Проблема с рулевым.. Страница 4 из 4
110 сообщений
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Wolchara пишет:
А какие вообще должны стоять втулки (заводские) калённые или нет?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Wolchara пишет:
Как так можно выпускать запчасти.
такая ситуация была и 5 лет назад. втулки точил токарь из зиловской полуоси, а сами оси протачивал.....
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Wolchara пишет:
Виталий 68 пишет:
бывает и хуже.мерить нада при покупке.
Согласен. Покупал ни сам, а человек далёкий от тракторной техники. А какие вообще должны стоять втулки (заводские) калённые или нет?
У меня есть пара втулок,если найду могу отдать,но только пересыл встанет в цену самих втулок.Если надо могу сфоткать в выходные,если не забуду. У нас в магазине были раньше,сейчас не знаю,есть или нет
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
RUS 59 пишет:
Спасибо за предложение. я пошёл другим путём. Покупные втулки с наружным диаметром в минус 5 десяток и прочностью 10HRC поехали назад в магазин. Ребята начали делать на заводе. метал 40х прочность по HRC45-50 (старые втулки 55). Не большой фотоотчёт.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
как вытащить ось качения на передней балке? болты открутил, с торца прикрутил болт а на болт обратный молоток и ни в какую, даже на мм не сдвинулась.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
aslanbi пишет:
пробуй раскачивай туда сюда, сначала большой кувалдой попробуй осадить внутрь, потом обратно, заливай во все щели вэдэшки, было как то так же, только вместо обратного молотка использовал шпильку с высокой гайкой и обрезки трубы, шпильку использовал чтоб при перегрузе если сорвет резьбу то случилось это не в теле оси hi
: Волгоград
21.12.2019 - 19:55
: 16
ребята пожалуйста подскажите на т-30-69 руль при поворотах ходит в верх в низ гайку под рулём затягивал раздавил резиновое кольцо. что задифект и как это исправить.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Сторожев Алексей пишет:
Либо рулевая откручена либо в колонке подшипник умер.
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 116
а подшипники заместо втулок
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
я с низу не убирал, а сверху капролоновую поставил посмотрим как походит.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 116
с новым годом подскажите какой метал нужен под втулки балансира и поворотного кулака
29.03.2018 - 13:29
: 3906
васёк 02 пишет:
С полуоси зиловской делал, только отжечь ее нада, а то резец не берет.
: Волгоград
21.12.2019 - 19:55
: 16
Василий ВТЗ 2032А пишет:
васёк 02 пишет:
Ребята.как выбить наружную обойму подшипника в низу корпуса рулевой колонки т-25 нижняя червячного вала
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 74
парни нужен совет.родной червяк попросился на замену.пишут что подходит с газонов но я в них не силён нашёл такое ===\ Смотреть а автокаталоге УТ-00100406 020688 51-3401038 Червяк рулевого механизма ГАЗ-53 (ОАО ГАЗ), РФ 1 шт 1-3 дня
Опт: 38.82\ кто знает подскажите подойдёт или искать родной
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
А что случилось с родным червяком
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 74
образовалась трещина в месте посадки на вал.ив местах соприкосновения с роликом выкрошилось.опавшие части метала так же частично побили нижний подшипник
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
В принципе у меня тоже также было,четверть по кругу червяка выкрошилось ,сварщик наварил аргоном ,потом болгаркой зачистил,может тоже также сделать,подштпник заменить,продаются такие,вроде от газ 52 подходит,нужно в страничке взаимозаменяемость посмотреть вроде там было такое ,что то,по возможности можно заварить я думаю,
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 74
скорее всего так и сделаю.спасибо
