возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 37 из 87
2601 сообщение
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
При работе погрузчиком довольно часто нужно знать вес груза ( это я про себя- погрузка щебня) вот вопрос, никто весы себе не делал? Думаю сделать себе попозже scratch_one-s_head
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
юрий 34rus пишет:
В первую очередь,нужно знать объем ковша в литрах,а весы можно бытовые с собой возить и взвешивать 1 литр объема груза(песок,щебень,ПГС),будет точно и реально в зависимости от состава груза и его влажности в настоящем времени.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Это не точно, обьем не узнать. Я другое имел ввиду,
поставить манометр, показывающий давление цилиндров стрелы,установить можно на панели-сверху , возможно краник- при ненадобности отключать. Отградуировать шкалу, к примеру, мешками цемента- положить в ковш ( к примеру 10 шт) -поднять на определенное положение ( к примеру параллельно капоту) -отметить положение стрелки манометра 500кг. -и так далее . Вот это будут точные весы
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот так получается. Понемногу
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
+ good
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
ВЛадимир - Ул. пишет:
Вот так примерно надо
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Ну да только параллелограмом будет Вернее уже есть и на трактор одну сторону поставил Только фотик забыл на даче
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот как-то так получается.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики. Куда фары сгабаритами поставить. На стойки по бокам в лесу оторву
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сделано good
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Фары на крышу, габариты на стойки погрузчика, крепление на конце стрелы сделал сильно низко, надо бы повыше, ато может как у меня получится, при выверну том ковше вниз, при подъеме трубы копира выгнуло коромыслом, согласен это мое упущение торопился при сборки.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Делаю по размерам с погрузчика ЮРЫ спасибо ему ( там 20см). Когда соберу всё станет видно .
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
good дай бог, дай бог!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Ух... это Хилти?
Габариты на выступ кабины перед лобовым стеклом, фары у самой морды сверху на капот, раньше в лесу постоянно все осветительносигнальные приборы отрывал.
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
Покрасились , и немножко продвинулись в создании куна .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Нет Женя это не ХИЛТИ на него денег не хватает иметь лино Это немец подобие но вещь приличная 6лет назад брал новый за 85000 в комплекте с бачком для воды и распорной стойкой Окупил за 1.5 года сейчас он на пенсии дома сидит lol так по мелочи по сельскому хозяйству После постройки экса на шабашках водопровод и канализацию с его помощью делаю А в принцыпе отверстие любое и где угодно и в чём угодно Только насадки , коронки , патроны меняй. Самое главное переносной мощны с подачей воды внутрь
: пгт.Межевая Днепропетровской обл.
02.03.2015 - 18:18
: 36
mail Привет всем.Очень много полезного почерпнул.Не выдержал зарегестрировался.Уже начал варить .Постараюся выкинуть фотто,но бляха ленивый я в этом компе с фото.Всем удачи,без неё никак.
09.02.2015 - 21:01
: 149
good Но мне кажется что стрела в опущенном положении стоит высоковато, или мне кажется. Я себе делал чтобы в опущенном положении шток на цилиндре не доходил еще сантиметров восемь. Так можно даже ямы копать. Вот сегодня возили песок.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
В опущенном положении до земли 10см Думаю нормально будет ведь ковш или вилы или отвал прибавят растояние в низ 25-30см Ибудет ниже уровня земли 10-20см Помоему в самый раз
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Заводские примерно в этих диапазонах и находятся!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
100га пишет:
good Если не трудно покажи, как закрепил удлинитель на ковш и сам ковш, смотрю нарастил. На много больше влазит? я так понял под семечку?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики подскажите Какой диаметр кругляка для быстросъёма надо искать?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
Тоже таким макаром, речной песок набирал, когда 80ка была good
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Что именно имеешь ввиду?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Евро рамка для ковша и других приблуд Вверху пруток на который вешается ковш
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
Cергей 36 RUS пишет:
100га пишет:
Вот удлинитель и серьга под неё (и не только) привареная в ковше, задняя стенка нерощеная доской (сьемная) ,а боковины с металла приварены, увеличена кубатура для семки.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
100га пишет:
yes3
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
У меня диаметр был 40 мм. газоновский клык, кот. на бампере, как раз на него налазил.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
У меня заводской Универсал-800 сегодня померял 45мм.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Благодарю
