[quote
Чесно сказать можно и лутше было сделать.Конструкция не понятна,толи лесинка,толи сота.У меня сейчас лесинка стоит.Сварил сегодня одну гусиницу.
купил цепи. стяжка только одна.. не пойму как ставить-натягивать!
спускать колеса надо?
Зачем спускать;?одеваете и застёгиваете внутреннюю сторону.потом цепляете максимально короче по наружи и натягиваете-смотря как у вас это организовано-через доп натяжную цепь,талрэпом,рычажной застёжкой с эксцентриком.сильного натяжения на колесе не требуется.чтлб только замки не открылись.накиньте первый раз и поймете что к чему.поездив немного придётся подтянуть-цепь сядет на место,немного вынашивается в звеньях.имхо-при сильной натяжке износ быстрее.
в такой куче вообще непонятно-что и как.накиньте на колесо.вывесите одно колесо трактора навеской и накидывайте на него цепь.крючок-восьмёрка должен оказаться с внутренней стороны колеса,талреп-с наружи.
фото показал по стандартной цепи -лесенка.купил в магазине.
крючок поставил и растяжку.. все работает достойно.спасибо..ездил на поле за рулонами..без проблем-у меня 80-десятка с куном...
блокировку не могу наладить. А так гребет без проблем. Только под снегом земля не промерзши с цепями сразу тонет..
давление в сливе с гура проверь-должно быть 9-11атмосфер.
я так понимаю что мне насосик мозг выносит..так как при больших оборотах несколько раз срабатывал
нее.давление слива поддерживает сливной клапан.он завернут с левой стороны гура-в нутри на него навёрнут сливной фильтр а в самом штуцере есть завальцованный шарик с пружиной-вот эта пружина и должна поддерживать необходимое давление слива.фотку на колесе покажи.
http://ooobik.ru/cps/cps-traktori
Почитаю .
цепи на передние колеса .очень помогает когда лопата косая в сторону меньше уводить
и еще
на задние колеса тоже браслеты надобна , но как только так сразу
привет всем! у меня тоже начинается........
Что то многие переходят на более мелкие цепи.
сегодня одевал! из 10 баллов работает на 6 с плюсом
забыл
А я бы в соту перемычку добавил-работали повеселей бы!
Размеры заготовок можете подсказать? Купил бухту 75 метров 8*24 второй месяц уже лежит.
ничего особо не мерял, просто просчитал звеня чтобы было более менее одинаково! знаю что ушло 23 метра 8мого и 23 метра 10ого цепи
Здравствуйте Dam10.Хорошие цепи у Вас получились.
У Вас что будет?
еще не вечер!
если надо будет, добавлю екстра перемычки - всё покажет лес!
У меня будет полугусиничный ход.Гдето была тема,в ней есть фотки такого.А сейчас лесинка из крупных цепей.
чё по чём?
3300 по моему за каждую... на коминтерна
поставил новый!
не факт что новый может быть исправным.без проверки давления не узнаете сколько он держит в магистрали слива.
3300Т.Р ? за цепь на одно колесо?
еслив да то это дёшево!
