Что б меньше играл, во внутрь ввари на всю длину ковша Полосу с небольшим изгибом,будет намного жёстче Хороший ковш получился! Я желтым отметил
да там то не играет играет в районе ножа а распорки внутрь не хочется варить цеплятся да налипать на них будет хочу с 10ки еще один нож сделать пошире и прямо на старый приварить внахлест
Андрюха, приезжай я тебе нож от грейдера подгоню у нас посёлок райавтодор называется...вернее при сэсэре был.....все огороды утыканы- столбы деревянные укрепляли
Вот тоже мужики вопрос по поводу материала, есть в основном уголок, а чё, Самодельный так самодельный, уголок 12х8, толщина 10 мм., выдержит ведь на стрелу-то? Где под пальцы, сделаю квадратом (прямоугольником) и под трубу что между стрелами тоже можно прямоугольником...есть ещё двутавра, но из неё стойки сделать. Как думаете? Или лучше уголок на уголок в нахлёст чтобы швеллер получился? Из материала: 12х8 - 16 м. и 7х8 - 20 м. и двутавра 6 м. Посоветуйте бывалые, уже всю голову сломал...
а я то думаю куда все ножи подевались оказывается вот они где я по селу у себя поискал нету ничего похожего но за приглашение спасибо вдруг в вашей стороне окажусь обязательно заеду
Здраствуйте. Подскажитє с чево варить стрелу на КУН швелєр или листовой материал, єсли швелер то как сваривать штоби невело
тут ребята как не крути ведет и то и другое нужно чтобы было как можно меньше швов я себе варил короткими проходами примерно по электроду потом переворачивал и другую сторону проходил со швеллера тоже неплохая стрела получается крепкая
Усилить косынками не помешало бы, а то от вибрации будет ломать трубу на выходе с коллектора.
Эту конструкцию подглядел в райцентре в одной организации, у них уже 3 года стоит и не ломает, ну а если начнет ломать приварю косынки, в этом проблемы нет.
Cергей 36 RUS пишет:
А капоту не мешает открываться?
тракторист в райцентре сказал, что приходиться при открытии капота откручивать глушитель с трубой от коллектора, по этому я первый изгиб поднял на 5 см от капота и угол загиба сделал 45% в отличии от двух сваренных сгонов как у них, просто при открывании приходится немного оттягивать капот в сторону.
вы меня извините но вам придётся его переделывать-он должен намного дальше стоять от лонжерона трактора.как минимум на 5-7 см расширять-можно сделать вставки между лонжероном трактора и лонжероном стойки.
да там ставки должны быть если ставки не поставишь то стрелу не сможешь поставить стоики уже будут. если этот кун стоял на юмз то на юмз полурама шире чем на мтз.
Про историю переделки этого куна я уже писал выше.
кун переделан, стойки заводские, а лонжероны уже сами приваривали, но под размер родных рогов, так что эта переделка ни на что не повлияла, я его купил у товарища который выкупил его во втор чермете, но крепления к трактору уже успели порезать
сегодня поставил рога, подсоединил цилиндры, единственно не успел сфотографировать стемнело (проверял уже по темноте).
Может я и ошибаюсь, это не КУН. Просто у Вас установка с экскаватора ЭО 2626 Саранского завода, отсутствует сзади стрела экскаватора по всей вероятности ее обрезали или сварили другую раму к нему. Спереди стрела и ковш очень похожи на этот экскаватор. В моей практике такое было, у них действительно стоит другой (самодельный) переходник на выхлопную трубу.
Совершенно верно ЭО 2626 крепления к трактору самодельные, про завод изготовитель ни могу ничего сказать т.к. не знаю.
я уголок сотый привариваю или швелер с одной отрезанной полкой и ещё не один ковш не повело и не погнуло....короче рекламаций небыло
У меня двухметровый только обьём меньше сделал
я метр восемдесят сделал чтобы мал мал колею свою захватывал тоже не очень глубокий но пшеницы сухой полтонны влазиет
вот фото с форума стрела интересно сделана
Сегодня переделал переходник, думаю теперь глушитель не будет мешать
а было так
Усилить косынками не помешало бы, а то от вибрации будет ломать трубу на выходе с коллектора. А капоту не мешает открываться?
А за стойку через гофру не лутьше было бы?
и на кабину и гемороя меньше и видон
Ачто у вас за погрузчик?
Собираюсь этим по весне заняться сейчас просто времени совершенно нет, а навоз надо вывозить.
Вот такой
Вот
http://www.youtube.com/watch?v=yCSilZx2BtM
интересное решение (1:18)
мне кажется будет слабовато
Всем привет, что то тема затихла, закину ка я несколько фотографий
Не чего себе ты их, штампу ешь, спросом пользуются? По сколько продоешь погрузчики, если это военная тайна можно в личку.
Копиры понравилось, как сделаны и ковшик неплохой.
180тыс тенге кун, ковш 60тыс
А сколько в рублях? Не вкурсе?
