возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 56 из 87
2601 сообщение
: пгт.Межевая Днепропетровской обл.
02.03.2015 - 18:18
: 36
Да нет,там всё в норме,может передние колёса заехали одно в яму,второе на бугорок,сам не пойму.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
аграрий. пишет:
Аграрий,приветствую,КУН самодельный как я понял? Усиливали? Какой метал использовали? Лежат 4 КУНовских цилиндра,в раздумьях я,но думаю сначало назад сделаю...
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
4 гц это половина куна Делай обычный не пожалееш и эта тема про погрузчики есть
02.03.2015 - 18:18
: 36
У меня КУН с запасом немалым,потому как делал специально под себя,грузить на кучу выкорчеваные деревья,а там по высоте подъёма надо побольше,вот и подлинее сделал роги.стойки с двутавра 20,сами роги с двутавра 14,все двутавры зашиты с обеих сторон листовым 4мм
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
аграрий. пишет:
А по моему у тебя левой шкворне хана, менять надо, колесо вот вот выпадет, да и сожрет шестеренки.
Растяжку за задний мост надо
02.03.2015 - 18:18
: 36
Ну так уже зима и не выпало,и не сожрало,после этого фото уже сколько отработали.За растяжку на задний мост впервые слышу,можно поподробнее
31.12.2013 - 00:30
: 844
ВЛадимир - Ул. пишет:
Да я знаю что есть,все темы и части 1-ые прочитал и ваш погрузчик видел (хорошо сделано). Но пока думаю,а нужен ли спереди...сзади то быстросъём...
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
аграрий. пишет:
По поводу выпадет пошутил laugh Но труба шкворня лопнула у тебя, менять или нет сам знаешь.
Лонжерон целее будет от растяжки, болты разбивает, слабые на лонжероне с промежутком
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Дмитрий 1986 г. пишет:
Уменя также получилось Сначала сделал на зад Всё хорошо но не то .Всё познаётся в сравнении .Сейчас с передним доволен Спасибо форуму и ребятам . Можно и быстросъём сделать
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Привет Владимир! У меня тоже когда то был сзади погрузчик, отдал его другу после того как сварил себе первый фронтал на Т-40, с фронтальным ни какого сравнения, денёк сено погрузишь задом и шея отваливается.
02.03.2015 - 18:18
: 36
Саник пишет:
аграрий. пишет:
Да не лопнуло там ничего,меняли кольца и ТО полное делали.Насчёт растяжеК ,ну х/з,мне они абсолютно не эффективны, у нас быстрее промежутку рвёт на куски,чем какието слабые lol болты разбивает.У меня пластина на лонжероне 18,и крепится не к одному лонжерону,а заходит и на промежутку super (на фото видно),там есть две резьбы на 16(помоему),очень крепко всЁ получилося.Ну слишком-сильно экстримальные условия работы получаются,ну а делать надо,за наёмную технику, отдаш дороже намного чем(можно такого плана купить), ремонтировать,у нас по-крайней мере ТТАК
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Мужики! Нужны размеры ковша 1м3 или чуть больше на кун, может у кого фото есть? Надо сделать для погрузки подсолнуха, хотелось бы выдержать заводские размеры. Может кто делал самодельный таких размеров? sos
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Александр-82 пишет:
Я себе, специально под семку, приобрел ковш, неизвестного происхождения. Крепления были шире КУНовских, я их обрезал и сделал по своему. Получилось, как бы немного с выносом и повыше ковш задирает.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Cергей 36 RUS пишет:
good Сколько подсолнуха примерно берет? Если можно размеры сбоку и ширину ковша. thank_you
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Александр-82 пишет:
Точно про вес не скажу. Зачерпывал семечек, не совсем верхом и ссыпал в мешки. 20шт. затарил. Ну примерно кг.600. Ширина ковша - 1.7м. Остальные размеры, взавтра прикину.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
thank_you Думаю ширину сделать - 2.10 м.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Александр-82 пишет:
Знакомый из двух ковшей 0.5 сварил один, тоже не плохо.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Я год пытаюсь найти такие ковши. dntknw
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Для Александра-82
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Для Александра-82
Большое человеческое thank_you
: Тамбовская обл.
11.08.2009 - 10:26
: 35
Здравствуйте, начинаю делать кун на т-40, подскажите размер стандартного куна, т.е. расстояние между рогами (по внеш. или внутр), как на фото, чтобы можно использовать стандартный ковш. Поблизости нет ни ковша ни куна, только ЭО-2626 если не ошибаюсь.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2599
Дмитрий М пишет:
У того, что на фото расстояние по центрам между рогами 80см. А нужно 90 см.( заводской кажется 90,6см scratch_one-s_head ) У меня как на фото, только еще не расширял.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Дмитрий М пишет:
На моем -96см, по центру рог.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий М пишет:
Тот что на фото даже для мтз узкий-выхлопная ставится на переделанное колено.у моего колупатора расстояние 100см по центрам-вроде так.точнее только завтра могу замерить.у каждого производителя свои размеры-общего стандарта на размеры нет.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Сегодня начал варить ковш, с размерами немного просчитался(всегда кажется мало), доварю корпус и по кругу обрежу 10 см, а то около 1.5 м3 получился.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Александр-82 пишет:
Сегодня начал варить ковш, с размерами немного просчитался(всегда кажется мало), доварю корпус и по кругу обрежу 10 см, а то около 1.5 м3 получился.[изображение]
Отрезать никогда, не поздно good
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Вот и я думаю доделаю и посмотрю, но кажется немного великоват.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Времени маловато, но потихоньку продвигаюсь.
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
Мудрая китайская пословица гласит-ДОРОГУ_ОСИЛИТ ИДУЩИЙ! victory
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
под снег вообще огонь будет.Есть заводской 2м,но он тяжеловат(усиленный) летом что то им грузить,(гружу летом 1.5м) висит всё лето в качестве груза в заде с блоками.А для снега как то маловат,зимой ковши местами меняю.Если металл попадётся на чер метах(недорого)то облегченный спец для снега надо состряпать. но пока другие заморочки.
