возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 32 из 87
2601 сообщение
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1846
yurik-48 пишет:
Сергей-22 регион пишет:
Где стрелками показано от центра пальца стрелы до центра пальца цилиндра ковша
На своем заводском ковше отверстие под цилиндр смещал вниз, на сколько завтра постараюсь замерить. Главное не перестараться иначе будет гнуть штоки.
Точно 22см между центрами пальцев
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Парни с новым годом!
На счет сверлить стрелу, а что если сделать таким способом.
http://sdelanounas.ru/i/c/3/c3QuZnJlZS1sYW5jZS5ydS9wcm9qZWN0cy91cGxvYWQv...
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
Всем здрасте!!!С наступившим Новым годом!!!
На счет своей проблемы: так и не решилось.Пробовал и клапан,и газовать, нет толку.
А может что нибудь с насосом?Хотя он не старый (год) .НШ- 50.Или привод насоса ??Ну при включении вроде рычит.
Неужели придется снимать распред??? bang sos
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Константин_64 пишет:
взаимно. был у меня на сенокосе случай,гидралика отказала, как раз надо было грузить солому, снял клапан он чист, поставил на место, кун поднял, опустил все на следующий подъем не дышит разов десять в поле снимал и ставил клапан. пришлось оставить трактор в поле, на следующий день привез два клапана с рабочих распредов, та же история, короче домой притащил трактор начал промывать все шланги цилиндры и распред, оказалось манжета на цилиндре раскрошилась , и забила все что возможно и невозможно в распреде, прочистил, и все проблема решилась.
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
Клапан чист,а насчет " кун поднял"так не понял...у меня вообще тишина..гидро все молчит.(все опущено)Вообще тишина,как будто насос выкл.???????????????
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
sos sos sos bang ауууу....
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
Мужикииии!!!!!!!!!!!!!! Хорош бухать....Нужна помощьььь. sos
: п.Целина Ростовская область
17.04.2012 - 14:41
: 114
Внимательно посмотри может правда насос выкл.....всякое бывает...запарка мозгов.
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
Да замучился включать.При вкл.вроде трещит.фиксируется. но гидра не работает
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
Сталкивался сткой проблемой во время покоса, как раз после переборки распределителя. Поехал косить на ЮМЗ косить, сегментной косилкой, проехал один круг, забило косилку, траву стряхивал, поехал дальше, чуть проехал, опять забило, давай стряхивать и ни какой реакции, побегал вокруг трактора, проверил насос качает, позвонил знающему человеку, он сказал про клапан, снял проверил всё чисто, ну посветил посмотрел, чисто, поставил наместо запускаю, всё равно тишина, звоню снова, ну он сказал про регулировочный клапан, что если там засорится то гидравлика тоже отказывает, ну на второй раз снял оба клапана, посмотрел, подул, поставил на место и всё заработало.
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
Надо попробовать снять их одновременно.просто снимал их по отдельности.А как проверить работу насоса- не догоняю...
24.01.2014 - 14:58
: 395
Ну у меня сделана обратка с распреда, с маленькой пробочки, шланчиком, через пробку маслобака, пробку вывинтил посмотрел, движение масла есть.
: Новосибирск
21.03.2013 - 08:56
: 95
То есть тупо посмотреть в бак при включеном насосе???
24.01.2014 - 14:58
: 395
Ну не знаю, может видно будет,
: Усть-Илимск
08.01.2014 - 13:36
: 80
Спасибо.Учту. bang
Доброго времени суток и с новым, годом, камрад!
Клапан, само собой, а еще открой лючки на Г/Б (если у тебя МТЗ) и выгреби от туда все скопившееся, там за 20 лет говно и будет тебе щястье smile3
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Тоже как то было на мтз после замены масла гидравлика молчала. Оказалось просто перед насосом воздух встает вот и все дела. Подошли вдвоем навеску подняли при соответствующем положении рычага ГР и все заработала. laugh приходилось и насос снимать и менять его на другой. А оказывается нужно масло в гидравлику заливать гидравлическое оно жидкое и таких проблем не будет. Такое же было на ДТ 75 казахстанец у них гидробак ниже уровня насоса и такая же проблема была при замене на новый насос, пока куном навеску не поднял.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3761
blush2
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
Artem. пишет:
тоже разок пробочку ловил, не приятно однако
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
Мужики , помогите придумать недостающий узел , какая у него должна быть конструкция (размеры) чтобы вся система работала?..(от стрелы до трубы копира 16см)
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
й
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
ц
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
у
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
к
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
е
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
н
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Добра всем и удачи Думаю вступать в ваши ряды - принимайте .Имею т 40 и мтз . КУН думаю делать чисто для себя и личных нужд по мелочи На какой трактор делать??? С чего начинать??? Какой метал закупать??? Какие ГЦ??? Хочется сделать надёжно и по уму ( быстросъём . евросцепка . копир ) Тему начал перечитывать 2 раз но пока каша в голове ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ sos thank_you
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
100га пишет:
е
Вот так примерно.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
для нормальной работы копира надо чтобы красные линии были одинакоые по длинне и соответственно зеленые, а цилиндр по месту вымерять
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
мерить от центров пальцев точности добиваюсь методом тыка недостающий узел делают из толстых пластин или из двух треугольников что есть в наличии
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
АнуарМус пишет:
тоже делал так но не получилось пришлось делать методом проб и ошибок и тогда нашёл нужные параметры много факторов которые влияют на работу копира увы но это так из личного опыта thank_you
