Добра всем и удачи Думаю вступать в ваши ряды - принимайте .Имею т 40 и мтз . КУН думаю делать чисто для себя и личных нужд по мелочи На какой трактор делать??? С чего начинать??? Какой метал закупать??? Какие ГЦ??? Хочется сделать надёжно и по уму ( быстросъём . евросцепка . копир ) Тему начал перечитывать 2 раз но пока каша в голове ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ
Привет земеля ,я новичок на форуме .2 года назад смастерил себе КУН на МТЗ . до этого делал и на Т-40 но фото пока не могу выкладывать .
Привет земеля .И все форумчане. я тоже новичёк на этой ветке Хотелось фотки твои глянуть Явот закупил швеллера на чермете по 15 руб кг как постоянному клиенту отдали КАКОЙ делать швеллер на лонжероны мтз80 По отверстиям вроде 12 должен подойт или лучше 14 ? Делать собираюсь от болтов на кпп и до амого передка чтобы их связать между собой в переди и одновременно сделать крепление под лесной отвал . По типу как на ютьюбе видео . НА стойки 16 пойдёт ?
На лонжероны крепил лист 10 мм у швелера спинка тонкая 4мм мне показалось слабовато , под стойки приваривал тоже 10мм листы ребром чтобы отвести от рамы .стойки и стрела из 14 швелера закрытые листом 8мм ,писать долго попробую выложить фото.
Юрий Казаков][quote=Юрий Казаков][quote=ВЛадимир - Ул. пишет:
Юрий Казаков][quote=Юрий Казаков][quote=Юрий Казаков пишет:
Всё хорошо у меня такой кун был из первых продал.Тяжело на передние колен оси ломает.Стояли мтз-50 ставил юмз тоже надолго не хватило.Сварил новую стрелу,сделал ограничение поворота(бывает скручивает) всё норма Ося поставил родные мтз-80
За десять лет скрутил вал на рулевой колонке и разорвал ступицу на повороте, тяжело, спору нет,но грузим любые машины (любой высоты).
Как по мне так это одна из самых сильных конструкций подрамников погрузчика. Минус, правда не значительный, клиренс прилично убавляет. Ну и мне не особо нравиться система опракидывания ковша. А так очень крепкая конструкция. Возможно самая крепкая из предлагаемых на рынке.
Ну ,по моим соображениям, это должно выглядеть как то так .... комментируйте пожалуйста..
извини наклон стрелы а значеть и копир будет работотать так как должен
и это не пройдёт
и это непройдёт
Юра если можно подробней фотки стойки Ты от куда
Я живу в с.Карлинское, приезжай посмотришь в живую,а фотографировать лучше днём на улице в гараже фото не очень.
Я с города а дача ст.маклаушах Скинь телефон в личку Если что созвонимся подъеду пофоткаю
Может ли стандартный фронтальный погрузчик на МТЗ-80 погрузить фуру 3,9 м высотой зерном? Спасибо.
смотря что считать под стандартным , распространённые у нас советские пку 08 имеют высоту погрузки 3.5 м,
Куном грузить на такую высоту не реально,если только стогометом!
Удленнители ставь и грузи куда хочеш
[/quote][/quote]
Юра чем удлиннял гц ковша
[/quote]
Юра чем удлиннял гц ковша[/quote]
ГЦ ковша удлиннял толстостенной трубой на 76мм.
Насколько сложно стогометатель переделать в кун?
Лет десять назад делали погрузчик из стрел стогомета.Высота погрузки 4 метра.
фото
Вот еще.
Завтра замеряю,напишу.
Потому что работать надо
На дроме нашел обратите внимание на стойки.Как крепятся? вот ещё экземпляр http://yurga.spec.drom.ru/traktory-navesnye-pogruzchiki-i-selhoztehnika-...
Длина стрелы 3 метра 40 см.
Вот моя самоделка.
