всё это я знаю.......больше 20 лет ,,сенокосю,, и косилки сам собираю, и с безпальцевым полотном есть бывает нормально идёт... остановка только поссать да ноги размять, но в том году была жуть...... кротовники-муровейники-грязь походу в этом году будет так-же- опять дожди зарядили
Не мечтай даже! роторная, этой проблемы не снимет dread Хотя - нет, один плюс, таки есть. если, поднять немного шину, да шлепнуть ее о земь, то да все прилипшие какашки отлипают иногда. а так волочет перед собой эту какашку, а следом непрокошеная грива.
Я почему-то, тоже думал, что КС этим не болеет.
Да, а как ты докашивал клин, если он на половину захвата? скошенную траву не гребет?
zwn_71 пишет:
береженного бог бережет.......завтра если успею доделаю чехол, пусть из общивки \крыши\ от уаза но всё как то спокойней.
Бога нет!
(Извиняюсь - отвлекся )
За 16 лет, больше ни чего подобного не случалось(это я про крыло). А когда обкашивал обочины, то делал, над шиной временный фартучок, из спичек и желудей, чтобы не летели в фордыфокусы, бутылки из под пива, выброшенные из них-же. А, в поле потом снял.
А, у вас что, в полях камней много? У меня ножи, только на камнях слетают.
zwn_71 пишет:
но в том году была жуть...... кротовники-муровейники-грязь shok походу в этом году будет так-же- опять дожди зарядили
У нас так наоборот, пекло стоит, трава ваще, еще не подтянулась. буду наверное в этом году ближе к августу косить, да еще и металлисты весь мой покос перерыли (систему орошения курочат падлы!!!111) тем летом не тронули, а этим.... Есть желание, приехать к ним поздно ночью и спалить их экскаватор вместе со сторожевой будкой.
когда гребёт,когда не гребёт......но у меня подъём полотна гидравликой и строго паралельно земле- поднял см 10-15 и коси......так и камни-кочки-кучки перепрыгиваю если конечна успеваю заметить и среагировать.
Тоже была мысль делать КУН таким же маневром, но, подумав, решил что ЗИЛовская рама будет по удачнее. Сварил стрелу, подобие стоек, сейчас жду заработка, что бы купить кое какую мелочь, что бы доделать. Лето нынче глухое какое то, работы шипко нету, ТОСКЛИВО БЛИН!!!!
Добрый день ! извините что не в тему, я вот с таким вопросом , собираемся приобрести пку -0.8 , что следует усилить в конструкции ??? и где слабые места ???
Все куны хороши,но и у каждого есть свои слабые места,а именно у не которых людей стойки отрывает,а у кого-то и стрелу пополам ломает.Но это все как в поговорке-От дурной головы и рукам тяжко!А вообще нужно покупать и работать с умом,а если и будут слабые места,то потом их нужно будет усиливать.
Слабо сделаны крепления к лонжеронам. Если делать как на фото, то я бы эту пластину сделал из металла 20мм.
Прикупил,уже устанавливаю,крепление заказал чтоб сделали из 20ки,как вы посоветовали.
Какие простецкие варианты есть по гидравлики?
Т.е цепляю кун,а выход на телегу куда и как лучше запитать?
PS-(на рапреде 4 рычага,замок, навеска и свободных 2,один из них был на телеге.)
Выход на телегу через троиник с подъемом на ковш. Можно поставить 3 секционыи кран сеичас продают или с зила колхозника.
Приветствую всех. Мужики, а кто нибудь делал из уголка? есть уголок 6 см. х 7 см. толщиной 10 мм. есть примерно 15 метров, есть "двутавра" метров 6... Можно ли что нибудь придумать? Спасибо за ответы.
Здравствуйте!!! Мужики подскажите пожалуйста, как правильно установить пластиковые кольца по отношению к манжете, нашел только такие распорные кольца для манжет, прикинул на скорую руку, а вся конструкция в сборе не помещается на место, сухари не влазят в проточку, как правильно они хоть ставятся, вогнутой стороной к манжете или прямой?
Тоже очень мучился с с этими распорками,2 ремкомлекта попортил,а потом эти синие кольца на наждаке обточил по кругу сняв половину от ширены и все собрал без проблем все 4 цилиндра.
А я пошел по другому пути, взял оригинальное кольцо пластиковое и отнес токарю, он мне на все цилиндры выточил такие же металлические!
Подскажите плисс.Кто нибудь делал вилы спец.для навоза,а то ковшом не всегда хорошо,я бы даже сказал ни как(на 80ке).Вилами былоб классно?
P.s-форум что то затихает.
Да тема что-то затихла.Я вот тоже не давно сделал вилы для сена и собираюсь теперь делать вилы под навоз.Уже токарь и пальцы и втулки поточил и материал весь уже нашел,остается только все теперь делать.А что именно интересует тебя?
А ДВА В ОДНОМ НЕ ПРОБОВАЛ У МЕНЯ ВИЛЫ ДЛЯ НАВОЗА ......В ЭТОМ ГОДУ СДЕЛАЛ КЛАПАН, КАК-ТО НЕЗАМЕТНО СЕНОКОС ,,ПОДКРАЛСЯ,,- РЕШИЛ ПОПРОБОВАТЬ ИХ НА СЕНЕ И..... КОРОЧЕ БОЛЬШИЕ\СЕННЫЕ\ ВИЛЫ ТАК И НЕ ЦЕПЛЯЛ. НЕ ЗНАЮ МОЖЕТ НА СОЛОМЕ ПРИДЁТСЯ ЗАЦЕПИТЬ.
Не,ну сё равно...
Бога нет!
кто его знает
всем привет, примерно вот так выресовывается.
А что интересно, а по цене сколько выиграть удастся примерно?
ощутимо
всем привет. вот так получилась стрела из тубы,
Хорошо сделано ,Но раскосы на стойках немножко не правильно
Интерестно, наверное буду из труб делать, симпотично получается, формы округлые совсем другой дизайн проэктирования.
Если акуратно работать то слабых мест нет
Спасиб.
В чем причина? Копир не держит горизонт.
Приветствую.Кто нить изобретал сам, самодельные зубья на ковш(пку)?????
начал делать кун, сварил короба , подскажите как их лучше состыковать, и под каким углом.
Каждый делает по разному,но где-то в приделах 120-130 градусов и в зависимости от этого и делаешь разный стыковочный вырез.
у меня также два в одном
и солому тоже ими гружу
Мужики покажите хоть, свои два в одном!
А ближе есть фотки?
