Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 7 из 44
1319 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
djivs пишет:
weafox пишет:
или вы спрашиваете как подключить реле к стартеру? на корпусе выбито "к-к-б-с" при подаче с ключа тока на контакт к-к.замкнется катушка и соединит контакты б-с то есть батарея стартер
про повороты именно...
В от такое РС401
Если такое как на фото, там подписаны контакты, один плюс, один на лампочку, третий на контрольную лампочку.
29.11.2013 - 11:09
: 330
Оказалось что у меня РС410, оно 2х контактное.
Нигде толком не могу найти схему его подключения. Подскажите
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
№24 зеленый провод.одним концом подключено к+ второй конец уходит на переключатель поворотов. переключив например правый поворотник,вы включаете реле с массой оно начинает работать.
16.04.2014 - 20:35
: 116
Приветствую всех,появился такой вопрос,кто подскажет можно или нет переделать гену 700 вт. на 1000, и что для этого необходимо сделать? Пишите в личку,заранее спасибо.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
виктор59 пишет:
Не возможно однако ,мощность гены заложена в обмотке статора !
16.04.2014 - 20:35
: 116
Все понятно,спасибо.
29.11.2013 - 11:09
: 330
Для этого замка ключ какой-то специальный нужен?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Интересует схема подключения розетки на прицеп трактора юмз?Интересует так сказать народная схема,а то по основной долго разбираться.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
djivs пишет:
Ключ такой нужен !
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Виталий Соболев пишет:
Примерно так . Схема подключения приборов освещения и сигнализации прицепных орудий: а — трактора Т-150; б — трактора T-I50K; 1 — розетка штепсельного разъема; 2 — вилка штепсельного разъема; 3 — панель соединительная: 4 — кнопка сигнала; 5 — фонарь указателей поворота; 6 — габаритные фонари; 7 — фонари сигнала «Cтоп»; 8 — фары; 9 — выключатель; 10 — устройство аварийной сигнализации.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
jgor0106 пишет:
Спасибо! thank_you
29.11.2013 - 11:09
: 330
Вопрос:
включаю дальний свет - это 2 по 55 ват =100
+ включаю задний (там у меня ПТФки тоже по 55 ватт каждая)
итого около 250 грубо
+ габариты
такую нагрузку гена потянет?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
djivs пишет:
Вопрос:
+ габариты
у меня тянет даже большую нагрузку
Kazakhstan
: Kostanay
01.03.2013 - 14:54
: 11
Подсоединял передние фары на трактор Т-25А. почему фары горят постоянно? поменял переключатель - ничего не изменилось. подскажите решение проблемы.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
значит так подключил.попробуй провод на них пассатижами перекусить. lol должны погаснуть.Если не поможет берем в руки молоток super и бьем прицельно по центру оптики с попаданием в лампочку ya
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Виталий 68 пишет:
значит так подключил.попробуй провод на них пассатижами перекусить. должны погаснуть.Если не поможет берем в руки молоток и бьем прицельно по центру оптики с попаданием в лампочку
shok табачок видать знатный shok
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Виталий 68 пишет:
Низзя, это дневные ходовые огни. Включаются при включении массы yes3
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Tolya пишет:
Да на кой они на тракторе нужны,неуж-то его кто днём не увидит.... lol
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Anatoliй Alekseewiч пишет:
как то попытался это рассказать инпектору гибдд,он мою точку зрения нихрена не разделил сославшись на пдд, но к его чести сказать и штраф не выписал ограничившись устным предупреждением, с тех пор даже пашу с дневными ходовыми, вошло в привычку включать после пуска мотора , и мозг никто не канифолит и без штрафа обходится hi
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
путник1 пишет:
У меня так же,завёл включил и поехал, приехал выключил заглушил .У же как на автомате.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
путник1 пишет:
включенные фары это порой единственное что выдает "замаскированный" грязью,ржавчиной,и остатками старой краски трактор.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Такой вопрос ко всем,вот этот блок придохранителей ПР106-3722000 бывает разный,с разной силой токов,я видел 20-10-10 и 10-10-10А,сколько ампер хватит,какие на родном стоят,кто подскажет
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
20-10-10 самое оно.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Мужики а с легкового авто релюшки пойдут на трактор или нет?Может кто ставил.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
подойдут точно.только киталию не бери горят быстро.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Виталий 68 пишет:
Да нет ,у меня полностью все релюшки от шестёрки остались. Хочу их приспособить в дело.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
эти и внукам послужат
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вопросы у меня возникли,не могу разобраться как поцепить, от блока предохранитей,остаётся лишний выход,что туда поцепить,не могу понять,проводов остаётся два на выход,у знакомого глянул,тоже два выходит.Да и еще,про замок вроде говорили,что куда выходит,просто по схеме там провод от замка идет на стопы,т.е. он без включения замка должен быть запитан,но привключенной массе,объясните dntknw
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Руслан, а сигнал ты поставил уже?вроде как плюс на него идет с блока, а управляется минусом.
