возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 44 из 87
2601 сообщение
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
ВЛадимир - Ул. пишет:
ерзают сомнения снежный косой отвал делать на кун или не стоит а сделать на лонжероны ???
однозначно на лонжероны,с отвалом есть риск и стрелу пку загнуть где нить приповороте (переломать) да и конструкция на перед тяжелей.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Наверное не в тему, но скину фото.
Начало работ по отвалу. Не стал мудрить, решил переделать и усилить заводской " Косой " отвал от Т-25.
Есть вот такой ковш. Думаю его тоже на " фронтал " приспособить.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Для Sibirius сфоткал свои вилы. Пальцы из полуосей ГАЗ, длина-90, концы отпущены резаком и проточены на конус. Брус под них 10 ка. растояние между пальцами-25см. Высота стоек задней стенки-65см. по отверстиям для крепления прижимной рамки.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Cергей 36 RUS пишет:
Сергей а пальцы приварены?Не ломались?
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Виталий Соболев пишет:
Приварены с двух сторон, все ГУД. Грузил все, начиная с сена, навоз, плиты, блоки, лес, ну и разные тяжести.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Спасибо!!!!Что это за проушины сверху,под клапан какой нить поди?Тоже втулки на пальцы для прицепа вил на стрелу заказал,пока хоть что то пускай движется,раз пальцев(бур штанг или полуосей) ещё не нашёл.Скомандировки на следующей недели приеду по пру опять в розыск.
Металл щас на приёмках у нас принимают по 7руб,а продают по 18р за кг.Ради интереса узнал стоимость новой газоновской полуоси почти 3т.р.Дороговато.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
А у бруса стенка какая?
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Sibirius пишет:
Сверху, да под прижимную рамку, а по бокам на стойках, под пальцы. Когда сено двигаешь, чтобы оно не разьезжалось, по сторонам.
Точно не скажу, мм. 6-8 Внего еще вварены втулки из трубы, а уже в них вставлены полуоси.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот теперь ясно. Будем искать
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9906
Сергей, smile3 недоговариваете. hi
А про сарайчик .........???
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Сколько диаметр полу осей? 30мм 40?
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Евгений -регион42 пишет:
Было дело, каюсь и сарай подымал, неудачно laugh
Aksyonov пишет:
40
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
40
yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Понял,спасибо за информацию!!!!!!!!!!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
А вот с этого момента поподробнее??? wink
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Я уже об этом рассказывал, может не здесь. Грузил навоз, прижался поближе к сараю, под навозом там же не видно, ну и зацепил нижний обьвяз. Рычаг на подьем, крайней палец естественно отломился, с кем не бывает dread
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Понятно,ну это форсмажёр!!!!!!!!!!!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Вот блин где вы полуосей столько берете? Я уже год ищу, хотя бы две надыбать. Во все места где мог заказал, до сих пор ни одной не подогнали!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Анатолий 59 пишет:
Тоже проблема, вилы надо для погрузки навоза и на пику рулоны грузить, сделал из прута на 30 на первом же рулону загнул под 90 градусов laugh
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Анатолий 59 пишет:
Привет Толик, на металлоприемке регулярно ГАЗики режут, просто нужно не упустить момент. У меня и в запасе пару штук лежат. ХРИСТОС ВОСКРЕС
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Анатолий 59 пишет:
Воистину воскрес dri
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Юрий г пишет:
beer
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3896
Анатолий 59 пишет:
я вам советую сделать вилы из рессор hi
у меня так сделано
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Доделал. Осталось подключить гидравлику.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Анатолий 59 пишет:
Воистину Воскрес!
12.03.2013 - 16:00
: 996
Aksyonov пишет:
Анатолий 59 пишет:
У меня тоже была проблема с выбором кругляка для изготовления вил под навоз,а вернее с его определением,какой будет лучше.И прикупил на металке кругляк на 34 и из него сделал зубья,правда токарь матился когда точил пальцы,они оказались не много сталистыми,но зато прочными чем с обычного металла.А на изготовление рулонного тризубца лучше делать пику из металла потолще.На первом тризубце тоже делал пику из 32,но не выдержала она нагрузки и согнулась,а на втором уже сделал из 50 кругляка и желательно делать пику подлиннее,у меня она сделана с запасом 120см,а то есть чтобы протыкала рулон почти больше половины,а то нагрузка при подъеме возрастает на короткую пику и она гнется и рвет рулон пополам,если он скатан не плотно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
торсионы рулят прогинаются но сломать не разу не удалось
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Яуген пишет:
good С чего торсионы?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр-82 пишет:
Яуген пишет:
под бокам танковый завод. от туда в сваё время народ и брал, но и мне перепало laugh а где они там точно применялись dntknw
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Alexandr.34.rus пишет:
Aksyonov пишет:
Анатолий 59 пишет:
Алехандро, зря длинную пику приварил, в месте где сварино может отломится, сварка метал ломким делает, я тоже с начала по приваривал все пики, летом не чего а вот зимой отрывал рулоны смершиеся друг с другом и все пики по сварки по отламывал.
