мужики кто потрошил нож от эо-2621 бульдозерный юмзовский чегото мыслля пришла челюстной ковш сделать есть нож и ковш от то-18 на кун навесить где то читал что в ноже какието утяжелители внутри
При проектировке нового Куна с высотой погрузки зерновых не ниже 3,8 м какие параметры длины, конструкции стрелы и крепления цилиндров нужно заложить чтобы выйти на заданную высоту. Черкните схему или дайте ссылку на фото исходя из своего опыта.
Исходя из моего опыта, делаеш из досок стрелу, и смотреш что как, поднемаешь опускаешь, и проводеш анализ, замры и тд... Так будет надежней! А крепление целиндров можно приварить в любом месте, как на стреле так и на стойки погрузчика!
Собираю материал , и встал вопрос Чем лучше отодвинуть стойку от лонжерона ? Смотрю у всех по разному( труба круг . квадрат) И ещё надо ли врезать эту трубу ( как в стойку ) в лист 10мм который прикручиваеся к лонжерону или можно варить встык ???
Хоть говорят,что круглая труба хорошо держит нагрузку,а на практике квадрат более мощнее.Все делают из того материала,который есть в наличии,но толщина металла играет огромную роль.Лучше бы конечно же врезать в лонжерон,но можно и варить в стык,усиливая косынками,хуже от этого не будет.
Я так и понял . Хочу сварить 120 уголок квадратом , у него толщина 10мм и вварить в пластину 10мм вырезав в ней квадрат для обвара с двух сторон , и вварить в 16 швеллер закрытый металлом 8мм с обваром всех сторон Тоесть не готовую стойку насаживать на квадрат ,а сначала лист 8мм обварить , а потом к листу и квадрату швеллер приваривать Касынки само собой Так наверное надёжней будет
Ну желательно квадрат цельнокатанный приваривать.Такие квадраты есть на культиваторных сцепках и они там 80х80 и 100х100 мм и толщина их 8-10 мм.Или же если делать квадрат из уголка,но для этого желательно сделать глубокие фаски,для глубокого провара.И желательно сначала приварить квадрат к лонжерону,а потом на него насаживать уже стойку и приваривать и лучше это делать закрепленным на тракторе,а то при сварке металл сильно ведет.
Таких профилей нет Варить буду полуавтоматом Провар получается хорошим 4-5мм А оптимальная длина стойки какая
Полуавтоматом хорошо тонкий металл варить,сам себе думаю приобрести,но пока не получается,а так все сваркой варю.А длина стойки,это по желанию,у меня 115 см.
Я начинаю переходить и очень нравится Раньше и экскаватор и фрезу и другие самоделки электродами делал , а сейчас электроды в руки не беру хотя всё есть Я когда экс делал намучился без хороших инструментов и станков Сейчас по возможности немного обзавёлся всем
Юр привет,если я правильно понял у тебя стрела самодел?У меня тоже кун навешен,стрела заводская.Хотел косой нож сделать,но боюсь стрелу согнуть,все таки лет ей много,хотя нигде не варена.Снег чищу ковшом,он уже колеи,приходится не один раз проходить.Иногда на 9,вроде терпит.Ещё вопрос,ты где трубу брал?У нас у частников есть,но не продают.Может там где брал ещё осталось?
Здорово зём Буквально на прошлой неделе взял пол трубы ф 1000 длина 2.5 метра на металоломе знаеш на Московском шоссе напротив строит рынка поворот и туда едеш по левой сторне после железнодорожных путей Там ещё пол трубы оставалось Новичкам продают по20 руб постоянным по15 Вес примерно 150 кг получается Но обрезав по высоте 68см остаётся 90кг и узкий отвал 40см Из узкого можно бульдозер сделать Труба бу 2мм съело осталась толщина 8мм Самое то
Привет ,у меня весь кун самодел трубы не осталось , раздал и обменял.На низ желательно резину и хорошо знать местность чтоб не напороться на какой нибуть пасынок.Был случай на Т-40 с прямым ножом наткнулся чуть дугу в кабине головой не согнул.
Кун только начинаю делать ( собрал материал , инструмент ) но крепление буду делать под универсальный быстросъём и на куне и на отвале . В выходные начну лонжероны обвязывать листом 10мм
Мужики вопрос такой? На пластинах крепления к лонжеронам планирую сразу делать крепёж под отвал( под двигателем ) а с переди по бокам, крепёж под два гц ( для лесного отвала - короткий) а ещё с переди крепёж под гц комунального ( простого) отвала Так сказать на все случаи жизни. Так вот - стоит ли переднюю перемычку между лонжеронами приваривать? Получится цельный каркас Опасаюс что в дальнейшем будет лишний геморой ???У всех стойки куна снимаются раздельно а так будут связаны
Так заводские стойки КУНа, тоже связаны между собой, снизу. Сделайте перемычку сьемную.
Фото
фото
фото.
Зачетный кун,отличная работа!
Юра это вещь. Обязательно заеду
Мужики, есть металл 6мм. Думаю сделать ковш от 1 до 1.2 куба для семечки. Будет тяжелый или нет(ковш)?
Для семечки? Конечно тяжелый, у меня почти весь ковш из 4 сделан и усилен новерное 5ой, точно не помню.
Юрий, какая толщина у отвала? А нет фоток, с тыла, крепление цилиндра посмотреть.
давно уже так делаю.....но от дураков не спасает всёравно слабое место найдут.
Толщина отвала 11мм. четвёртая часть трубы диаметра 1020мм.Внизу резина 30мм толщиной.
Спасибо за фото. Мощная конструкция, не тяжеловата для фронтала? В деле испробовал?
да там есть три увесистые болванки.с боку вырежете окно и отрезайте-отламывайте крепёжные ухи и вытаскивайте болванки.
спасибо потеплеет откопаем порежем
Спасибо зем,ты тоже под кун делал?
