Трактор т25 туго крутится и постоянно клинит руль. Страница 2 из 2
42 сообщения
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
балку ставил не я мой крестный . я ее перебирал. подрезал пружины. тотому что чтото не подходило . а так особо переделок небыло . ну и в этом месте переделывалось.
У меня все 4 -и наконечника с Т-16 ???
С чего подойдут ремкомплекты на эти наконечники ??? Только с Т-16 или еще с чего.???
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3876
andrej3214 пишет:
Боковая тяга(от рулевой),точно от Т-16.Передняя от Т-25.
Рем комплекты делают не только для одной марки трактора.Должно быть подойдут от грузовых машин.В нашем случае ГАЗ,УАЗ,я так думаю.. smile3
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
andrej3214 пишет:
Два с МТЗ-80 два СК-5
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Два с МТЗ-80 два СК-5[/quote]
НЕпонял какие с МТС И Какие СК-5 ( и что такое СК-5)
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
andrej3214 пишет:
НЕпонял какие с МТС И Какие СК-5 ( и что такое СК-5)[/quote]
С МТЗ на фото сверху от рул. колонки на поперечной с комбайна Нива ,Енисей
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Вобщем не с МТЗ наконечники которые от рулевой колонки. Там резьба в деаметре 15мм. А я сегодня ездил в магазин смотрел рем комплект наконечника с МТЗ там диаметр резьбы намного больше 15 мм. кажется 17 или больше уже забыл.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
мужики вот разобрал наконечник .. так от какого трактора он родом .
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
комбайн Нива.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Спасибо много вариантов и все разные . Я думаю такие врядли ставили на ГАЗ -53... скорее всего от какого то трактора . Нужно наверно в магаз нести и подбирать .
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
andrej3214 пишет:
нива СК 5. У меня такие же, долго искал. слуайно наткнулся в одном м-не, 1250 рэ отдал за пару наконечников в сборе.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
они мне не нравятся. там в нутри втулки железные и я бы сказал тяжеловато он ходит . Вот в МТЗ там стоят пластмасовые они как то мягче работают . А от этих СК-5 может и руль хуже работает . Пыльник нормальный не поставить . у меня вообще крышечка стоит . Пыль быстро топабет и клинить начнет . Еще когда помоешь смажешь более менее и то...
Переделаю себе под МТЗ . Будут все одинаковые и проще рем комплект найти и лучше .
