Горит реле регулятор , как только влючаешь вентилятор печки, проводку смотрел ничего не нашел..реле блокировки менял..
МТЗ 82.1. 2013 года
Может щетки вентилятора относились или со стартером ещё что то..
Сгорело уже 3. Регулятора и никак не найдем причины..
Генератор отдавали мастеру все полностью проверил, диоды и ТД. Говорит горит возле выхода д таблетка..
Целый день тракторист работал в поле,. Вентилятор ему запретил включать , на след день погода изменилась и потеплело , говорю включай и работай,, пол дня опять та же беда . Сначала повышается до 16 вольт потом падает до 13 ти в жёлтую зону, там и держится ,, вентилатор начинает работать с пол газа дизеля и стрелка в зелёную зону еле еле...вообщем зарядки мало...
Куда копать и что делать???
Может был такой у кого опыт ?? Ведь поломка такая может у каждого случиться,, а менять регуляторы пот500ру как то накладно
МТЗ 82.1. 2013 года
отопитель имеет подключение через клемму Д генератора.т.е когда генератор работает тогда и отопителдь буде фунциклировать.при заглушенном моторе клемма Д не дает + и печка автоматом глохнет.но под крышей там где провод печки подходит к жгуту проводки стоит колодка двухместная-переставьте питание печки на другой провод-печка будет работать не зависимо от рабочего состояния генератора без клеммы Д.возможно моторчик отопителя создает повышенную нагрузку и из за этого горит регулятор напруги.
МТЗ 82.1. 2013 года
Ага попробуем , двигатель проверим..
Но с Д идёт на реле блокировки а от нее уже питание на движок....
Генератор МТЗ 82 93 года вып.выдает мало напруги в положении винта лето(13,5 в),в положении зима,много(14,7).Фары включены,обороты номинал.Как к этому генератору подсоединить выносное выпрямительное устройство,что бы выдавал нормальные 14,1 вольт?
Здравствуйте! Нужен совет. Есть желание повысить напряжение в генераторе 700Вт мтз82. На ВАЗах ставят диод на "+" интегралки. У нас же 2 "+" ( "+" и "Д"). 2 диода городить не хочется. Кто-нибудь пробывал этот метод. Поделитесь опытом.
Доброе утро утро мужики.Помогите найти причину мигания контрольной лампы и прыгания стрелки вольтметра на тракторе мтз 80.Акуммулятор новый контрольная лампа постоянно стала моргать, выключаю массу горит нормально без мигания.
МТЗ 82.1. 2013 года
не суть важно.попробуйте изменить питание отопителя на постоянный плюс-он в той же двухместной колодке второй провод.
