Если есть прицепные агрегаты для куна,то делать проще простого,а то есть срезаешь зацепные проушины ,цепляешь их на кун,ввариваешь 2 кругляка,а снизу делаешь зацепы и все готово.По фото думаю будет понятно как сделать можно.
Спасибо за ответ, кругляк на 40мм пластины 10мм достаточно будет, зацепные проушины с чего делать есть фото,если есть прицепной то снять шаблон с прицепного и сварить на самодельный ковш правильно понял.
Я тоже использовал кругляк на 40, а на навесные приваривал клыки буксировочные от газонов.
Спасибо за подсказку и фото рамку делали на самодельный кун или заводской.
Крючки гнул из 30 кругляка,а уши делал из 8ки+8,а то есть сварил их между собой.
Как рассчитывали правильный наклон ковша и вил.
Если правда,то методом проб и ошибок,а в основном меня больше волновал угол при полном подъеме,а выворот у меня на агрегатах где-то под 90 градусов.
Ясно вот и я думаю как так сделать что бы было меньше ошибок как угадать угол при полном подъёме и вывороте кун у меня заводской есть ковш 0.8т заводской но для погрузки земли песка и тд. надо меньше ковш я сварил самодельный с 6мм железа вот и думаю как теперь всё пристроить.
я угол подгонял с начала на прихватки проушины,заводил опробывал,если не устрвивало то срезал прихватки и переваривал.
Думаю,что самый простой способ переделки подсказал,теперь только нужно все произвести в реальность.Делай все на прихватках,потому как при нагрузке или перекосе покажется слабое место,а когда достигнешь золотой середины,то тогда можно все смело варить намертво.
Всем привет, нужна ваша помощь начал делать погрузчик для юмз заготовки на стрелу нарезал по 165см и по прихватывал, какой правильно выставить угол стрелы и правильно ли я сложил заготовки в месте стыковки на фото угол 135 градусов ,в нижней части стрела от края до края выходит 285см
КУН с нуля сам делал. Здесь есть фотоотчеты. На аватарке он. В общем сварил кун, рамку, затем сделал из картона макет торца ковша и прикладывая его к рамке в разных положениях, вымерял идеальную для меня форму ковша и рамки
Здравствуйте подскажите пожалуйста, сваренный ковш весит 203 кг сделан из металла 6 мм швелер 10 и нож и усилители 10 мм лист, евро рамка вес 59 кг сделана лист 10 мм кругляк диаметр 40 мм в сумме 262 кг, это не сильно много для заводского куна заранее спасибо.
Если челюстной ковш весит около 500 кг,то это нормально,а твой ковш примерно по весу вил под сенаж.
Нашёл пальцы для вил но боюсь что б короткими не оказались рабочая часть выходит 80см
От сена зависит. у меня заводские обрезаны до 120 но редко когда до рамки сено доходит только когда сильно сухое , или рядки сталкиваешь. а в копешку на пирмер на всю длинну не затолкать копешка ползет
Если можно по подробней .
Ой,это не моя секта...
моя там где погрузчик на заднюю навеску.
Спасибо мужики за помощь и за фото буду пробовать по окончании сделаю отчёт.
Вот , как пример , может поможет сделать определённые выводы https://fermer.ru/comment/1076370817#comment-1076370817
Спасибо за фото буду пробовать.
Знаете Igorrl я делал заготовки 150 на 150 угол делал как на заводском 120 градусов
Спасибо за ответ значит норма.
извиняюсь что вмешиваюсь .длина вил 2 метра раньше собирали сено из волков да метали скирды
так это как брать ....а то и так выходит
Выходит и побольше. только если в арбе или зароде раскладчик стоит, матерятся очень. Пока такую кучу распихают жо..а в мыле.
Это точно мне в прошлом году в сеновале сено мтз с куном складывал а я с сыном наверху раскладывал так там не только мыло но и шампунь была
это не мтз я стараюсь много не брать . просто копна с неделю стояла слежалась вот и взялась неплохо
