Проблема с рулевым.. Страница 2 из 4
110 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Serega-60][quote="weafox" пишет:
,между ними шарики
А шарики в обойме нового образца,одна сторона открыта того и гляди что высытяпся .
"RUS 59" пишет:
Мне кажется разницы нет, о
На старых обоймах было всё просто,а тут какая то экономия,лень было закатать шарики в сплошную обойму huh
Экономия в наше время везде, хотя приведу противоположный пример: когда менял подшипники в ступицах, было наоборот, на новых было на один ролик больше laugh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Руслан, новые хватят на 30 лет?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Виталий 68 пишет:
Я не знаю,посмотрим,у меня на одной ступице стали сальники пропускать,я слил весь нигрол с обоих ступиц и забил их литолом,когда развалятся-посмотрим laugh
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
RUS 59 пишет:
Съэкономили на качестве металла!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
старый подшипник пилить приятно.киталию противно yes2
06.12.2013 - 19:18
: 8
Уже давно приварил самодельные ограничители и все стало нормально.Спасибо мужики.
странно то что не видно что ни когда то стояли и их оторвало или кто то срезал.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Инструмент пишет:
может просто стоят два правых кулака.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Михаил Сычиков пишет:
Инструмент пишет:
А я наоборот срезал на обоих тракторах, и тоже всё нормально. На одном лет 17-18 назад, на втором - как только купил, почти 2 года назад.
каждому свое.у меня они сильно сбиты и ничего так.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Мужики дайте совет. Как снять вот эту обойму подшипника с рулевого вала.Чтобы можно было её поставить на другой вал.У меня развалился подшипник,в магазинах нет.Нашёл газоновский редуктор б.у с хорошим подшипником,а как её стянуть не знаю.
А это мой вал
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
я лично сбивал маленьким зубилом.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Виталий 68 пишет:
Простой русский инструмент,зубило и молоток smile3 Спасибо Виталий!Буду завтра пробовать.Надо как то сбивать.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Sergey.L пишет:
Виталий 68 пишет:
а вариантов то и нет.кстати подшипник этот не дифицит.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Виталий 68 пишет:
этот не дифицит.
Возможно.Но у нас его нет.Только на заказ.Хотел заказать но помогли друзья с б,у редуктором.Если расколочу то придётся заказывать blush2
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Попробовал я сегодня выбить обойму и ничего не получилось.Такое чувство что она выточена заодно с червяком.
Ребята скажите кто менял этот подшипник он он так продаётся или у него есть обойма внутри?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
[quote=Михаил Сычиков]Так там всё целиком
Всё понятно.Спасибо!Тогда ещё один вопрос.Имеет ли право на жизнь вот это или замена червячного вала?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Sergey.L][quote=Михаил Сычиков пишет:
Так там всё целиком
Всё понятно.Спасибо!Тогда ещё один вопрос.Имеет ли право на жизнь вот это или замена червячного вала?[изображение]
К токарю его,пусть подправит а металлическую прокладку там их две что стоят под трубой рулевого вала одну убрать а если не заморачиваться с токаркой то и так походит,в планах то наверное уже ГУР hi
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
вообще шептать всё будет.
Спасибо.Теперь хоть понятно что делать.Я и поездить особо не успел.Это всё переделываю после коммунальщиков Да а в планах конечно гур и почти всё есть.Не хватает только времени да ещё стою перед дилеммой на какой трактор ставить.У меня их два и хочется на оба blush2
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Sergey.L пишет:
У меня тоже два,делай по одному на первом руку набьёш а второй как по маслу,второй у меня с наклоном и регулировкой по высоте ya
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 116
Serega-60 пишет:
Привезли подшипники 8207 на цапфы а они нового образца одна сторона открыта вот фото и какой стороной куда ставить dntknw кому такое приходилось ставить,подскажите thank_you а кольцо стоит одно,а второе кольцо это оказывается войлочное,Спасибо RUS 59 подсказал thank_you
цена какая
11.02.2012 - 11:18
: 4288
васёк 02 пишет:
Serega-60 пишет:
цена какая
Это было более 2лет назад а цены на месте не стоят.
: санкт петербург
29.09.2013 - 16:23
Василий подскажи не переключается коробка передачь вижит как поросенок? дело может сцепление отрегулировать.
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Здраствуйте. Подскажите стало очень тяжёлым рулевое когда поворачиваешь на лева.....Цапфы в порядке,наверно дело в редукторе,но я с ним не когда не сталкивался. Что меня нужно в редукторе?
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Возможно виноват нижний подшипник входного вала.
А вы случаем не знаете какой там подшипник стоит???
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Николай 1987 пишет:
И даже видно что вал вышел из редуктора где то на 1см...
: великий новгород
18.05.2015 - 08:12
: 22
кто нибудь ставил рулевое от газ 53 на т-25.схему или фото посмотреть желательно.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
У меня такая беда случилась руль крутиться легко как будто просто в воздухе болтается,а колёса стоят на месте. Это произошло сегодня возле гаража когда маневрировал и крутанул руль в право и что-то хруснуло так глухо в рулевой колонке и после этого руль как отдельно от колёс стал работать. Куда смотреть,что ремонтировать,я так понимаю колонку нужно снимать и разбирать.Что интересно могло случиться кто сталкивался с этим просветите!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
снимите сошку выньте чеврячный вал. скорее всего причина будет очевидна hi
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Может кто в курсе от чего может кидать рулевое? , особенно если снимаю ковш с куна . Кидает только на скорости , особенно на асфальте . Стоит разогнать и пошло болтать туда сюда , вильнешь рулём туда-сюда проходит . На машине было подобное когда погнул диск , тут на глаз ровное всё.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Юрий г пишет:
Поддонкрать передок и проверь люфт в цапфах скорей там вас ждёт сюрприз.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Сегодня разобрал рулвой редуктор и там вот такая картина! На шнеке рулевого вала везде сколы,везде металлическая стружка это вообще ремонтируется или покупать новую рулевую колонку?
