Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 9 из 44
1319 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
спасибо не булькает.отпиши что именно сделал.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Я думал на датчике + и -, а там как писал Антон Фадеевич: "датчик в баке выхода может иметь на контрольную лампу и на стрелку,попробуйте местами поменять и массу на бак сделайте". Подключил и всё заработало. С меня beer и driwiggle ваша.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Такой вопрос ко всем,кто использует инструмент для обжима клемм,стоит или нет покупать, и какой.Сейчас просто пропаиваю в том месте где должны быть обжаты провода, а выше, где изоляция, обжимаю плоскогубцами.Сверху одеваю термоусадку и все.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Да,Шурик, я знаю, что он и отрубает, и оголяет провода и т.д.Вот про цену ты прав, ладно подумаю hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
не знаю.купил обжим, да как обычно когда нада он дома.и пансатижками справляюсь.а паять Руслан ты эстет.
03.08.2014 - 16:48
: 46
Всем добрый день. сегодня решил генератор проверить ..окозалось выдает тока 9 вольт.а должен он 14 вольт. что делать как быть. генератор старого производства. 700w вроде.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
менять релерегулятор
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Владик Леонидович пишет:
сначала проверьте натяжение ремня, и в каком положении стоит винт зима-лето. если лето - переключите на зиму и замерьте напряжение.
Если не поможет - тогда по совету Антона Фадеевича.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Скорей всего диодный мост на замену ,или одна обмотка в гене отломилась ,там три обмотки каждая даёт примерно 5 вольт ,у Вас 9 вольт одной обмотки нет или диоды на одной из обмотке накрылись !
27.05.2014 - 10:42
: 79
RUS 59 пишет:
Доброго времени суток всем! Пользую такой уже ни один год. Цена была больше 1 т.р. Ничего не режет и не зачищает, только обжимает. При наличии небольшого опыта, от заводского обжима не отличить. Есть подобные со сменными губками, для разных способов обжима и клемм. Для зачистки и обрезки другой инструмент есть. Типа как на второй картинке.
Паять смысла нет. Пустая трата времени. Пайка не любит вибраций - ломается со временем, на месте перехода с твердого на мягкое...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужики , а никто не ставил тахограф электрический на ваш трактор ? Если да , то как подключали и модель тахографа , думаю на Т-40 поставить , по оборотам и генератору вроде одинаковые .
01.12.2013 - 18:52
: 7610
что гаишники уже требуют,или вы круглые сутки на тракторе работаете и жена отчет требует по проделанной работе? или лишних 70т.руб завалялись,ну карточку водителя сделать не забудьте,еще как минимум 3 т.руб
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Заехал сегодня в магазин,хотел купить гитару.Хрен там!Две недели назад пластмассовая стоила 1200 рублей,сейчас ломят 2200 с копейками!
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Проводка,что прислал мне Шурик не соответствует схемам,пришлось добавить провод от предохранителей,а так все гуд,все равно кое-что пределал под себя.Если её собирать по образцу,то должно все подойти без переделок,образец должен быть с одной свечой накала,с двумя не та.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Да и еще,не работает контролька на реле поворотов,думаю электоронную купить
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
реле поворотов у вас батенька не то.нужна двух контактная.
ggk
Аватар пользователя ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 115
RUS 59 пишет:
Данная схема с дизелем д-120,все схемы практически одинаковы и каждый владелец собирает как ему нужно.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Виталий 68 пишет:
Мне нужно такое, чтобы был выход на контрольную лампу.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
ggk пишет:
В том то и дело, что разные оказывается, что собирается под себя, согласен.
27.05.2014 - 10:42
: 79
RUS 59 пишет:
Виталий 68 пишет:
А если по диоду с левого и правого поворотов в одну точку и на лампу?И не нужен контрольный выход с реле.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Korney пишет:
А если так, то можно без диодов.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Сергей 03 пишет:
Korney пишет:
По схеме также,спасибо.Просто еще дело в том,что реле как то не очень работает,не нравится мне,как лампочки моргают,то быстро,то медленно.Сегодня купил электронное,тоже с контролькой,посмотрю,если что сделаю,как вы показали. hi thank_you
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Немного хочу переделать проводку,пока не поздно.Получается,что на три выхода у меня будет:
1)передние фары,дальний ближний,контролька на дальний
2)передние фары,галогенки
3)задние фары,галогенки
4)габариты,перед и зад,сюда же подсветка приборов
5)поворотники и контрольная лампочка на них
6)сигнал
7)плафон кабины
8)моторчик дворника
9)датчик температуры
10)стоп-сигналы
11)прикуриватель,на прямую,как штатная розетка
12)контрольная лампа свечи накала,хотел на тормоз сделать,но нет желания тянуть провод от лягушки,да и мешать думаю она будет постоянно маячить перед глазами.
Как все рационально поделить,жду советов,вроде ни чего не забыл.
Да один провод хотел через замок делать,как по схеме,ключ вставлен,есть плюс,но решил отказатся от этого,вообщем жду предложений hi
27.05.2014 - 10:42
: 79
Прикуриватель однозначно через предохранитель. "Висюльку" можно на провод врезать.
http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fmagnitola.org%2Fatta...
Блок предохранителей от волга-уаз. 13 штук - большое поле для творчества!
http://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
Предложения добавить МТЗовский блок предохранителей laugh
Во первых можно развести на 8 выходов, а во вторых, я не по наслышке знаю что такое УАЗовский блок предохранителей, хуже только ГАЗелевсиц/2106
Кстати когда предохранитель перегорит где проволоку в него брать будешь?
Купил сегодня резинку целиком за 250, не ходил на рынок несколько лет и теперь опять не пойду. Уроды галимые. метр этой резинки предложиди купить за 250р.
еще и в открытую заявили "так ей цена 150р. но тебе то щас нужно". Дятлы.
Да есть МТЗовский,но пока не хочу ставить,тем более уже проводка протянута до панели,хочу родной пока оставить.
Уже сгорел один раз,была там дополнительно-намотал.Потом можно из простого провода сделать.Да согласен,только не дятлы а удоды laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Korney пишет:
Почему через предохранитель,хотел напрямую,вместо розетки.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Да кстати,Шурик,по проводке почти разобрался,остался лишний жгут,тот что идет вдоль рулевой колонки вверх,вот из него дополнительные провода и режу и еще на поворотники остался,тоже куда-нибудь использую,все уйдет наверно.Сегодня еще докупил 5 метров на передние фары и плафон.
27.05.2014 - 10:42
: 79
RUS 59 пишет:
Так и пусть будет вместо розетки , но с предохранителем. Некоторые штекера имеют способность закорачивать плюс с минусом. Сам лично не один предохранитель спалил при подключении. Вот теперь представим , что будет без предохранителя.. smile3
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Korney пишет:
Ставил такой на 2106 по рекомендациям журнала "За рулем". Поставил и забыл.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Korney пишет:
RUS 59 пишет:
Будет БУМ laugh
Ладно соглашусь,сделаем thank_you
