Конечно смогут,изготовят специальную остнастку,пресформу под Вашу стреллу и ни каких проблем,тыщ300 заплатите и вам штампонут и ни каких заморочек и стрелла целая
__________________
да ну нах я на 300 три полных комплекта кунов возьму!пускай дальше рубят свой метал без меня
Со своим пуска чем намаялся вдоволь, снял к чертям собачьем стартер поставил, может кто хочет помается? меняю на пару покрышек от телеги простите что не потеме к слову пришлось как говорится.
а я себе кун сделал с уголка на 100,был сваренный в квадрат,я его на пополам разрезал получилось две половинки от стрелы.год работал вроде ни че.много нагрузки не даю.по немного беру.
я тут две фотки ставил еще в первой части вроде 87 страница,только я с телефона фоткал.а на компе качество плохое ни че там не видно толком,наверное с цифрового надо?
так мне все понятно по самому куну!а вот крепежь к стойкам меня смущает!надо как то усилинно сделать!эт не про твой кун !но незнаю как а насчет критики!сколько поднимал максимальный вес!?стрела длинная!или мне кажется?но надо бы раскосину (стяжку сверху по стреле приварить во избежании прогиба при грузе!думаю может согнуть стрелу а так
стрела длиннее чем обычная.я специально так сделал под свою телегу чтоб грузить без проблем и скирду повыше ложить.ну я точно незнаю сколько подымал думаю кг 300 то точно поднимал навоз грузил.много не беру лучше на пол часа больше поработаю,но вилы у меня тоже самодельные сено охапка капитальная получается.
я завтра сфоткаю как стойки крепятся там восновном все на косынках
Причин две или зажигание не правильно, допустим магнето повёрнуто на 90градусов, или смесь бедная причина в карбюраторе и сальниках, могут высохнуть.
я его только что откапиталил,сальники новые поршневая тоже,заводится с пол пинка,только обороты наберет стреляет и глохнет.
смотри зажигание, примерно такое же было, выставил кулачек на магнето и все в норме!
а если шестерню на один зуб не угадать?
простите что не потеме к слову пришлось как говорится. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
опять же проблемы с выставлением зажигания (моментом начала подачи искры)
начало размыкания контактов когда поршень не дошёл до ВМТ на 3.4мм,проверяю папиросной бумагой или плёнкой с пачки сигарет.
За тыщу свой отдам и со стартером в придачу,без шморгалки![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ну да с цифры!или с современного телефона!андройда или айфона....
к сожалению такого не имеем.ну а какие именно фотки надо?я сегодня в обед сделаю.
да любые!все сойдут для инфы!
ща пойду в обед в мире животных смотреть сфоткаю
а можно поднять кун?
и крепеж к ланжеронам
и маленькая критика есть!можно скажу*?
конечно говори,я щас пока не заведу пускач не доделал на днях если заведу подниму.
а крепеж к лонжеронам там все очень просто из чего делал стрелу кусок во всю длину и на болты а стойка на косынках там со всех сторон
а насчет критики!сколько поднимал максимальный вес!?стрела длинная!или мне кажется?но надо бы раскосину (стяжку сверху по стреле приварить во избежании прогиба при грузе!думаю может согнуть стрелу а так ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
примерка
но пруты всеравно я думаю надо наварить!а какая высота подьема?
я не понял куда приварить?высоту не мерил.заведу подниму сфоткаю.вообще-то у меня где то старая фотка есть
вчера в магазе кун сфоткал грузоподъемность 1600 кг по виду побольше обычного цена наверно тоже с такой грузоподъемностью
по верх стрелы!
