вход 12в, 2корпус, 3 выход5в) не качественное , которое из 12в делает 5в которое надо заменить ! Из-за того что стабилизатор коротит через 7805 на прямую проходит 12вольт и убивает другую микросхему PIC12F675 это микроконтроллер 8 ног .Вот его тоже менять , но просто поменять не получится туда прошивку нужно залить ! Цена вопроса деталей 80 рублей плюс при умении паять и залить прошивку !
Если 7805 не закоротит а просто обрыв вам повезло микросхему PIC12F675 не придется менять! А в остальном все там в порядке !
Сталось только прошивку с исправного блок считать я в поиске прошивки !
нашел щиток мтз в металлоломе лохматого выпуска , а в нем (внутри) штука вот такая на первых фото и хрень какая то с проволокой чуть выше выключателя стартера (ее нет на фото) Подскажите, что это? штука в тонкой проволочкой и то, что на фото.
И так, вот общего плана вопрос, свечи накала стоят то свеч вообще? Двигатель д243, стартер без редуктора, тосол с китайским подогревом, АКБ 140а, работает с ранней весны по самые морозу - зимой почти никогда не заводился - на то есть трактор с пускачом.
Не пинайте сильно, просто в моей местности у кого не спрошу, работают только на миниках, так как те без свечей завести вообще проблема на холодную.
То есть, будет ли выхлоп от свеч подогрева стоить вложенных в них денег?
Запуск 100% , даже -25 при нормальном масле , но только от свечей установленных в головку .
Свечи мне нравятся помогают хорошо. Заводил пару раз в -10-15. . Тоже подогрев тосола где то час и потом с пол пинка.
Даже сейчас с утра завожу с ними . Заводится как на прогретом двигателе.
это сопротивление электрическое и ещё контрольный глазок должен быть-это детали комплекта электрофакельного устройства мтз80 что ставится в воздушный коллектор стартерного двигателя.к свечам накала в цилиндрах никакого отношения не имеет.при тосоле и подогревателе в 2квт зимой можно не запариваться наличием данного девайса или свечей накаливания в головке блока.
Всё просто .
Только денек заводу не хватает разукрасить схему.
Как зделать через выключатель без реле мкп 3 ото он у меня згорел мтз 82.1 помогите пж
У меня хорошо видно было плата в ну три почернела
Чёж делать буду путём тыка. Разобрал внутри как новая.
А может обрыв сети или проверь вторую коробочку которая стоит под ко потом рядом с предохранителями
Тоже думал об этом.
Снял реле что под капотом разобрал. Визуально всё как новое. Предохранители все целые . У на электрика нет нармального.
у вас какие трактра? И свечи накала стоят прям в камеру сгорания или во впускной колектор?
На каждый цилиндр.
может сделать как на мтз 50? там нет таких дорогих реле
Да нет то дорогое это не реле. Нашёл у меня вот это крякнуло.http://suvorov-castom.ru/nasadki-na-bolgarku-pochti-vsyo-o-nix/
диоды погорели?
на полу автомате было сгорели так установил другие немного по мощнее, варить стало приятней.
Всё заделал но вылезла другая хрень . Замок выключаю а ток серовно поступает пока на реле фишку не здёрну.
было такое, генератор сгорел(( вылечил заменой замка но у меня как на 50
Не согласен на мтз 50 стоит такое же дополнительное сопротивление на свечи накаливания те что в цилиндрах.
