Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 8 из 44
1319 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
RUS 59 пишет:
Вопросы у меня возникли,не могу разобраться как поцепить, от блока предохранитей,остаётся лишний выход,что туда поцепить,не могу понять,проводов остаётся два на выход,у знакомого глянул,тоже два выходит.Да и еще,про замок вроде говорили,что куда выходит,просто по схеме там провод от замка идет на стопы,т.е. он без включения замка должен быть запитан,но привключенной массе,объясните dntknw
на блоке между даумя выходами перемычка стоит, поэтому и два провода, а не три.
По замку. Стопы горят, если включена масса и ключ находится в замке (до упора вставлен).
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Перемычка справа между средним и нижним выходом
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Tolya пишет:
Спасибо Толя,здесь что ли?Если здесь,значит не досмотрел.Ладно сделаю провод толстый.
Получается просто один толстый красный делится на три,одно разветление есть,придется еще добавить,три тонких уходят в панель так?По замку знаю,что ключ должен быть вставлен до конца,вот и спрашиваю к какому контакту на замке поцепляться
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Да, перемычка тут. По замку - контакт не скажу, ни схемы ни замка под рукой нету.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Tolya пишет:
Вот есть,поцеплен "+" ,стартер "ст",свеча это "с",остоется "ов" и "кз",какой из них scratch_one-s_head
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Прозвоните мультиметром, на каком появится контакт при вставленом ключе, на тот и цепляйте.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Tolya пишет:
Да я уже так и думал,лампочкой проверю,просто нужно было сначала с блоком предохранителей разобраться,я там просто размотал проводку,убрал провод,который шел на блокировку КПП и на прямую сделал сразу на реле,вот и спрашивал,чтобы если что сразу еще добавить провод,а он оказывается и не нужен,просто перемычка laugh huh thank_you
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Чего блокировку убрали? Хорошая противоугонка laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
RUS 59 пишет:
Такую перемычку можно взять с пакетных переключателей типа пкп
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Tolya пишет:
Да,знакомый говорит,что лягушка эта заеб...т постоянно,да и заводка ведь все равно производится из кабины,так что все под контролем,другое дело когда пускач дергаешь,там да без нее ни как laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
У меня иногда стартер с опозданием включался, т.е. ключ повернешь, а он через пару сек включается. Все контакты перечистил. Оказалось концевик иногда барахлит.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Tolya пишет:
Запрашивает разрешение всевышнего на запуск ! lol
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
jgor0106 пишет:
Tolya пишет:
Ага lol Потом осмелел - перестал запрашивать laugh
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Сегодня в магазине хотел купить камазовскую гитару.В наличии оказалась только пластиковая по 1200,до этого были металлические по 1800.Как думаете стоит пластиковую?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
вообще народ с ума посходил.на кой черт вам гитара то?три кнопки в лом нажимать?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Все делают и я lol .Да и солидней в кабине смотрится.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Виталий 68 пишет:
кстати очень удобная штука
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Вчера мерил пластиковую гитару вышло около 45 мм.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
я у себя рулевую колонку стачивал по краям немного и все ОК
18.11.2010 - 20:23
: 1673
У меня рулевая колонка с комбайна "Нива" диаметром 43 мм.Подтачивать не придется.Подскажите кто-нибудь как подключить гитару.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Шyриk пишет:
Рычажок поворотов "на себя" омыватель, кнопка сигнал.
вообщето,если на камазе,это воздушный сигнал,а так конечно можно использовать под омыватель или другую функцию
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Антон Фадеевич пишет:
Шyриk пишет:
на КАМАЗе шли два сигнала воздушный, электро
01.12.2013 - 18:52
: 7610
я про это и говорил,т.к если был бы только воздушный сигнал,то тех.осмотр не пройти,
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Поставил в бак датчик топлива с камаза (500л). Так как заборная трубка мешалась, немного изогнул вал. Указатель топлива поставил с уаза (без контрольки). Провода подсоединяю (их всего два) зашкаливает, а в баке где-то половина. Сосед взял датчик топлива с камаза (250л). История таже -- зашкаливает. Что может быть и как исправить?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
01.12.2013 - 18:52
: 7610
датчик в баке выхода может иметь на контрольную лампу и на стрелку,попробуйте местами поменять и массу на бак сделайте
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Поплавок в бак от 250 литрового бака камаза, обязательная масса на бак и второй провод на указатель запитать на массу.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
на самом приборе есть буква Д к ней минус от бака, на другую фишку + и все окей.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Спасибо всем за советы. Пойду пробовать подключать.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 430
Подключил, всё работает нормально. Специально подливал соляру, указатель работает. Спасибо всем за помощь!
