Диск сцепления МТЗ-82.Как правильно установить?. Страница 3 из 3
81 сообщение
Росиия
: Березовский Кемеровская область
05.03.2015 - 14:33
: 5
Здравствуйте товарищи эксперты. Имеется трактор Мтз 52 с двигателем д240. Вчера раскотил трактор и обнаружил следующие проблемы:
1. Съедены шлицы диска сцепления
2. Съедены шлицы силового вала
3. Съедены шлицы Вала привода ВОМ (70-1601026)
4. Съедены шлицы корзины
5. Сломало крышку опорную (70-1721022) и силовой вал гулял вперед назад примерно на 10-15 мм.
Пять - шесть лет назад расскатывал менял все указанные детали, кроме крышки, а тут опять такая ситуация. В чем может быть проблема???
Трактор используется для личного подворья и сутками не работает.
Если надо фото неисправностей, то вечером скину.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
medved30 пишет:
Прям зверек, какой то поселился laugh Я думаю точную причину, вам никто не скажет, но основная версия - качество запчастей.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Cергей 36 RUS пишет:
medved30 пишет:
Паскудный зверёк. sad Что-то у меня мысли о не соосности агрегатов возникают. Лонжероны не вареные? Плита, передняя опора двигателя в порядке?
Росиия
05.03.2015 - 14:33
: 5
Лонжероны целые, плита вроде ровная, а вот опора незнаю, завтра посмотрю. Возможно ли такое из- за неправильной регулировки передней опоры?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Первый признак несоосности МС это рвет диск сцепления. Передняя опора там вообще ни при чем.
Росиия
05.03.2015 - 14:33
: 5
Ладно, тогда как бороться с этой несоосностью?
20.08.2011 - 14:00
: 45
Здравствуйте .подскажите в чем причина,сцепление на мтз 82 как бы работает нормально но бывает что при нажатие на лапку муфты сцепления происходит ей провал а отсюда скорость не включается,несколько раз резко понажимаешь на лапку муфты и всё начинает работать нормально.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
алексей 7 пишет:
dntknw провал как при попадании воздуха в гидропривод?такого не должно быть.прилипание диска возможно-но на усилие на педали это не должно выявляться.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Может осевой люфт колена большой? почему временами dntknw
30.12.2013 - 21:44
: 6345
алексей 7 пишет:
Здравствуйте коллега.Полагаю что отверстия под палец в лапках и нажимном диске выношены эллипсом. Поэтому может самопроизвольно меняться длина рычагов, а оттого и усилие на педали. А также,соответственно, и надёжность выключения сцепления.
20.08.2011 - 14:00
: 45
как бы потому что провал сцепления происходит иногда , через лючек пробовал прокрутить пальчик в выжимных лапках, отверстия ощушаются нормальными.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
алексей 7 пишет:
Там делов то, снять лапку и посмотреть, только сначало монтажный болт закрутить.
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
Подскажите, не получается отрегулировать сцепление, ведёт, скорость не вкл. Меняли диск за одно и лапки. Две лапки были наварены а одна нет , разница около 3 мм. Может ли это быть причиной проблемы?
Раша
: Голливуд
14.07.2018 - 11:34
: 10
Добрый день коллеги. Вышел из строя диск корзины, купил новую сборе карзину поставил, собрал все в норме, тока появилась вибрация. Вопрос как не разбирая снова отбалансировать карзину сцепления можно 82. На прежнем в одном месте были завернуты 2 болта с гайкой виде балансировки. Или методом тыка ставить и переставлять пока не кончится по кругу. Дайте дельный совет пожалуйста.новое располовиневание не желательно, так как стоит погрузчик. Заранее спасибо
Раша
: Голливуд
14.07.2018 - 11:34
: 10
Добрый день коллеги. Заменил корзину сцепления мтз 82. Появилась небольшая вибрация. Как устранить дисбаланс не разбирая снова. Сложность в том что стоит погрузчик заводом установленый и стыковка очень затруднено. На прежнем отломилась ушко и на корзине стояли болты виде балансировки. Или так же ставить болты методом тыка?
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Азат Абдразаков пишет:
Что за супер-пупер погрузчик?
Не представляю себе, эту операцию dntknw
Раша
: Голливуд
14.07.2018 - 11:34
: 10
МУП-351 на базе МТЗ-81 П
Раша
: Голливуд
14.07.2018 - 11:34
: 10
По старой корзине снял болты, добавил на то же место, меньше стало, на средних оборотах тока есть немного. Предположения того что коленвал, маховик и диск сцепления с корзиной отбалансировали вместе
17.11.2012 - 22:20
: 5689
По науке так и должно быть, но на практике с этим не заморачиваются, ибо не везде есть возможность балансировки.
: Нижний Новгород
05.11.2021 - 18:00
: 2
FinФИН пишет:
приставь диск к маховику и попробуй провернуть-зацеплять за болты не должен.более длинная часть ступицы к корзине.ориентируйся на заклёпки ступицы-плоской стороной к маховику,выпуклой к корзине(наружу)-заклепки в центре ступицы(штук восемь или больше-точно не скажу-на работе сижу.до дома далеко)
Длинной стороной ступицы к моховику
