возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 82 из 87
2601 сообщение
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
[quote=Cергей 36 RUS]
Дмитрий 1986 г. пишет:
не нравятся высокие копиры,какое то всё громозкое,
Можно без копиров, по принципу как на видио
Это у него копиры, мне такой вариант копиров больше нравится, обзору не мешает ни чего.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Андрей сибиряк пишет:
Да, я не точно выразился, два в одном, длинные цилиндры исполняют роль копиров. Только в ролике они не совсем доделаны, у оси крепления штока цилиндра нужно еще ухо доварить.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Cергей 36 RUS пишет:
Целиндры обычные, просто у них обрезаны уши и приварены трубы, сдаётся мне что такой копир проще сделать, чем стандартного исполнения, как будет смотреться, если такой копир покрасить в другой цвет? Например в оранжевый.
Aksyonov пишет:
надо функционал смотреть а не то как он на тракторе смотрится.есть и у него косяки.крепление к стреле с боку-лишний повод к увеличению нагрузки на пальцы цилиндров.при большой длине необходима большая точность в приварке трубы к гильзе иначе будет гнуть эту систему.да и труба удлинитель нужна не из водопроводной сети а что то покрепче.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Труба удлинитель- буровая . Сделал несколько лет назад . Доволен и по функционалу и по надежности .Тьфу,тьфу ничего не ломалось .
: Новоалтайск
20.12.2015 - 18:59
: 149
А я у нас смотрел с такими копирами заводской уши вареные и если угол загиба стрелы крутой будет за колёса цеплятся,а так гемора в изготовлении меньше.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
колупатор пишет:
Aksyonov пишет:
Не знаю не знаю, с дуру можно баклажан сломать, думаю простой трубы по Деметра целиндра вполне хватит! На счёт покраски и внешнего лоска, для меня это на втором месте, после функционала, тоесть, сделал на все 100,покрась на все 200 % чтобы глаз погрузчик радовал и было полное удовлитварение от проделанной работы!
Россия Татарстан
07.12.2018 - 19:56
Добрый вечер,форумчане!А из заводских какой можете порекомендовать?
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Тут почитай последние страниц https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Приветствую. Мужики,подойдёт ли труба 116 мм.диаметр и 6 мм.толщина, которая от лонжерона (16 швеллер),к стойке (20 швеллер)? Может ставил кто?подскажите. Или дальше искать...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
На многих КУНах труба толстостенная 10мм стоит и бывает рвется по сварке.
У меня один кун самодельный из 120 швеллера, сварен в квадрат на лонжерон и стойку, концы только где крепления в один швеллер и раскосынен хорошо и держит.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Спасибо. Может ещё кто что напишет...
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
У меня так
Уголок 120мм толщиной 12мм сварен квадратом.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Александр-82 пишет:
У меня так[изображение]
Есть уголок 120 х 70 10 мм.,можно сварить в квадрат...
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Александр-82 пишет:
а что не кто не думает об упоре стойки? Тоесть от стойки и на лонжерон трактора ближе к пвм поставить растяжку, даже если крепление стойки хлипкое, растяжка раз в 10 повышает прочность стойки!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Aksyonov пишет:
Александр-82 пишет:
почему не думает. я поставил. и так не подобраться к мотору было . а теперь вообще не подлезешь.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
andrej 73 пишет:
Aksyonov пишет:
Александр-82 пишет:
дык съемными делать надо, два болта открутил и снял растяжку. Не спорю мешаются, ну а стойки свернуть, тоже не айс, лучше переступить через не удобство, чем переступать через стойки при их ремонте. huh laugh
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Aksyonov пишет:
снял растяжку.
это скорее распорка чем растяжа)))))) а ещё распорка к заднему мосту , а от неё растяжка к стойкам и получается конкретно.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
zwn_71 пишет:
Aksyonov пишет:
снял растяжку.
huh распорка, вот как она правельно называется! laugh
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Aksyonov пишет:
)))) да .рен её знает как она называется.....главное как она работает)))))) для особо ,,одарённых,, \ тех кто и йух стеклянный сломают\ приходится делать и с распорками и с растяжками))))) всё-равно находят что сломать. из последних - кинули в ковш двигатель к-701 и попёрли....мля я чуть не поседел.....придурки грёбанные. одно дело поднять-опустить.....короче чем крепче делаешь тем больше наглеют.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Aksyonov пишет:
Александр-82 пишет:
Бесспорно растяжки предают прочность стойкам,вперёд,назад,на крышу кабинета,но я спрашивал про трубу,сказали бы лучше:"Тонко,ищи материал" или "Норм,я и так ставил",а тут не так и не сяк... Сёдня у лесозаготовителей хотел скомуниздить и попилить телескоп с фишки там квадрат...не дали...(((
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Был тут Лео Кот. Забанили. Он на поток поставил изготовление кунов. У него бы спросить. Кто то с ним контакт поддерживает по моему.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Подойдите к ПКУ-08 и увидите то что вам нужно . Меньше не ставьте. Также учитывайте что квадрат на скручивание всегда слабее трубы.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Евгений . . . 42 пишет:
Ещё в сети есть куча калькулятор по расчёту балок. Вводиш параметр железки получаешь результат сколько она выдержит. На скручивание, на изгиб, и. Т. Д.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
andrej 73 пишет:
Да в Ютубе его можно спросить, там он.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
также учитывайте что квадрат на скручивание всегда слабее трубы.
yes3
Оптимальный размер трубы наружный диаметр 150мм стенка минимум 10мм, всё остальное считаю слабым, соответственно нужно учитывать и ширину стойки под эту трубу! я делал так
Да простит меня Лео. его видео .https://www.youtube.com/watch?v=kQ9-LMsobaw
31.12.2013 - 00:30
: 844
Zhekaz B пишет:
Спасибо,на стойку у меня 20-ый швелер,будем искать трубу на 150 тогда...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Zhekaz B пишет:
Можно на 170 по наружному.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
подскажите пожалуйста делал кто нибудь вилы на кун и профельной трубы 40*40 стенка 4 мм? выдержит? у меня трактор т-40!
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Минаич пишет:
Тонко будет. Это в несколько слоев надо будет его складывать. И то вряд-ли.
