на один шаг ближе уже прибили сегодня цилиндры установлен уже второй роспределитель . теперь вопрос какую лутше трубу поставить на сойденения стрели 120*10 или 120*5 ?[изображение]
начал читать все понятно было, а из-за последнего предложения конструкция стала для меня не понятной. Может будет возможность схемку или рисунок накидать.
Извиняюсь, рисую я тоже не очень ... .
Спасибо,вот теперь понятно как делать правильно.Но вот возникает вопрос,как лучше грузить рулон,а то есть втыкать зубья в него или ими его просто приподнимать?
Не переживайте, через двадцать рулонов сами будете раздавать советы!
Что бы брать снизу нужны пальцы достаточной длины, а то при движении будет свливаться.
А втыкать хорошо в плотные рулоны, рыхлые будут провисать на нитках как тряпки.
у меня получалось так что если солому то лучше два штыра, заходят на легке, если сена и рулон рыхловаты то тоже без проблем, но если плотный и добре, то сунет передсобой приходилось порой или прицеп ставить как упор для рулона, или на попа и нахалом гидравликой давить, по мне так для плотных одним штыром по средине лучше, ну и зажим порой не лишний
Вот и я на прошлой неделе грузил рулоны,а то есть втыкал тризубец в них.Какие поднимались хорошо,а какие при поднятии рассыпались и на 17 рулоне вообще центральный зуб обломился и вот теперь сделал 2 зуба 123х36 и думаю для пущей верности делать прижим сверху,для зажима рулона.
с праздничком мужики! хочу поблагодарить всех , кто участвует в этой теме. читал зимними вечерами ,но нагнать вас так и не смог. однако на строительство куна осмелился и вот прошу оценить работу двух человек примерно за 1.5 месяца, вечерами после работы ,из того что было . ковш не завершён и растяжки назад ещё не пустили, но показать уже кое что можно.
Я в принципе так и понял. Но если согнуть эту полуось, то ее тоже фиг вытащишь из отой втулки?
всем привет
продолжаю делать кун сегодня изготовил часть стрели . теперь вопрос можно ли что бы стойка куна была там где краснии линии или обезательно где черные? а теперь про сами стойки киньте кто нибудь чертеж ее а то если честно некогда времени совсем
2 зуба сделали как вертикально или горизонтально и какое расстояние между ними ?
Делаю 2 зуба и расположены они горизонтально и расстояние между ними 55-60 см.
себе так сделал хоть зажим и не для рулонов делал но и для их оказался годен
Вот и я решил сделать с прижимкой,чтобы смело любые рулоны можно было грузить.А то вот не давно грузил сено в рулонах и сено отменное было,но скатаны они были плохо и получалось,что при подъеме рулоны рвало и они рассыпались,а были и такие что и зуб с трудом втыкал в них.
Доброго времени суток, товарищи! Добиваю погрузчик на т-40. Первая примерка. Пару фоток. Нижние цилиндры поленился вытаскивать, но вроде все отверстия сошлись, добью и на покраску.
всем привет немного продвинулся с фронталом теперь появилась проблема с копирами подскажите что куда двигать и насколько ? [изображение] [изображение] [изображение]
При полном подъёме и работе с ковшом на капот валить будете ,доработка требуется !
Ринат очень все продумано, 5+ тебе за исполнение, по советую тебе зделать быстро съем, вот как я сварганил, на скорую руку, вся конструкция прошла испытания на погрузки перегноя, и навоза, в несметном количестве, так что плохого не по советую,
Спасибо за фото механизма, всё так и будет. Без него теперь никуда.после того как в прошлом году себе на мтз делал кун с быстосъёмом, в селе у себя другим переделываю съём ковша на старых кунах. Ещё один вид шабашки раскрыл для себя.
Здравствуйте!!! Мужики подскажите пожалуйста, как правильно установить пластиковые кольца по отношению к манжете, нашел только такие распорные кольца для манжет, прикинул на скорую руку, а вся конструкция в сборе не помещается на место, сухари не влазят в проточку, как правильно они хоть ставятся, вогнутой стороной к манжете или прямой?
Конечно же лучше 120х10.Она покрепче будет.
а с чего резина на заду стоит???
с херсонца передние колёса, диски вварены!
всем привет
Вот как то делал на т 40
Трактор продан
я сделал так.
Завтра 9 мая! Всех с праздником!
Взоимно, спосибо дедам, за то что мы живем под мирным небом!!!
себе так сделал
всем привет
Вот как я себе сделал копиры.
Первый раз вижу т-40 с турбиной
