возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 64 из 87
2601 сообщение
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
саня2112 пишет:
Лео отписался по вопросу блокировки
долго рассказывать,проще скопировать.
Cabrow блокировка до 09.10.2015
- обсуждение ситуации в Украине, мат, хамское поведение.
лео.кот блокировка до 25.09.2015
БандЄра блокировка до 25.09.2015
ЧОПОРОВ блокировка до 25.09.2015
Пользователю лео.кот блокировка продлена до 25.10.2015 за регистрацию клона в случае блокировки основного аккаунта и обсуждение действий модератора.
и наконец за то что пытался указать им на их неадекватность,но там же даже президент не в аторитете.
Аккаунт лео.кот заблокирован бессрочно за хамские письма на адреса администрации портала.
Понятно! Пусть и дальше развивает свой канал на ютубе!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Еще хотел спросить, расстояние между центрами отверстий на заводском ковше пку - какое? Или кто какое делает, чтобы ковш закидывался нормально с системой тяг копира, кун у меня заводской, а ковш от стогомета, надо кронштейны сделать? И еще, на сколько верхние отверстия уходят в перед по отношению к нижним, если ковш в горизонтальной плоскости, параллелен поверхности земли? На моем ковше задняя стенка почти вертикальная,т.е почти перпендикулярна поверхности ножа!
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
FinФИН пишет:
Aksyonov пишет:
Это уже шутка?
кому как.кто то радуется такой процедуре при задержке,кто то обижается.я же говорю-не все понимают мои шутки-иногда больно бывает,мной детишек в садике пугали. laugh
Сергей , смотри они совсем в садик перестанут ходить laugh
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Николай2607 пишет:
Растояние между отверстий - 30см. По расположению отверстий, вам нужно смотреть на месте, задние стенки у всех расположены поразному. Я себе делал шаблон конфигурации стенки ковша из реек и шаблон кронштейна с отверстиями, из фанеры и на месте пристраивал как мне нужно.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Cергей 36 RUS пишет:
Спасибо! Буду пробовать!
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
Мужики , подскажите это расстояние в миллиметрах .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Андрюха72 пишет:
Межцентровое по вертикали у мтз 60мм на лонжерон и среднике и 40мм на брусе.верхние отверстия на одной линии.недавно делал на отвал кронштейны.все сверлил на 18мм свеломпо два три отверстия чуть не совпали с каждой стороны.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
FinФИН пишет:
Серега ему по горизонтали нужно, а по вертикали, ты как всегда прав. Вчера только проверял laugh
Еще раз спасибо тебе за размеры, раскатка в работе super
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да я знаю-но поделать сейчас ничего не могу-на работе у меня нет чертежей-сижу с чужого бука.а завтра неизвестно когда домой попаду-дома в компе есть развёртка всех отверстий по длине и ширине.
01.05.2013 - 21:31
: 439
FinФИН пишет:
У меня получается 115,5 см , хотелось бы проверить , убедиться что правильно. Шаблон мой дает погрешность миллиметра 3-4 , а это многовато уже . Потом придется напильником елозить.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Одним движением руки, вилы превращаются в подьемное устройство laugh и наоборот. Ну и как вариант, можно прицеп затолкать, по прямой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Андрюха72 пишет:
FinФИН пишет:
так же задняя пара отверстий не совпала с развёрткой на 2-3мм по длине.пришлось некоторые чуть чуть удлинить резаком.
01.05.2013 - 21:31
: 439
Спасибо ! thank_you
У меня валяется заводская подушка задняя на 4 дырки .Получается , что она ставится на пары 15-16 и 19-20 . На подушке это расстояние 245 мм , по чертежу тоже 245. Почему не совпало ? dntknw
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Андрюха72 пишет:
Спасибо ! thank_you
А зазора нет между средником и двигателем ?
01.05.2013 - 21:31
: 439
Иван Афанасьев пишет:
Я не знаю . У меня Т40 . КУН делаю на заказ .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Андрюха72 пишет:
Спасибо ! thank_you
а нельзя разве делать без переходных подушек?сразу к пластине с отверстиями.
01.05.2013 - 21:31
: 439
FinФИН пишет:
Конечно можно ! Если трактор под боком стоит , чтобы дырявить дырки по размерам . Дык нету у меня МТЗ под боком .Да и подушки я решил не делать , а сделал парные прокладки из 1.5 см железа на дырки , чтобы лонжерон погрузчика пошел поверх шляпок болтов , которые вкручены в лонжероне трактора.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Андрюха72 пишет:
FinФИН пишет:
Андрюха фото выкладывай своих трудов.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Андрюха72 пишет:
нее-я имел в виду-по развёртке что выложил на пластине(уголок или швелер,толстая полоса)продрелять все отверстия.потом уже к этой пластине варить стойки.две пластины скрутить меж собой и выставлять и сваривать стойки.два отверсия по развёртьке Ф30мм-для двух болтов с ценрующими штифтами.
вот делал для лопаты из 180го швелера.
01.05.2013 - 21:31
: 439
Да пока особо и выкладывать нечего .Стойки завтра закончу , сегодня одну уже покрасил на раз. На заднем плане видно стрелу . Нет , не тонкая . Это с мехлопаты , тянутый толстостенный квадрат. Даже вместе с ухами .
01.05.2013 - 21:31
: 439
FinФИН пишет:
Развертка появилась уже после того , как стойки были сварены . На сверлильный станок подымать тяжеловато , а дрелью дырки на 16-18 сверлить тяжко . Я курил полностью эту тему , обе части и встретил случайно прокладки вместо подушек .Хотел 2 см поставить , но не нашел такого металла под снегом .Поставил 1.5 см.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Андрюха72 пишет:
FinФИН пишет:
Отлично получилось , просто и надежно .Какой у тебя швеллер вертикальный и горизонтальный ,на сколько .?
01.05.2013 - 21:31
: 439
Вертикальный 140 , зашит железом 9 мм .Горизонтальный 120 , закрыл косынками 6 мм с трёх сторон . Насчёт надёжности , по-моему переборщил . Уши даже кувалдой не могу подогнуть dntknw
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Андрюха72 пишет:
У нас говорят так либо погрузчик сдас либо трактор , ПВм .
: Тдк
04.04.2016 - 22:23
: 15
Добрый ночи всем
как оцените
: Тдк
04.04.2016 - 22:23
: 15
Хочу всем сказать ОГРОМНОЕ спасибо за материалы, а то рядом не мтз и не куна нету с вашим чертежами как то вот такое поучилась не судите строго если есть нюансы какие то!
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Aryn пишет:
как оцените
Супер! good
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Aryn пишет:
как оцените
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Евгений -регион42 пишет:
Aryn пишет:
как оцените
Можно усилить косынками, я тоже стойки такими примерно хотел делать, но блин столько метала на них уйдёт, его бы на весь погрузчик хватило, если только халявный метал то можно забацать!
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Пластины на лонжероны надо делать во всю длинну . Стойки должны быть длиннее в низу для связки между собой . Квадрат должен проходить через обе щеки насквозь. Щёки стойки должны быть проварены между собой не только сзади но и в нутри и спереди , а то их разогнёт . Втулки надо вверивать большим диаметром наружу
