возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 55 из 87
2601 сообщение
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Яуген пишет:
Aksyonov пишет:
очень удобная вещь! Бывает на дню по пять раз перецепишься, то ковш то пику, а с быстросьемом секундное дело! Не кидайте порванными РВД :laugh:а то скажете достал Аксенов, опять агутирует за свои быстросьемы.
yes3 хоть не имею но мечтаю laugh уж как то достало 4 пальца всунь-высунь bang
Яуген, правельно мыслишь, clap не пожалеешь! Отвечаю!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Aksyonov пишет:
Яуген пишет:
Aksyonov пишет:
да знаю что не пожалею laugh жалею что изначально сразу не сделал bang хотя тоже козалось а что там всунул-высунул, вроде как по времени не много, но напрегает при перецепе bang и чем дальше тем больше laugh
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Яуген пишет:
Aksyonov пишет:
Яуген пишет:
Aksyonov пишет:
Не когда не поздно, я когда делал свой, вообще без всего счетай сделал, без копира без быстросьема, надо было быстрей рулоны перевозить, потом потехоньку все сварганил, при этом наслушавшись, да зачем оно тебе и так все пойдет, ну воющим как всегда! huh
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Яуген пишет:
меня уже 2 пальца напрягает ,,всунь-высунь,, lol нужно дальше доробатывать.......автоматизировать процес так сказать....
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
zwn_71 пишет:
Яуген пишет:
laugh good
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Есть идеи как это сделать? Чтоб даже из трактора не надо было вылазить! Только не гидноцелиндром, а то секций катострофически не хвотает!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Aksyonov пишет:
Электромагнитным втягивающим от стартера можно попробовать.можно пневмокамеру установить и кран управления.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
FinФИН пишет:
Aksyonov пишет:
Надо покумекать, что будет проще и надежнее!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Aksyonov пишет:
Действительно good заманчиво, надо scratch_one-s_head подумать.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Aksyonov пишет:
С гидравликой проблем нет.....2 распреда, одна пока пустая. а так пока голову не ломал, но что-нибудь всяко разно можно примудрить.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
zwn_71 пишет:
Aksyonov пишет:
Виктор,а голову забивать то и не нужно.Можно сделать как на буржуйских погрузчиках,а то есть автоматы зацепления,но в любом случае нужно будет вылазить с трактора для отцепления навесного агрегата,но можно и сделать гидравлический зацеп,но в любом случае придется вылазить с трактора для подсоединения гидрошлангов.А так мое мнение,лучше сделать зацеп механический и меньше заморочек.У меня даже вилы для соломы сделаны с быстросъемом.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Alexandr.34.rus пишет:
zwn_71 пишет:
Aksyonov пишет:
Мужики, давайте рассуждать реально.
Быстросъём? Однозначно - да! Но к чему усложнять? Вот например у меня на ПБМ-800 пока шесть навесок.
Орудия:
1. челюстной ковш.
2. вилы для навоза или сена, с клапаном.
3. грабельная решётка для сена.
4. поворотный отвал, коммунальный.
5. вилы для погрузки рулонов.
6. безблочная крановая стрела.
(поз. 2, 5, 6 - самодельные...)
Первые четыре из шести гидрофицированы. Т.е. всё равно вылезать БРС-ки пересоединять. Ну и зачем мне автоматика? Делов-то выйти-защёлкнуть одна минута. А посчитайте сколько времени вы затратите на изготовление автоматики... huh НЕ СКОРО отобъётся...
И потом, простота - это надёжность. Зачем усложнять где не надо?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Миxалыч пишет:
Миxалыч пишет:
ну я и думаю сделать как на пбм........возможно когда-нибудь.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Миxалыч пишет:
zwn_71 пишет:
Aksyonov пишет:
Орудия:
1. челюстной ковш.
Точно! А я и не подумал кто мне будет РВД или Пневмо шланги подключать, huh да не стоит выделка шкурки.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
К примеру пневмо или электрозамок быстросъёма не нуждается в отключении.разъемы челюстного ковша и клапана прижима захвата должны иметь возможность саморасцепления при снятии орудия со стрелы.конечно при навешивании придётся вылезти но это один раз при зацеплении в отличии ещё и при отцеплении лазить перецеплять.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Мой взнос в тему быстросъема.
Работал с таким замком, достаточно удобно, вылезать один раз если без доп магистралей гидравлики.
- вылезаешь из трактора и заводишь рычаг в защелку, тем самым освободив нижние захваты.
- отцепляешь одно орудие
- переезжаешь и подхватываешь второе орудие на верхние крючки-захваты
- выворачиваешь рамку на себя до конца, при этом упор на стреле выталкивает из защелки рычаг, который под действием пружины заталкивает нижние захваты в замки.
Извиняюсь за картинку, надеюсь принцип понятен.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
чопор пишет:
в
Слов больше нет! Деды говорили - на дураков не сеют, непашут - они сами растут!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
чопор пишет:
в
чесно сам не знал как и где,но когда в каждой теме одно и тоже,решил порыться!всё сразу понятно!
тему взял для примера!
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Миxалыч пишет:
страна нуждается в героях!пиз..а рожает дураков!
это ни в чей адрес не адресовано! так тоже говорят hi
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
без брэ, сам недавно узнал что так можно.
: Николаевская область
15.02.2013 - 08:15
: 113
Доброго, всем, времени суток. Такая проблема. На фронтале на ковш стоит один цилиндр, постоянно рвет манжеты. Внутри гильзы все путем. Думаю что вся проблема в том что один цилиндр и на него нагрузка большая. Хочу переделать внутренний поршень на кольца вместо манжет. Как думаете будет работать? Может кто уже переделывал?
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Манжет от давления распирает к цилиндру и он держит Думаю колечко не пойдёт Переделывай на 2 гц и забудь Или ставь гц мощнее
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
disel67 пишет:
Манжеты другого производства поищите. Было так на цилиндрах стрелы, потом нашёл другие манжеты размер такой же но само тело мощьнее и толще.
15.02.2013 - 08:15
: 113
Сменил порядка пяти разных производителей манжет. Скорей всего не в качестве дело. А по поводу колечек, почему не будет? Не вижу разницы. Силовой цилиндр на навеске мтз-юмз, ведь на кольцах. Я не думаю что там меньше усилие. Одни гидроудары токо чего стоят, а работает.
26.11.2012 - 22:35
: 163
я сделал такой быстросъем
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
тимоха68 пишет:
Оригинальное решение good
27.03.2015 - 07:58
: 5533
disel67 пишет:
А не слишком ли велик зазор между поршнем и гильзой? Имел опыт. Купил в 2009-м году новый фронтал ПБМ-800, Гидравлика вся на БРС муфтах с гайками. При работе вылезла проблема - при умеренных нагрузках все норм, стоит давануть от души - та или иная муфта даёт течь. Разбираю - кольцо подрезано... Работал со связочкой запасных колечек. Но странно же - раньше такие муфты у меня без нареканий работали. Взял штангенциркуль, промерял: муфты из комплекта погрузчика имеют внутренний диаметр 27,4 мм. А мои старые ровно 27, притом что "папы" одинаковые! Вот оно что! Кольцо в увеличенный зазор маслом задавливает и режет! Поменял "мамы" на нормальные, 27мм отверстие (благо они по отдельности продавались, как "клапан гидросистемы МТЗ") и забыл что такое подрезанные кольца...
Так я к чему, может вам поршень новый, поплотнее, выточить?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9065
Миxалыч пишет:
если уж точить новый поршень то под колечки. С ними меньше проблем будет. тем более можно наточить кановок и поставить хоть 4 штуки. конечно если ремкомплекты такого размера существуют
: пгт.Межевая Днепропетровской обл.
02.03.2015 - 18:18
: 36
Вот фото с лета,только чуть времени появилося.Выкорчували сад Т-170,год деревья лежали,а теперь грузим вот фронталом собственного производста на кучу и всё сжигаем.Яблони сцука огромные есть
17.11.2012 - 22:20
: 5834
аграрий. пишет:
Не пойму, фотка косит или на самом деле, колеса передние в раскорячку?
