центральная тяга. Страница 5 из 6
152 сообщения
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
atalik не плохой вариант, но не универсальный.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Нашел родную центральную тягу недели две назад,лежит в соляре пока,решил реанимировать,так вот там оказывается сделано с умом с одной стороны под палец на 22 с другой на 25 в диаметре,кто скажет так и есть,или нет,просто у меня на новой с двух сторон на 25,получается люфт в скобе гидробака hi
: с Шатрово
11.12.2012 - 06:34
: 43
Здравствуйте форумчане подскажите пожалуйста внутренний диаметр шара на задней навеске, в том месте где крепится брус форкопа.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Spryt пишет:
Если внутренний Ф яблока то28мм
17.10.2015 - 16:36
: 42
привет
а можна остальные розмеры яблука и центральной тяги
11.02.2012 - 11:18
: 4287
miki_mays пишет:
привет
На центральной тяге Ф-25мм на другой стороне Ф-22мм, на лучах навески 28 и 24мм мерил на рабочих деталях а на них соответственно есть уже износ +- 1мм smile3
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
RUS 59 пишет:
у меня такая же проблема huh придется втулить другой нет....
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
andrei56 пишет:
RUS 59 пишет:
А как, там втулка получится очень тонкая 1.25, какой от неё толк.Я на родной одну сторону открутил, вторую не могу, надо греть,яблоки тоже расшевелил, пока невозился больше.
17.10.2015 - 16:36
: 42
ето все клево но вот хотелось бы чертеж
вот сделал яблочки
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
хочу токарный cry
17.10.2015 - 16:36
: 42
andrei56 пишет:
хочу токарный cry
ето фрезерный с ЧПУ
патрон использовал вместо тисков
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
miki_mays пишет:
ето фрезерный с ЧПУ
аааа..... scratch_one-s_head станок на работе? или дома?
17.10.2015 - 16:36
: 42
на работе sad
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
andrei56 пишет:
хочу токарный
Я уже договорился брать, но засада... На 1к62 двигатель 10кВт. А мне дают только 5. Завтра подключают.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4032
Ура!
Тема "Центральная Тяга" жива!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сергей Золотоноша пишет:
хтз решает этот вопрос так
себе так решил, просто и надёжно blush2
12.12.2013 - 20:08
: 844
Хайсер пишет:
Ура!
laugh все на покурить!!!
17.10.2015 - 16:36
: 42
вот я прикинул чертеж по какому я делал
17.10.2015 - 16:36
: 42
И вот место для яблочек готово
17.10.2015 - 16:36
: 42
всем привет
значит центральную тягу я зделал. Если кому интересно кину фото.
Теперь надо зделать раскос так как у меня его нету ( двух) то хотелось бы размеры
Если у кого то под рукой рулетка замеряйте пожалуйста
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
miki_mays пишет:
всем привет
А для прикола можете посчитать себестоимость штучного изделия??? Или за какую цену сделали бы заказчику со стороны ???
18.08.2011 - 12:39
: 56
Вот моя конструкция.
17.10.2015 - 16:36
: 42
электрик пишет:
на все это я потратил только время так как все материалы те что попадали под руку. сами корпуса яблочек по внешней форме были уже готовой формы я токо середину делал, а об серийном производстве я не задумывался))))
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Реанимировал родную тягу,малость брызнул порошковой краской,от МТЗ тоже открутил hi
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Вставлю сюда фотку с китайского сайта АлиЭкспресс laugh думаю классная штука, если сделать бы её на автосцепку, good
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Добавлю свои фотки.
17.10.2015 - 16:36
: 42
вот моя центральная тяга и розкос
17.10.2015 - 16:36
: 42
розкос?
16.07.2013 - 20:11
: 4032
А тягу чем скручиваете-раскручиваете?
17.10.2015 - 16:36
: 42
там есть отверстие под арматурку
