возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 72 из 87
2601 сообщение
: Куснища
25.04.2010 - 21:45
: 30
По поводу нижнего крепления гидроцилиндра:
К лонжерону сначала вытачивается болванка диаметром 80 мм. в середине растачивается под запресовку поршневого пальца ЮМЗ. В палец для прочности точится и забивается железо, птом с обеих сторон нарезается резьба м-16 стандартная.После проделанной роботы палец кладем в морозилку, а болаванку 80 мм нагреваем и садим в нее палец. Резьба, которая нарезана в пальце будет служить для прикручивания стопорной шайбы гидроцилиндра (изображенной на последнем фото) с одной стороны, а с другой болванка прикручивается к лонжерону для дальнейшего сваривания. Для прочности нижнего крепления на болванку недеваем швелер с проделанным отверстием 80 мм. привариваем его к лонжерону, а потом к самой болванке .
Фото выкладываю.
: Куснища
25.04.2010 - 21:45
: 30
Втулки, которые на изображениях запресованны в нижние части гидроцилиндров и приварены, а в железные приварные втулки запресованны шатунные латунные втулки ЮМЗ.
: Куснища
25.04.2010 - 21:45
: 30
А вот он и в работе...
https://www.youtube.com/watch?v=QLDBPdRuI84
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Виктор Гуменчук пишет:
Цилиндры ковша чуть близко получились, а так отличная работа
: Куснища
25.04.2010 - 21:45
: 30
Почему близко? Рассчитаны как раз на то, чтоб ковш достаточно переворачивался для высыпания, по другому - никак.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
хорошая робота но немного маловата висота зил камаз не нагрузиш или ето не вся его висота
13.05.2014 - 11:19
: 643
Здравствуйте Виктор отличная работа. Идея просто блеск. Какой длины стрела? Какой угол наклона? На какую высоту поднимает?
: энгельс
08.10.2014 - 10:46
: 53
здравствуйте! подскажите пжлст, кто устанавливал ковш на стогомет, как правильно установить ковш одним цилиндром или лучше с двумя? нужны ли копиры как на куне или можно обойтись без них? если есть возможть отправьте фото или чертеж
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
РУСТАМ ЭНГЕЛЬССКИЙ пишет:
Лучше конечно с двумя цилиндрами на поворот ковша,а копиров на стогометах нету ,только тяги на вилы.Просто привариваются проушины для цилиндров для поворота ковша.
: энгельс
08.10.2014 - 10:46
: 53
спс
: Куснища
25.04.2010 - 21:45
: 30
Зил без проблем камаз тоже только если без нарощенных бортов. Поднимает не на всю высоту, так как выхлопную еще не перенес. Высота подьема - 280 см. так чтоб высыпать.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Господа подскажите пожалуйста про челюстной ковш. Лучше обычного или нет в чем плюсы и минусы.
Буду очень признателен за ответы.
12.03.2013 - 16:00
: 996
Эльвин пишет:
Челюстник вещь хорошая,но и дорогая по сравнению с обычным.Для погрузки мусора,навоза,грунта и песка незаменим и выгрузка намного лучше,а то есть не нужно переворачивать ковш,а просто открываешь челюсть и выгружаешь,само собой и выгрузка получается выше,где-то на 55-70 см,а так же им можно и ровнять и планировать грунт.А минусы его,это большой вес,в зависимости от производителя и если грузить что-нибудь на асфальте,то нужно быть очень внимательным,чтобы его не поднять клыками,а то он врывается без проблем.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alexandr.34.rus пишет:
Эльвин пишет:
Клыки срезать нахрен-для нашей техники они лишнее.а так поработав челюстью к черпалке не вернётесь.легко сделать из фронтального отвала.два коротких цилиндра и сама "челюсть".зато открываются совершенно другие возможности использования погрузчика.
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Вот очередное моё творение .Ковш пока не делал , заказчику в первую очередь нужны вилы для погрузки сена-соломы.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Андрюха72 пишет:
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Евгений -регион42 пишет:
Андрюха72 пишет:
и на стойках тоже трубу надо диаметром от 148 -ми и толщиной не менее 8 мм. а квадрат свернёт.
13.05.2014 - 11:19
: 643
А из чего сделана стрела?
01.05.2013 - 21:31
: 439
Эльвин пишет:
13.05.2014 - 11:19
: 643
Конкретно good
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Подскажите в чем разница между цилиндрами?
МС 80/40х630-3.11 (930)
МС 80/40х630-3.22 (930)
12.03.2013 - 16:00
: 996
P_aleksandr_v пишет:
Ширина манжетов и только.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
МС 80/40х630-3.11 (930) этот дороже , он что лучше?
15.10.2016 - 18:00
: 4
Оцените мой погрузчик. Был сделан весной. Ничем не уступает заводскому, полностью доволен. Отлично проявил себя при погрузке песка, навоза, глины, леса.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Рустем Т-40 пишет:
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Рустем Т-40 пишет:
good Отлично, молодец. Механизм копирования аккуратно сделан.
13.05.2014 - 11:19
: 643
Класс. А ковш покажешь?
15.10.2016 - 18:00
: 4
Ковш позже скину. как от снега откопаю
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Рустем Т-40 пишет:
Отлично поработал! Я тоже по такому принципу копир делал, самый компактный и на мой взгляд красивый копир,
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Рустем Т-40 пишет:
ОТЛ сделано, в акурат. super
