aderevyankin, а в проушинах цилиндров втулки стоят, кто производитель ну и цена? Спасибо!
в том то и дело что там никаких втулок нет тоже вопрос толи рассверливать и втулить толи пока так оставить тавотницы сделать да подмазывать производитель неизвестен но по виду варят эти цилиндры гдето в подвалах швы грубоватые не от автоматов разбирается тоже как то странно корпус манжет нужно утопить внутрь гильзы потом вытащить стопорное кольцо но цена невысокая 21000теньгов или 4000 тыс рублев
Да они Андрюха сейчас все гидроцилиндры идут без втулок.Я сам в проушинах цилиндра сверлил и вкручивал тавотницу для смазки,но это только на проушине приваренной к штоку,а та которая находится на самом цилиндре она коленая,что если даже запоров не сколько сверл просверлишь,то резьбу нарезать не получится.Сам наглядно в этом убедился и пришел к выводу,что лучше просверлить сам палец с торца и сделать там тавотницу для смазки проушины через палец.
aderevyankin скупой платит дважды!Это не про Вас?? Вы готовы заплатить??? я бы не рискнул а взял нормальные проверенные хоть и дороже! А то получится поднял стрелу с весом 100 кг а штоки раком загнулись или через год штоки от пыли все в полосках и масло ручьем бежит да еще и рем комплектов ненайдешь да +еще и смысла нет их менять. У нас где то куны варили дешевые ну народ брал и через несколько месяцев менял цилиндры потому что они зае-ли в доски! И еще цилиндры есть с пустотелым штоком(тоже гавно)
Мужики, по поводу цилиндров, я в округе все магазины проштудировал, нигде нет нормальных, меня продавцы уже в каждом магазине по голосу узнают Гидро- сила производитель, божатся и клянутся в магазине, что все заводское возят и тоже без втулок, смотрел куны ростсельмаш опять цилиндры такие же без втулок, про сальские куны молчу там вообще солянка, какие только цилиндры не ставят но люди покупают, потому что таких как раньше цилиндров, наверно уже не найти! Хотел купить гидро- силу с подшипником в проушинах, но их только на заказ и по завышенной цене!
знать бы какие это проверенные за последние 5 лет каких только не видел и все разные проверенные это советские но уних уже такая выработка что не успеваешь ремкомплекты менять
доброго времени суток.уважаемые форумчане нужда заставила обратится к вам за помощью.есть у меня экскаватор с фронтальным погрузчиком.но угол выгрузки очень мал полностью высыпался только песок.надоело выковыривать лопатой решил переделать.но чего то не учел при поднятой стреле и завернутом ковше при опускании стрелы отрывает тягу от трапеции.может кто сталкивался с таким подскажите пожалуйста.
Доброго времени суток, товарищи. В первой части темы в одном из постов были даны расстояния между лонжеронами на МТЗ и Т-40 ( или ширину трактора в районе двигателя ). Пробежался, не нашел. Подскажите пожалуйста.
Уважаемый aleksandr-ltz если вас не затруднит,можно фотку вашего экскаватора сзади.Хочу посмотреть,как проходят шпанки на стрелу.Ваш вариант тоже не подходит,т.к смещение крепежа ГЦ нужного результата не даст
Почему не даст? очень даже диапазон увеличится, есть только две проблемы, возможно тяги копира буду упираться в раму при полностью вывернутом ковше и при заворачивании ковша на себя лягут на раму и ГЦ не полностью втянется.
Ещё есть некоторый нюанс, на погрузчиках проушины рычага крепят снизу стрелы.
так фотку посмотреть бы
вот сделал правда под вечер!
Спасибо
АнуарМус да незачто.
пока ничего небуду делать завтра гидротрубки буду химичить
Добрый вечер форумчане.Тоже для себя летом сделал КУН.из швеллера-80,150,160
А фотки чё-то не идут с бадафона.Попробую ещё раз
Добрый вечер мужики. Что Виктора давно не было. Хотел у него спросить где у нас в городе услуги по гильотине и листогибу есть
Ануар привет, узнал есть у нас, только стоимость работы незнаю как узнаю позваню.
Тлеу привет. Сделал я на свой миник кун, цилиндры твои отлично подошли. Вот такой получился. Извиняюсь что не по теме.
виктор наверно уже бизона делает, некогда
отмечусь)
сделай так на опушенном отрегулируй нужную длину
данный вариант не подходит.ковш вывернут полностью а шток цилиндра выходит только наполовину
а цилиндры не к ковшу крепятся а с таким вариантом трапетсия ковша крепится не на стреле а под стрелой может в этом пречина
Т40 53см, МТЗ 50СМ, ЮМЗ 63СМ
А раньше было так?
надо было просто проушины гц ниже сделать
Спасибо большое.
В точку. 3 5см достаточно.
