возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 48 из 87
2601 сообщение
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Sibirius пишет:
А так втулки будут торчать см10-12,
Я бы посоветовал втулки спилить на косую!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Zhekaz B пишет:
Жень, это получается как-бы увеличиться площадь слома. Правильно?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Анатолий 59 пишет:
Zhekaz B пишет:
Да, всё верно yes3
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Анатолий 59 пишет:
Можно легко без токарки конус сделать на любой полуоси. Болгаркой четыре реза под нужный угол, получается заострение как у гвоздя. Потом щлифовальный круг и скругляешь все это дело, а можно и не скруглять. Делов минут пять максимум на одно полуоську! Болгарке похеру чё резать (понятно, что разница есть сыромятина или подкаленное, но все равно ей похер!)
Согласин, тоже так делал, делов на 10 мин, такую работу токарю вести это уже Анохранизьм laugh
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Анатолий 59 пишет:
Да я так и планировал,как гвоздь,
Zhekaz B пишет:
вот так что ли?(см рисунок)
Если так то ,шайбу или наплавку на палец(чтоб упирался во втулку) придётся тоже наискось варить,
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10364
Sibirius пишет:
Zhekaz B пишет:
Вместо шайбы лучше исползовать болт.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Евгений -регион42 пишет:
он вообще-то имел ввиду шайбу спереди......но можно и по твоему,только сверлить сквозь втулку scratch_one-s_head
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Да,я имел виду спереди,чтоб палец назад не вылез.Сегодня дождик всю работу поганит
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10364
Sibirius пишет:
Спереди луче не делать никаких следов сваркой , сварка нарушает
однородность структуры метала а это ухудшит крепость на самом
напряжонном участке.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
,вот пока временно дождик прекратился выскочил сделать наброски.какой вариант по лутше будет,сделать крепление под проушины ,в наличии швеллер 10ка.
1е фото ,2е,3е.
или не парится а есть старые вилы от тюков(отдали) 4 фото.срезать с них низ(всё торчаще-лишнее), и приварить новый,который готовлю.Все равно валяются,в чермет не хочу сдавать вот и лежат себе,там весь низ как попало уже закосынен,переварен. правда они не много короче теперешних
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
а как тогда быть?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Sibirius пишет:
вари в квадрат.. и нижнюю часть тоже желательно...
Sibirius пишет:
а как тогда быть?
сверлить под болт-шплинт.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Sibirius пишет:
а как тогда быть?
Не надо не чего сверлить, делай так... Привари к твоей втулки шайбу с отверстием под болт, а к пике привари болт, техника отработана все отлично держится не чего не сломалось до щасных пор.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вот минимум делов!
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
zwn_71 пишет:
8кой зашивать буду.
Aksyonov пишет:
Вот минимум делов!
всё доходчиво thank_you .Дождик пакостит,хотел за 3дня сварить,но походу не успею,в ваши края на 5 дней в командировку,опять ехать.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10364
Sibirius пишет:
1е фото ,2е,3е.
Уши лучше делать цельные под нижние и верхние пальцы, отверстия
под нижние пальцы должны выступать немного далше от вил.
Те кто сделали короткие проушины , позагнули концы стрелы ,
при вывороте вил вниз брус с пальцаами упирался в концы
стрелы снизу и сгибал их.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
желательно конечно так(хотя на старых вилах на фото и на одном ковше раздельные)но, просто металла (по крайней мере пока) такого не было,может еще найду пока до ушей доберусь.
отверстия
Это я знаю,тут тоже главное не переборщить,а то выворота на сброс не хватит,и на себя задрать.
а так вилы у тебя good ещё б выталкивающий клапан на них.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10364
Sibirius пишет:
Нет это фото с интернэта, но в соседнем селе такие есть.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
понятно.
пробывал с точить под гвоздь полуось,тяжко но поддаётся,минут 40 точно её мудохал,пол дня потом только на это дело придётся убить.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Sibirius пишет:
Я думаю что полуось можно фиксировать болтом вместе со втулкой
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Aksyonov пишет:
Вот минимум делов!
Не плохой вариант good
Zhekaz B пишет:
Этот посложней, но тоже работоспособный.
Еще повторюсь, на моем на сварке и все ОК.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Zhekaz B пишет:
Жень, мне кажется полуось сверлить муторно!
Sibirius пишет:
А что за болгарка, если маленькая тогда да скоблить долго будешь. А какие круги у тебя? Я так лугой все режу!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Анатолий 59 пишет:
Привет Анатолий! Каждый раз знакомым мужикам доказываю что сверлить полуоси и ДТовские пальцы очень даже легко wink не верят! но видя своими глазами как под бодрое жужание шуруповёрта обычное сверло закручивая стружку уходит вглубь металла, умиляются и сразу верят laugh
На самом деле только с одной хреновиной недавно столкнулся которую с трудом смог просверлить только победитовыми свёрлами, это продольная тяга навески Т-40 dread
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Zhekaz B пишет:
Жень привет. Видел твое видео, как востановить ржавый болт, с помощью шуруповерта и гидрошланга и вот сейчас опять ты сверлишь, серьезные детали шуруповертом good Марку шурика озвучь, если не секрет.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Cергей 36 RUS пишет:
Жень привет. Видел твое видео, как востановить ржавый болт, с помощью шуруповерта и гидрошланга и вот сейчас опять ты сверлишь, серьезные детали шуруповертом Марку шурика озвучь, если не секрет.
Привет Сергей! Шурик очень серьёзный good дури до одурения, на колёса поставить и можно ездить laugh
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Zhekaz B пишет:
А подробнее, вольтаж, амперы? У тебя кажется вся электротехника этой фирмы?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Извиняюсь что не по теме.. tomato
фирма "Милуоки" (америкосовская) инструмент присылали из США , этот шурик 18вольт, аккумы 4А\Ч, крутящий момент 90Н\м, в общем счас дрель вообще не трогаю, всё сверлю им, по металлу самое большое сверло в наличии 25мм крутит без проблем (есть ещё коронки и ступенчатое)
С другом делали маленький тэст, его дрель 1,2кВт (1я скорость), сверлом "Форстнера" на 60 мм в бревне не крутит, а шурик на первой передаче молотит, только успевай держать wink
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Анатолий 59 пишет:
Двумя пользуюсьсредн. ,диолд 1.5квт и бош 800вт,диски луга,1мм и 2.5мм.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Aksyonov пишет:
Вот минимум делов!
Так же было со временем ломались, токаря нет стал приваривать
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Сергей-22 регион пишет:
Aksyonov пишет:
Вот минимум делов!
А чему там ломатся?
