возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 68 из 87
2601 сообщение
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Aksyonov пишет:
Эльвин пишет:
Уважаемые господа может у кого есть чертеж пластины поделитесь пожалуйста.
Погрузчик самодельный? Тогда какой может быть чертёж? Делай как душа пожелает, трафарет из картона, и экспериментируй! Делай больше-меньше- шире- уже! Как результат устроит, ваяй из метала! Например так.[изображение]
Если пальцы взять с алтайца на 25мм и установить их во всех втулках стрелы и цилиндрах они выдержат и будут ли ходить на тракторе ЮМЗ?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
aderevyankin пишет:
Aksyonov пишет:
aderevyankin пишет:
привет Сань говорят опыт с годами приходит всеравно идеально не получается где нибудь что нибудь да вылезет
Отлично! Изъянов не увидел, только палицы, что без товотниц? Или временные?
спасибо а насчет тавотниц никогда не делал их при каждодневной эксплуатации в самых тяжелонагруженных местах хватает на года два
C тавотницами лет на 10 бы хватило. Это ж сколько проблем потом -втулки, пальцы менять ! А в остальном конечно классно все сделано good
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Igorrl][quote=Aksyonov пишет:
Эльвин пишет:
У меня на т 40 все пальцы на 30мм, кроме конечно цилиндров, честно говоря не знаю, совсем другой Клас техники, лучше я думаю перебздеть, и сделать потолще, на душе спокойней будет!
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Aksyonov пишет:
thank_you Спасибо, придётся искать токаря.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Aksyonov пишет:
А сколько на цилиндрах?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Igorrl пишет:
Я уже в этой теме рассказывал как можно обойтись без токаря, рассмотрите вариант КАМАЗовских втулок и пальцев дышла прицепа, втулка стоит около 150руб. палец не помню scratch_one-s_head размер 40мм, втулки толстостенные , хорошо варятся, пальцы с резьбой под маслёнки
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Nitrus пишет:
Aksyonov пишет:
Целиндры у меня от заводского куна, а там стандартный размер отверстия на ушах, 40мм.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Aksyonov пишет:
Nitrus пишет:
Aksyonov пишет:
Я тоже взял цилиндры от куна на ушах 40мм но без шарниров других по Костанаю не нашёл, вопрос их стоит втулить или оставить как есть?
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Zhekaz B пишет:
Igorrl пишет:
Я уже в этой теме рассказывал как можно обойтись без токаря, рассмотрите вариант КАМАЗовских втулок и пальцев дышла прицепа, втулка стоит около 150руб. палец не помню scratch_one-s_head размер 40мм, втулки толстостенные , хорошо варятся, пальцы с резьбой под маслёнки[изображение]
Спасибо вам за подсказку завтра еду райцентр смотреть эти пальцы thank_you
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Igorrl пишет:
Aksyonov пишет:
Nitrus пишет:
Aksyonov пишет:
Тоже целиндры взял без потшипников, думаю и так на 10лет хватит, не в колхозе ведь, своё!! Мы же не будем на 4ой в кучу замершего говна, с разгону втыкаться?! laugh
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Aksyonov пишет:
Igorrl пишет:
Aksyonov пишет:
Nitrus пишет:
Aksyonov пишет:
dntknw
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Igorrl пишет:
Aksyonov пишет:
Nitrus пишет:
Aksyonov пишет:
Ставь тавотницы на пальцы и будут работать долго и без шарниров.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Alexandr.34.rus пишет:
Igorrl пишет:
Aksyonov пишет:
Nitrus пишет:
Aksyonov пишет:
я сам переделывал вытачивали под втулку и приваривал к штоку
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Всем привет! что то тема у нас притихла scratch_one-s_head
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Igorrl пишет:
Это точно! Делов по уши, огороды пошли, я свой фронтал забросил, весь заржавел, не люблю долгострой, но не чего не поделаешь. huh
01.03.2011 - 21:31
: 16535
привет от Лео-правда запоздал я с передачей-редко в однокласники заходю. blush2 https://www.youtube.com/watch?v=Sw40BKUZgNs
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Вчера начал резать швелер, закусило отрезной диск ему хоть бы что а вот редуктор на болгарке в хлам порвало dntknw
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Igorrl пишет:
а я переставляю чтобы на себя круг вращался. да штаны горят. болгарка из строя быстрей выходит из за того что искры все глотает зато ничего не закусывает и точность реза высокая черту хорошо видно
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Мужики вопрос: как споймать соосность на вварных втулках стрелы? Можно ли без длинного пальца обойтись?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вроде читал в теме - их на снятых вваривают, ложат стойки одна на другую scratch_one-s_head
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Gleffy пишет:
Нету пальца , воспользуйтесь ровным отрезком трубы на 20 (3/4 дюйма).
Если труба будет слабовата во втулках , то обверните её тонкой жестью,
или паронитом или чем попадётся.
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Евгений -регион42 пишет:
Gleffy пишет:
Тоже так думаю, тут вопрос ровная ли труба. На глаз то ровная а так... )
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Gleffy пишет:
Gleffy пишет:
В доль трубы можно натянуть тонкую капроновую нить и будет видно ровная или нет smile3
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Igorrl пишет:
Gleffy пишет:
Gleffy пишет:
Можно, ищу трубу теперь.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Всем привет! dri
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Igorrl пишет:
Всем привет! dri
Привет привет!
Завтра железки понесу на работу делать отверстия,нужно ещё 14. dri И это только на копир и к ковшу.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Здравствуйте подскажите может кто делал евро рамку для ковша кун пку-08 заводской если есть фото или размеры заранее спасибо.
12.03.2013 - 16:00
: 996
юрий 28 пишет:
Евро рамку на ПКУ или захваты на ковш(крючки)?
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Дмитрий 1986 г. пишет:
Igorrl пишет:
Всем привет! dri
Привет привет!
super Ух ты каки железки, а у нас посёлок весь развалили теперь если что то сверлить точить нужно по соседним посёлкам гонять
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Евро рамку для зацепления ковша.
