возможно сделать самодельный фронтальный погрузчик для МТЗ?. Часть 2. Страница 26 из 87
2601 сообщение
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
тлеу kz пишет:
Да там запчасти гавно
я там корзину сцепления брал....сначала дырки подгонял напильником, потом скатить не получилось, пришлось лапки подтачивать, скатил,а при регулировке при проворачивании обломил ухо лапки, хотя на старом всегда так делал.... короче воткнул старую корзину с новыми лапками lol
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
короче была у меня одна фегня на тракторе т-40.когда обменял пух-пух на мой т-40 купил краб на заднюю навеску.он тоже не поднемал после 3-го раза,так вот поговорил с мужиками и мне сказали на клапане потока что стоит на нш-32 с верху завари на клапоне отверстие и сделай на 2или 1 я сделал на 1.5 и все счас аж подкидывает и гидрач работает только как нагреется потом херовничает!!! dntknw
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
василий к пишет:
лезть в клапан бесполезно....короче одно лечишь-другое калечишь. другое дело если ставишь более мощный нш то можно подложить что-либо под пружину\ жёсткости добавить lol \
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
OriginalNickName пишет:
доброго времени суток.уважаемые форумчане нужда заставила обратится к вам за помощью.есть у меня экскаватор с фронтальным погрузчиком.
Я себе тоже прикупил такой (по дешевке), установил стойки, прикинул ход стрелы, цилиндра и возникла проблема понял, что глушитель и даже переходник от коллектора на который крепится глушитель будут мешать, может кто подскажет как переделать переходник и увести трубу, чтобы она больше не мешала, примерно как на этом фото
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Олег Иваныч пишет:
фотку своего выложите со стороны глушителя и стойка к лонжерону.в заводском варианте ничего не должно мешать и переделки не требует.
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
FinФИН пишет:
Вечером выложу
FinФИН пишет:
кун переделан, стойки заводские, а лонжероны уже сами приваривали, но под размер родных рогов, так что эта переделка ни на что не повлияла, я его купил у товарища который выкупил его во втор чермете, но крепления к трактору уже успели порезать единственно как он мне сказал что он вроде бы ЮМЗовский а у ЮМЗ если мне не изменяет память вроде глушитель выходит через капот, вот вчера прикрутил стойки и понял что попадос, надо что то мудрить, а возвращать обратно, что то нет желания т.к. за 20 р. другой не найти, да и если самому делать кун, то все равно дороже выйдет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так то юмз шире будет чем мтз.
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
FinФИН пишет:
Вот выкладываю на обсуждение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Олег Иваныч пишет:
вы меня извините но вам придётся его переделывать-он должен намного дальше стоять от лонжерона трактора.как минимум на 5-7 см расширять-можно сделать вставки между лонжероном трактора и лонжероном стойки.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
FinФИН пишет:
Олег Иваныч пишет:
как помне проще трубу вивести по другому
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleksandr-ltz пишет:
если погрузчик был под южанца-что в точности неизвестно,то придётся ещё и саму стрелу делать уже-т.к. лонжероны у юмз стоят шире мтзвских-мтз 50см,юмз-точно не скажу-но если память не изменяет то 63см.пусть замерит ширину получившуюся по стойкам и по стреле-будет видно куда дальше копать.
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
FinФИН пишет:
тогда и рога придется разрезать и ставить вставки т.к. размер стоек и рогов соответствует, замерял все по нулям вроде бы 79см.
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
вот и я о том же, но не знаю как это исполнить с наименьшими потерями blush2
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
Мужик у которого купил этот кун занимается лесом, когда он его приобрел у него работал товарищ на тракторе вот он то и приделывал крепление к трактору потом трактор продали, а кун сняли и продавец говорит что тот кулибин что то мудрил то ли с коллектором то ли с переходником глушителя, сам он в это не вникал и как всегда закон подлости этот мужик уже два года как отдыхает от земной суеты на погосте, так что у него уже ни чего не узнаешь cry
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Олег Иваныч пишет:
до кабини вивести гдето даже заводской вариант видел
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
до кабини вивести
Мне все равно хоть до кабины, хоть под кабину lol но надо что то мудрить с коленом-переходником трубы потому что если оставить в заводском варианте то его срежет и хорошо если только его, а то и коллектору достанется в лучшем случае.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну тогда ищите коллектор от т70-там выход вверх.или коллектор под турбину.а уж под капотом измудритесь вывести трубу в нужное место.я бы сделал под нормальный габарит кун,чтобы не подгонять под него трактор.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Олег Иваныч пишет:
до кабини вивести
blush2
photo1.php.txt
photo2.php.txt
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
FinФИН пишет:
Вот нашел фото коллектор т-70, стоимость 1.5-2 т.
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
aleksandr-ltz
Классные трубы good
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
А вот коллектор под турбину тоже вариант. Спасибо мужики за помощь thank_you
Jag
09.10.2014 - 22:11
Построил помощника. Если кому советом помочь - всегда пожалуйста.
http://www.youtube.com/watch?v=76LqHDYneqE&list=UUFw7I8BYlGRiK7RoUAdoaXg
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
отмечусь smile3
: назарово
28.09.2014 - 10:30
: 39
Всем привет. Выставляю на ваш суд свое изделия, фотки ночные т.к только что было первое испытание,завтра будет видио.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
раб земли пишет:
все хорошо только цилиндра с длиной штока большего нужно висота увеличится конструкция позволяет
: р.Мордовия
28.02.2010 - 17:38
: 301
aleksandr-ltz
А эта гофра-компенсатор служит для того чтобы не ломало кронштейны крепления, она приварена что ли к трубе, а если нет, то как она крепится и еще вопрос такая труба не сильно рычит?
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
Олег Иваныч пишет:
aleksandr-ltz
На любом авторынке продаются всевозможных диаметров и размеров. Их ещё называют "мягкий выхлоп". Очень удобная вещь. Шума от него нет никакого, кронштейны целые и вибрация на кабину не передаётся.
01.02.2014 - 20:48
: 111
вот что у меня получилось испытание уже прошел очень доволен куном
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
Лёха18 пишет:
good капир надо было сделать с ним удобней работать
01.02.2014 - 20:48
: 111
good капир надо было сделать с ним удобней работать[/quote]
в будущем собираюсь делать пока так пойдет
