ГУР МТЗ. Страница 3 из 10
286 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
СемёнДульцев пишет:
всем привет. Сломалась рейка, как заменить, нужно ли что то настраивать или может выставить надо как то правильно?
При такой поломке , не нужно сводить ремонт
толко к замене рейки , нужно определить и устранить
саму причину, - что привело к такой поломке?
"Если зазор между зубьями сектора и рейки более 0,3 мм.
зацепление следует отрегулировать.
Для этого выверните четыре болта крепления упора
рейки-корпуса АБД и, вынимая попарно прокладки ,
уменьшайте зазор в зацеплении до 0,1...0,3 мм.
Зазор между зубьями сектора и рейки замеряют с помощью щупа."
: Улан-Удэ
20.02.2016 - 06:22
: 8
Помогите пожалуйста, купил МТЗ с нерабочим ГУРом. После того как полностью разобрал перевернул и с корпуса вывалились две вот такие штучки. Что это и откуда может кто знает?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Zver367 пишет:
это плунжер из датчика блокировки-открывает масло на слив при повороте на включенной блокировке-входит в выемку на рейке при прямолинейном движении.хотя должна быть только одна-наверно не один раз упустили при ремонтах.
: Улан-Удэ
20.02.2016 - 06:22
: 8
Спасибо. Как-то так? А вверху что-то должно быть?
Извините если вопросы глупые, впервые имею дело с трактором.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
: Улан-Удэ
20.02.2016 - 06:22
: 8
FinФИН пишет:
вот http://www.agrotechtorg.ru/photogallery/39/?PAGEN_1=2
Спасибо большое, вроде разобрался smile3
30.09.2015 - 18:19
: 9
FinФИН пишет:
СемёнДульцев пишет:
просто меняете на пальце штока-желательно без люфта.на секторе и рейке метки взаимной установки,но можно и так по количеству зубьев съориентироваться.датчиком блокировки убрать зазор или обеспечить чтобы рейку не зажимало в зацеплении с сектором вала-под датчиком блокировки стоят рег.шайбы.
Спасибо. А вот интересно где отломленный зуб найти, или где он может "всплыть"?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
СемёнДульцев пишет:
переверните колонку гура и всё вывалиться должно.вон несколькими постами выше-пару плунжеров в корпусе выудили.можно попробовать магнитом на проволочке половить обломки.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
СемёнДульцев пишет:
Зуб выудите , рейку замените.
От чего преждняя сломалась?
От перезакалки или . . . ?
Не повторится-ли ?
30.09.2015 - 18:19
: 9
Евгений -регион42 пишет:
СемёнДульцев пишет:
Не повторится-ли ?
Времени не было, просто рейку заменил. Залил в ГУР масло с гидравлики экскаватора(HVLP 32 как то так вроде называется)))))))) так руль сейчас ладошкой кручу стоя на месте, при чем висит нож такой не хилый по массе, не знаю на долго ли, но впечатление осталось))))ни на каждом дозаторе так крутиться)))))
: Тихвин
02.10.2015 - 12:18
: 27
Всем привет, вопрос следующии : для того чтобы сделать схождение колес необходимо . установить сошку в среднее положение, для чего подожмите до упора щуп 2 (рис. 44) и, поворачивая рулевое колесо, установите его в положение, когда щуп в максимальной степени утоплен.....что то я никак не пойму как это сделать - просто повернуть и крутить руль пока не утонет максимально?????
: Тихвин
02.10.2015 - 12:18
: 27
повернуть вкл блокировки
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SlaffkaXo пишет:
Под колёсиком включения есть подвижный штырёк.он утапливается в проточку на рейке при прямолинейном(среднем)положении колёс.в этом положении гура регулировать схождение.
: новосибирск
10.02.2016 - 18:11
: 8
привет всем!Был лопнут корпус по болту крышке,заменил корпус, поставил шайбы,вырубил прокладки из паронита 1.5мм.,подложил шайбочки под пружины, завёл.РЕЗУЛЬТАТ:гудит насос при повороте раз.отпускаеш руль он сам поворачивает вту сторону в которую крутил. снял .поставил другой без всех шайб.токая же херня.СКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРИЧИНА?
: новосибирск
10.02.2016 - 18:11
: 8
Евгений. совет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Вадим Петрейкин пишет:
Здравствуйте, не совсем понятно, вы отпускаете руль,
а он продолжает вращатся?
Так происходит в обе стороны поворота?
Как долго продолжается поворот?
: новосибирск
10.02.2016 - 18:11
: 8
до упора
: новосибирск
10.02.2016 - 18:11
: 8
я так думаю. что золотник не отходит до конца в среднее положение
: новосибирск
10.02.2016 - 18:11
: 8
всё это происходит на заводском варианте.тоже самое происходит и на переделке с шайбами и прокладками.но в обоих случиях распределители разные.
: новосибирск
10.02.2016 - 18:11
: 8
еслив получится постараюсь выложить видио в субботу к вечеру.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
до упора
До упора руль продолжает вращатся в любую из сторон -
в ту , в какую крутнёте.
В таком случае значит - червяк не возвращается в нейтральное,
среднее положеие.
Червяк клинит; либо нет свободного осевого хода (в пределах 6-7мм)
червяка с подшипникакми в стакане(червяк перемещается в стакане туго,
с клином) либо вы туго зажимаете золотник - золотник клинит
и не возврвшается в нейтраль.
Либо золотник сам по себе клинит в корпусе.
: новосибирск
10.02.2016 - 18:11
: 8
в обоих случиях разные золотники и корпуса распределителя.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Проверяйте осевое хождение золотника в стакане.
Временно снимите распределитель, вращением втулки отведите
на максиум червяк от сектора . Осевое хождение
червяка(с подшипниками) во втулке должно быть свободным,
без клина.
Проверте шлицевое соединение привода ГУРа,
осевое хождение в шлицах должно быть свободным.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
А золотник точно поставили этой стороной какой вытаскивали,может перевернули .
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
[/quote]
А золотник точно поставили этой стороной какой вытаскивали,может перевернули .[/quote]
Иван, а все таки куда должен фаской соять золотниу-вперед по ходу движения? А то всё из головы не выходит-в свое время перебрал полностью гур, выставили давление, а вращение руля не особо облегчило, со психа воткнул с раздербаненого трактора (у друга в ангаре валялся бог весть сколько лет) и все заработало, не пальцем на месте конечно, но более-менее. Свой только клапан перекинул. Вот и думаю может на своем не так золотник поставил.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
НикНик29 пишет:
Золотник должен стоять фаской в сторону корпуса ГУРа.
на некоторых золотниках в место фаски , две прорези с торца.
фаска нужна для того чтобы при разборке-сборке, не поставить
уже приработанный золотник другой стороной.
Думаю , для нового распределителя, не будет какогото значения
если золотник установить наоборот, важно будет потом при
разборе-сборе устанавливать его также. А чтобы небыло путаницы,
иначально , на новом рапреде, золотник нужно ставить фаской к корпусу,
( в сторону руля).
06.01.2015 - 00:25
: 429
НикНик29 пишет:
( в сторону руля).
Спасибо, огромно! thank_you
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Незнаю но Серёга (Фин) говарил что прорезью вперёд по ходу трактора .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Жданкин пишет:
ошибся твой Серёга-человеку свойственно ошибаться,что то с памятью моей стало cry .почему-то стояло так на тракторе и работало.счас посмотрел в умной книге-точно ошибся-надо к корпусу ставить фаской.с пропилом ни разу не встречал золотников.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
FinФИН пишет:
Иван Жданкин пишет:
Серёга привет ,я вот здесь тоже почитал http://informationsunami.ru/remont-rulevogo-upravleniya-mtz-8082/ ,а с прорезью золотник тоже не встречал .
