возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 40 из 87
2601 сообщение
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
ВЛадимир - Ул. пишет:
Да надо это доделать и опробывать Ещё вопрос Я сделал две перемычки из 14 и 10 швеллера Внутри их буду зашивать 6мм металлом Будет достаточно Или чтото ещё мудрить
Раз уже в варили, пусть так и будет, зашьёте и всё, а так я бы 10 квадратом положил. Ещё стрелу с боку зашьёте то и так будет очень крепко.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
В 16 швеллере стрелы вварен лист 8 мм а косынки под гц 10мм
08.08.2013 - 17:58
: 882
Ну тогда точно хрен куда денется, просто я не увидел пока фотку не увеличил, я думал 10 приварен к наружней стенке стрелы и если бы обшил внутренней стенкой то было бы вообще крепко, типа как на заводских в варено на сквозь, а так можно ещё косынки по углам положить и зашить, тоже есть на заводских.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Косынки приварю Уже нарезал но сомневался надо ли
08.08.2013 - 17:58
: 882
Раз в стык в варены, то желательно для лучшей жёсткости приварить и по косынкам сверху зашить, будет вид классный. Есть заводские в стык с обшитыми косынками, фото найти не могу, если что у друга сфоткаю, смотрится нормально косынок не видно.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики. Думаю пора собирать и нарезать металл для ковша Может есть у кого размеры торцевого листа и фотки ковша Заранее благодарю
08.08.2013 - 17:58
: 882
Вот старое фото, завтра сделаю подробней.
А не проще готовый взять, ковш не такой дорогой.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Не буду делать Самоделка хобби для души и развлечение в выходные дни на даче Так сказать отвлечся от города и работы
08.08.2013 - 17:58
: 882
Есть такое, тогда дерзайте, всего наилучшего.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Багодарю
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Дмитрий 15 пишет:
юрий 34rus пишет:
Это как 4 тонны??? Мой даже столько не поднимет наверное, что-то около 3х берет.
Почему не поднимет, должен запросто, всё зависит от гидравлики. Поднимали когда нибудь груз, чтоб аж жопа у трактора отрывалась?
Мой весит более 7ми ТОНН, сзади экскаватор несколько тонн как противовес. Отрывное усилие на новых Джи-Си-Би ковшом 6.5 тонн, стрелой 5тонн, грузоподьемность 3.2 тонн но у них рабочее давление 251Бар на моем давление меньше. А МТЗ вроде больше 1.5 тонн не осилит? scratch_one-s_head
08.08.2013 - 17:58
: 882
юрий 34rus пишет:
Не знаю, но когда точно 2 тонны поднимал зад у трактора не поднимался, только пробуксовывал на кочках, перевозил за 300 метров и грузил. Может я при увеличил на счёт 4 тон, но посчитайте сами трактор весит 4 тонны, какой вес приходится на конец стрелы, чтобы поднять зад трактора, как рычагом через передний мост при том, что почти половина этого же груза давит на центр трактора опору стрелы. И не только от давления в системе зависит какой груз сможет поднять стрела, а еще от объёма цилиндра, чем больше объём тем легче его наполнить насосу.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
По поводу загиба стрелы.... Это лишние сантиметры до высокого борта, при тех же высоте подъема и вылете стрелы.. Иногда их очень не хватает.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
МТЗ повыше т40 и эти сантиметры добавляются Делаю для себя а не на производство Атак конечно повыше лучше будет но конструкция ослабнет Можно сделать челюстной ковш Он сантиметров30 ещё добавит
08.08.2013 - 17:58
: 882
Kostomar пишет:
Не знаю мне ПКУ не нравится и до того места где вы указали стрелкой, не я не вы ни когда не доедем, как я уже писал, колёса не дадут и капот трактора упрётся в борт.
Когда я грузил вот такую перегноем, подъезжал спокойно, а вот вывернуть ковш не мог, высоты не хватило, но всё же нагрузил полного, через задний борт напихивал.
08.08.2013 - 17:58
: 882
16.03.2014 - 10:58
: 34
Делаем на Мтз!
08.08.2013 - 17:58
: 882
Делаем на Мтз!
Ну что, нормально, каждый делает, как ему нравится и как проще и удобней, вот только по моему расстояние между стойкой и лонжероном получилось маленькое, стрела будет упираться в выхлопную.
16.03.2014 - 10:58
: 34
Дмитрий 15 пишет:
Делаем на Мтз!
Так мы сделали на подушки!
08.08.2013 - 17:58
: 882
Тогда пойдёт, я не обратил внимания, что на стойке три отверстия.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вновь благодарю Дмитрия за размеры thank_you Наверное все данные размеры пргодятся не только мне но и другим самодельщикам у которых как и у меня нет возможности делать по образцу.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Делаем на Мтз!
Втулки я делаю по 10-14мм стенка (сверлю коронкой ф68мм где вал ф40 а где вал ф30 сверлю на 51мм )А у вас наверное слабоваты
23.01.2014 - 19:28
: 57
у кого есть такой заводской ковш или подобный снимите пожалуйста размер боковин
02.03.2014 - 19:38
: 3448
vasj пишет:
Посмотри тему изготовление куна онлайн Там помоему такой с размерами
08.08.2013 - 17:58
: 882
vasj пишет:
Он же не удобный, у нас от таких отказываются, уже колеи колёс ни снег не почистить, ни песок погрузить.
23.01.2014 - 19:28
: 57
Дмитрий 15 пишет:
так мне только боковинки скопировать, а так под колею пошире сделаю
23.01.2014 - 19:28
: 57
Спасибо я нашол что искал в той теме
08.08.2013 - 17:58
: 882
vasj пишет:
Если с размерами таких боковин и во всю ширину то он на 1.5 куба выйдет, грузить только что то лёгкое.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Да большеват получится если 2м делать
16.03.2014 - 10:58
: 34
Делаем на Мтз!
Ну у нас на т-40 такие же стоики и не че 2 года без остановки работает и не разбило!
