а уравновешиватель двигателя по метки стоит?может когда коленвал менял не поставил на метку?
двигатель тогда не заведётся,был у меня такой случай поставил от балды,подумал не начто не влияет,пришлось разбирать заново и отмывать,что бы метки было видно
у меня было такое когда купил движок с ремонта что стоял не по метке. У меня двигатель заводился но его трусило, все откручивалось, перепробовал все, потом разобрал распред шестерни, а он у меня на три зуба не правильно.
может попробовать перевернуть его на 180 градусов,но надо смотреть по маховику,есть некоторые на них нет отверстия под штифт[/quote]маховик на т 25 ставится в одном положении если поставите на оборот болты не подойдут
Здравствуйте форумчани!!! Помогите фантику))))) взял трактор т-25 и надо поменять сцепление, все вроде ничего но вот проблемка у меня в мохавике подшипник болтается это нормально или там еще что то должно быть или он должен быть впресован??? И вообще есть у кого нибуть подробное видео по смене сцепления спасибо.
Подшипник не в моховики а в коленвала запресован двух рядный размер 47 20 номера не помню
По букварю;Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный ГОСТ 572051.
Там стоит подшипник 1204 ... Вы какой букварь курите??? А то есть " Каталог деталей и сборочных единиц. Тракторы Т-25А , Т-25А2, Т-25А3"
Срочно половинить трактор! Прослабли болты маховика, может даже часть срезало. При замене ставьте только хорошие болты, не сыромятину !!! Мне дали не помню от чего уже с дырочками, через которые я их ещё для страховки зафиксировал проволокой За одним ревизия будет сцепления, поменяйте диск сцепления и выжимной. Не забудьте посмотреть привод гидравлики. Работы море, но надо - чтоб больше не половинить в ближайшие годы.
Здраствуйте. Раскажу про коленвалы. Где-то в 1995 году местный токарь сделал коленвал для т-25 из сломаного коленвала т-40, обрезав и приварив хвостовик шкива. Вибрация была не слабая. работает этот коленвал и по сегодня. Лет 5 назад менял диск сцепление, и заметил, что маховик стоит развернут на 180 градусов, в отличие от второго двигателя. Поставить правильно - не совпадало два отверстия, пришлось доработать напильником. После этого вибрация исчезла. Один раз по месту сварки коленвала лопнуло, сняли переднюю крышку двигателя и приварили хвостовик шкива обратно.
По поводу откручивания маховика. Забрал трактор с колхоза, где за ним не следили. Первый раз обошлось легко, только высверливал сломаны болты. Потом было и фиксатор резьбы, и резьба на м-16 в каленвале, и шпильки с резьбой вместо штифтов, каждый год так лет 10 делал. В последний раз застучал, ну думаю опять моховик отошел, но дому доехал 1 км. Раскатил трактор - маховик на месте, не стучит, один болт отвернулся из восьми, посадил на фиксатор резьбы и собрал трактор назад. Завожу - снова стучит. Решил ключом провернуть коленвал за шкив а он болтается - щека коленвала первого цилиндра лопнула пополам. Пока не поздно, я бы советовал плоскость прилегания маховика и коленвала проточить на токарном станке, и смотреть, чтобы не были разбиты штифты и отверстия в маховике под них.
Если кто знает и кому не сложно отпишитесь ситуация следующая: трактор т25 смена коленвала в нём стоят штифты закалённые 2шт для удержания маховика сцепления, волей судьбы пришлось точить из того что было сырца (что то из подвески газ волга), будет ли срывать маховик, болты или походит.
тут вроде маховик отрывает.а не пора ему в чермет то ?может время пришло как у Сергея Тракторова
Проверь маховик на биение. Может колено согнуто.
маховик на т 25 ставится в одном положении если поставите на оборот болты не подойдут[/quote]
Согласен,проверено,2 несовпадают!
мужики подскажите а подойдет ли маховик от т-40 на т-25
принял спасибо
A mahovik traktora t40 s odnim stiftom i 6 boltov vrode na 14 eto u vseh t40 takoj mahovik ili poslednih modelej?
Подшипник должен сидеть плотно(наружная обойма). Внутренняя обойма шевелится т.к подшипник самоцентрирующийся. Видео не встречал.
Извиняюсь ,доПисал № а букварь называется Каталог деталей Т-25 1995г.
Здравствуйте у меня проблема болтаться маховик с чем это связано и что делать?
