Не должно. Гайка золотника только регулирует затяжку упорного подшипника. Легче стало - есть немного такой эффект после ослабления. Если шайбы подложите или корпус проточите - еще легче станет.
Еще гляньте клапан блокировки на сливе. Бывает клинит, может потому пенится. Можете вывести с распределителя слив напрямую шлангом в заливную пробку для сравнения.
Димедрол, здравствуйте. Извините, но я не понял. Какая может быть проблема в клапане блокировки?
В клапане(именно клапане, тройнике, а не кране) есть пружинка и клапан в виде плунжера. Через него осуществляется слив масла в гидробак частично во время выключенной блокировки и он удерживает давление 10 бар на сливе во время включения блокировки. Этот плунжер иногда заедает в корпусе, что теоретически может привести к повышенному давлению на сливе с золотника со всеми вытекающими.
Чтоб все не разбирать полностью - можно открутить штуцер на торце клапана, которым прикручена трубка ведущая к крану и чем то подходящего диаметра нажать на плунжер. Он должен быть подпружинен и двигаться.
Чтоб все не разбирать полностью - можно открутить штуцер на торце клапана, которым прикручена трубка ведущая к крану и чем то подходящего диаметра нажать на плунжер. Он должен быть подпружинен и двигаться. [изображение]
ГУР это странная вещь,до замены ремкомплекта крутился одним пальцем, после переборки на месте руль не свернёшь) причем то легко крутился то туго, потом с того не чего стал легко крутится как до переборки
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой высокого давления масла в шланге (низкого давления), идущем от ГУРа к НШ-10, где по-идее оно должно идти самотёком. Доводит до раздува шланга. Помогите, пожалуйста, решить этот вопрос. Трактор переходной, МТЗ-50 с двигателем от 80ки. Заранее большое спасибо.
А проблема проста.не работает сапун в корпусе гура или сильно плотно закрыта крышка.по каким то причинам насос подсасывает воздух через сальник и вспенивая масло увеличивает его обьем.при плотной крышке и отсутствии сапуна все что лишнее будет давить во все стороны.шланг подвода в этом случае не исключение.осмотреть работу гидросистемы при открытой крышке гура-на наличие вспенивания масла.попробовать поработать без крышки-понаблюдать за раздуванием паттрубка.о результатах желательно доложить.а то много кто просит совета а потом исчезают и не известно-помогло или нет.стоит ли кому еще давать совет по схожим симптомам.
Всё проверил, в крышке ГУРа есть отверстия - воздушки. Трактор долго стоял, масла в ГУРе не стало. А на доливку было мало, что и явилось причиной вспенивания. После долива всё вошло в норму. Спасибо большое!
Всем привет! Совершенно случайно выяснил, что у меня ГУР не работает! На месте не провернуть, только на ходу или с вывешеным передком! Ну я просто думал, что так и должно быть, трактор же древний, 83 года, а не новый Фент :) В связи с чем у меня вопрос: с чего начать диагностику узлов ГУРа? Может у кого мануал какой есть на эту тему? Жидкость проверял, присутствует, ГУР при вращении рулем не гудит, звуков не издает. На месте руль вообще не провернуть никак...
начинать с проверки работы насоса-сколько он выдает литраж и давление-с помощью дросселя расходомера-др70(ки-1097).далее зная что насос исправен-проверка максимального давления на клапане гур-8мпа.если давление не доходит до указанного порога-значит где то происходит утечка.вариантов не много-распределитель гур или цилиндр.цилиндр перебирается-распределитель меняется.попутно можно произвести модернизацию золотника-увеличить его ход в корпусе-схем исполнения в теме много.
Понял. Спасибо. Посмотрю.
Спасибо! Отпишусь обязательно!
Подскажите внутренности ГУР ЮМЗ взаимозаменяемы с ГУРом МТЗ?
только цилиндр и золотник.червяк имеет другую резьбу и соответственно на секторе зубья тоже имеют наклон в другую сторону.
Как раз червяк мне и нужен, придется новый купить
Подскажите, пожалуйста, диаметр ползунов для установки шайб. Хочу сразу купить нужные шайбы по размеру.
