пропадает давление в двигателе МТЗ- 80. Страница 3 из 3
74 сообщения
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Михаил Сычиков пишет:
doc пишет:
Заборник забитый
Сколько же должно быть внутри двигателя "ништяков", чтобы такое случилось?
Всякое бывает..
Но если фугу менял человек, логично больше не вижу возможных причин такого поведения
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 197
Всем добрый день! На работающем двигателе пищит и горит лампочка давления масла . В чем может причина ?
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
мтз 952.2 пишет:
Короткое на массу по проводке, или клинанул сам датчик аварийной сигналки.
26.11.2012 - 22:35
: 163
Прыгает давление на фиксированном обороте двигателя. То зашкаливает то нормально на прогретом двигателе тоже самое. Стрелка указателя живёт своей жизнью а чем может быть проблема
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
тимоха68 пишет:
-сам прибор(указатель) и датчик если електрика. или проводка на масу.
тимоха68 пишет:
возможно многое-неисправность приборов-указателе.плохая работа клапанов центрифуги,неплотности магистралей давления-лопнутая трубка.
26.11.2012 - 22:35
: 163
Стоит фильтр проводку проверил
: Стерлитамак
11.01.2019 - 15:08
Ребята решили проблему? Такая же фигня как у Михель
: Темрюк
03.09.2019 - 22:32
: 3
Добрый вечер, такая проблема, на приборке немного падает, при рабочих оборотах давление масла и одновременно поднимается температура охлаждающей жидкости, точно не помню но бывало, что и уровень топлива скакал вместе с ними. Что может быть?
Станислав678 пишет:
ищите массу лучше.обычно это проявляется когда включаете габариты.тогда давление падает а температура наоборот растет-можете поэкспериментировать включая и выключая свет.
: Темрюк
03.09.2019 - 22:32
: 3
колупатор пишет:
Станислав678 пишет:
Да все верно, сегодня пробовал, при включении света, давление падает, а температура растет. А где искать массу? От датчиков?
Станислав678 пишет:
колупатор пишет:
Станислав678 пишет:
на самой комбинации,на патроны ламп подсветки желательно свою массу организовать.
: Темрюк
03.09.2019 - 22:32
: 3
колупатор пишет:
Станислав678 пишет:
колупатор пишет:
Станислав678 пишет:
Спасибо за помощь, думаю все исправим
