Всем добрый вечер! Возникла проблема, перестал дальний свет на одной фаре и перестал гореть левый задний поворот относительно водителя, в чем может быть причина? Заранее спасибо!)
зачем вам трактор?не ваше это,если задаете такие вопросы.
полагаю что не совсем Вы правы, если кто то чего то спрашивает, значит у него нет ответа на очевидный вопрос, самое ништяк спросить у старших, у старших кто действительно может подсказать, если не можешь помочь хули лезешь, бля , меня сейчас забанят, но я скучаю по временам когда здесь был Яуген, говорил что думает, на ярлыки не смотрел,можешь помочь, помоги, чего так шаборчать, парни, мне честью было общаться с Вами, но чет самые лучшие люди как то все не так
да не стоит извиняться в ошибочном отношении в мою сторону.я просто сделал предположение что если человек дожил до такого возраста что может иметь трактор-заработал,купил,достался по наследству или еще каким то образом получилось стать владельцем или пользователем трактора-то вопросы по смене не горящей лампочки-это задача для начального курса школьной физики-где на первых уроках собирали электрическую цепь,знали что такое источник,потребитель,ключ(выключатель) и провода связывающие все это в единый электрический механизм. и уж тем более живя дома не знать почему в люстре погасла одна из 3-х,5-ти лампочек и задавать такой вопрос-говорит о полном отсутствии понимания процессов работы той самой лампочки.тем более если из нескольких включенных параллельно не работает одна.может быть в таком случае действительно человеку было бы проще поискать для себя другой вид деятельности?потому что эксплуатация трактора не заканчивается на сгоревшей или потерявшей контакт лампочке.со временем проблемы будут более серьезные и дорогие-не каждому они по карману.а если эксплуатировать технику без должного знания и умения-то ухлопать трактор труда не составит.
извините если кого то сильно обидел.
Дело может даже не в этом, Сергей...
Если почитать чуть выше,то человеку дают совет проверить лампочку....сдается мне это самое первое,самое очевидное,что можно проверить...лично я даже не стал это советовать......но блин,'''спасибо,проверю''' меня просто убило.......
Не уж то действительно ,то что ты пишешь чуть выше имеет место быть,?....выходит так.......
Ну бывает. Звонит мне как-то человек, спрашивает в втз-2032 шаришь? Я , как бы да! А он у меня левый габарит не работает , что посмотреть? Я растерялся как то ,говорю незнаю... Он говорит в общем ты не шаришь ничего !!! Вот так!
Классно отмазался , ну правда вопрос "наисложнейший", наверное тоже если бы не промолчал, то посоветовал с усмешкой, что бывает хуже чем промолчать. Ну совсем то элементарные вещи надо знать, чтобы не советовали воздухом со вкусом клубники колёса накачивать.
тем не менее прошу пардона, чет погорячися, правда, парни, если можем помочь то почему не помочь, а за такие вопросы согласен, они несколько как бы сказать литературно обескураживают, но это нормально, дальше будет хуже, поколение ЕГ, людей уже не учат думать, им дают четыре варианта ответа, из которых нужно выбрать очевидный, и если среди очевидных не будет "лампочка не горит потому вы ее не включили" человек так и будет думать что трактор плохой, и, как говорит Анатолий, нихрена вы не понимаете
тем не менее прошу пардона, чет погорячися, правда, парни, если можем помочь то почему не помочь, а за такие вопросы согласен, они несколько как бы сказать литературно обескураживают, но это нормально, дальше будет хуже, поколение ЕГ, людей уже не учат думать, им дают четыре варианта ответа, из которых нужно выбрать очевидный, и если среди очевидных не будет "лампочка не горит потому вы ее не включили" человек так и будет думать что трактор плохой, и, как говорит Анатолий, нихрена вы не понимаете [изображение]
любые знания хорошо усваиваются в детском возрасте.учиться чему то во взрослой жизни-намного сложнее и очень дорого.есть у меня знакомые которые в детстве велосипеда в руках не держали-так им и сейчас технические вопросы не интересны и не подвластны.
Всём привет, подскажите почему датчик топливный вылетает. Хватило на месяц. Сейчас на включённой массе зашкаливает, на выключенной показывает половину или чуть меньше
Наверняка на баке минуса(массы) нет. Бак почти всегда изолирован, через резинки закреплён, патрубки тоже резиновые. Вот и шкалит приборчик.
Этому прибору уже капец, ежели обесточеный показывает что либо, стрелка провернулась.
С установкой нового прибора не забудьте протянуть дополнительный массовый провод на бак, можно прямо к одному из болтиков датчика подцепиться.
PS можно попробовать аккуратненько разобрать прибор и заново установить стрелку на ноль. Терять уже нечего.
Это уже второй датчик за два месяца, месяц поработал и всё. Спасибо за совет гляну
Констан, еще раз большое спасибо за совет. Разобрал датчик поставил стрелку как положено и все работает. По поводу массы она там хорошая, но на всякий случай поставил еще одну. Экономия примерно 500 р
Всем добрый вечер! У меня на Т-25 масса почти, ну можно сказать её нигде нет. Может посоветуете что нибудь, как сделать чтобы масса была хорошая, ни говоря уже про отличную, мож доп.провода на кузов бросить? Заранее спасибо!
Иногда нитка на лампочке целая, но не горит. Проверь тестером на прозвон.
Да хорошо, посмотрю на праздниках)
Вот и славно
Проверь массу и на самом приборе.
Чаще масса дает такой эффект. Шевельнуть все провода и крепления, и лампы шевельнуть.
Всем привет. Подскажите кто знает. Делаю проводку на самодельный прицеп. Подходит ли к нашей тракторной розетке вилка от легкового прицепа?
Да. Но ходовых стандартов два 7/13 контактов.
Большое спасибо!
