Понял спасибо. А что лучше сделать зубья или сплошной нож?
у меня ни на одном ковше зубьев нет-как то не ощущаю в них нужды-на простом ковше они были бы даже лишними-планировка с зубьями никакая.а грунт и в цело срезает без них.ещё желательно чтобы дно челюсти(губа-кто как зовёт)была не плоская а имела или сгиб или дугообразный профиль-жесткость прибавится.
[quote=FinФИН]на простом ковше они были бы даже лишними-планировка с зубьями никакая.а грунт и в цело срезает без них.[/quote FinФИН, а планировку Вы делаете в плавающем.
на нейтральном-выставил ковш и поехали.на плавающем просто ковш в землю залезет и и не столкнуть будет.ещё момент-вывернутым ковшом-т.е использовать дно отвала как вертикальную толкающую не желательно-дно выгибает даже на иномарках.
Большой угол изгиба стрелы , поэтому малая высота подъёма , ковш при максимальном подъёме далеко от передней оси . Но это , с одной стороны хорошо (капот будет целым) , но с другой мало высоты . А так , кун достойный , только начнёш жалеть , почему не 82 . ИМХО
Так у него 82-ой!Присмотритесь к передним ступицам(скока гаек),а на втором фото кардан четко видно
зраствуйте форумчане у меня такая проблемка приобрел ковш быстросъемный а на самом погрузчике нет быстросъемного устройства, погрузчик Унивирсал 800 Большая земля. может у кого есть чертеж этого устройства,хотел бы сделать сам
Ребята с чего этот цилиндр и какая ему цена?
Длинна сложенного~75 см
Длинна разложенного~115 см
Диаметр цилиндра~92 мм
Диаметр штока~56 мм
Мне похожий за 0.7 водки достался ,но там мужики свои были и шток гнутый , а так обычно б/у - пол цены нового . Подходит на кун на опракидывание вил , ковша и тд
Игорь, вот интересующие вас размеры. Погрузчик ПБМ-800
Всё в миллиметрах, измерено по центрам пальцев:
AB - 255
AC - 250
CD - 195
BD - 370
Прогиб контура "бананов" 75мм но этот размер надо будет уточнять по месту. Чтобы при вывороте ковша на максимальном подъёме стрелы не было упора бананов в крайние пальцы стрелы.
Доброго времени суток Народ! вылажу на Ваш суд свое творение,сделал как говорится из того что было при минимальных вложения,извиняюсь фото могут не по порядку пойти, критика и предложения поддерживаются!
По железу : Стойки швеллер 14У,зашит листовым железом 6-ка, Сама стрела швеллер 12У,зашит так же листовой 6-ой,уши в круг листовой металл 8 мм,труба копира вроде 44 стенка 4, гидравлические трубки 20 стенка 2.8 отлично варится ,вроде бы не бегут пока! Высота подъема 3.45 по центру пальца.
Выгнет даже если угол минимальный, скажем пару градусов.
А какой метал использовать 5 мм хватит или на отвал надо мощнее?
на сам отвал хватит и 5-6мм-ну нужны коробчатые каркасы на что будет нашит само полотно отвала,на изготовление челюсти металл потолще надо.
Почти доделал )
Кабина интересная
А какие целиндры, как будтобы просятся подлинше.
Вроде обычные кун просто удлиненые .
Да обычные)
Обычные цилиндры куна
Вот обычные L 630
Так у него погрузчик самопал .
Так и ход штока 40см вполне достаточно , а если трубу приварить одного диаметра и покрасить не отличить от "заводского длинного "
Точно, блин . Всё внимание кун забрал и малая кабин
Диаметр штока~56 мм
Седня занялся ковшом ,вот так получилось , ширина 135 см высота 65
Ребята здравствуйте. Помогите с размерами на быстросъемное устройство. Желательно с заводского. Заранее благодарен.
Может кто подскажет размеры
AB - 255
AC - 250
CD - 195
BD - 370
Удачи!
Спасибо Евгений Михайлович
прикольно сделано крепление крыльев когда установлен балочный мост передний https://www.avito.ru/voronezh/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik_na_mtz...
Цилиндры нашел б/у перебрал ,перетрес как говорится,думаю походят, на выворот еще не доделал
Вполне приемлемо , чуть на мой похож
