Не работают габариты, подсветка панели приборов ну и фары
Алекс дело говорит, все эти потребители на одной линии, там и копать
Всем большое спасибо за советы, свет горит, проблема была в том, что провод который шел от предохранителя к тумблеру не передавал напряжение, т.к тумблер был вставлен не совсем правильно, все сделали и теперь спустя два, а то и больше месяца свет наконец-то загорелся
Здравствуйте. Подскажите, что за лампочка на розовом и красном проводе. И по замку. Выходы с свечи накаливания как подключить? Обрезанные провода, за что отвечают?
Может кто и писал,,,,,,сдох аккумулятор,зарядки не берет,,,пробую заряжать,электролит-красный,,,зашел сосед-рассказал о проблеме,,,,а тот говорит-залей ферри и заряжай,пусть кипит.(ну а че---все равно на помойку-попробую)Залил-полезла красная пена,,,пена закончилась-опять ферри залил,опять пена полезла-менее красная,на третий раз-пена стала белая,плотность упала до 1\20,,,,пробую заряжать--держит ,ставлю на Т25 крутит,через 5 дней -крутит.Буду дальше смотреть.
Здравствуйте. Скажите по моей проводке. Фото выше. В коробке замка три провода, красный, серый и зелёный. Я понял, что это свеча накала. Серый и красный идут от сопротивления. Зелёный в паре с каким цветом? Или безразницы
Всем здравствуйте. Подскажите почему полностью не гаснет контрольная лампочка зарядки. Амперметр показывает большую зарядку, подключал контрольуку к выходу гениратора, горит. В чем причинв?
Забей. Ничего страшного.
Ну, на всякий случай померь напряжение нормальным прибором.
Да как-то напрягает. Не должно быть так. До ремонта начала загораться, на малых оборотах. Сейчас шает на всём диапазоне. Горит в полную силу только на заглушеном
Обязательно проверь напряжение на выходе генератора......
При не полном угасании контрольной лампы заряда определенно сдох реле регулятор напряжения, т.е. таблетка. Стоит копейки , меняется за 10 минут с перекуром.
Здравствуйте. Поменял легулятор напряжения. Сейчас всё нормально. Сначала шаяла, через пару секунд норм. И зарядка на больших оборотах не зашкаливает.
Здравствуйте! Такая проблема з т25.
Ехал за сеном и почувствовал запах гари, вышел с трактора и обнаружил что дымит генератор. Заглушил трактор, отключил провода и поехал дальше.
На другой день приспособил генератор от пассат б 4, завел, зарядка пошла, и где-то через секунд 30 генератор тоже начал дыметь.
В чем может быть проблема? Где искать причину?
Вот от сюда и начитай плясать, где то коротит К.З.
При всем этом, от аккумулятора все приборы работают исправно. Свет, дворники, повороти, магнитола вольтметр, датчик температуры, все исправно работает.
Тогда подключи другую мощную нагрузку на гену и смотри задымится ли он или на проверку на стенд.
Подскажите по указателю температуры масла. У меня датчик ТМ100А, а указатель УК145А. Они совместимы?
Или нужен УК133?
если вы про т-25, то там датчик температуры ТМ-100В, про указатели не знаю, но датчики по заводу ставят ТМ-100В
У меня с завода стоит ТМ-100А.
Разницы нет.
Тм100 он и есть тм100....а буква это например как провод к нему подключается(болт или штекер)..
Лампочка идёт из "косы" которая из под кабины назад.
Разобрался с лампочкой. Сигнальная, поворотов. Нужно разобраться с проводами в коробке замка.
банок не было замкнутых?
Вроде плюсовая по началу не булькала-потом прорвало.
Как себя чувствует аккумулятор?
Электролит менял после Фери?
Пока крутит,,,,электролит не менял,попозже плотность доведу до нормы---если аккум будет работать.
Плюсовой провод от генератора. На предмет протертости.
Вопрос - как у такого редукторного стартёра заменить ведущую шестерню венца маховика (поломка зуба)?
Для человека, который соединяет жопу и морду разных тракторов, делает обгонные муфты на карданы и тд, это должно быть как два пальца об асфальт...![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Чем проще - тем сложнее.
Разобрать стартер, заменить шестерню, собрать стартер.
Вопрос в чём - можно ли снять шестерню без разборки стартёра, если вытянуть наружу вал бендикса и зафиксировать в таком положении?
Чтобы можно было подвинуть шестерню назад и снять стопорное кольцо
И что за резиновые пробки с хвостиками - одна сверху на реле включения, другая на корпусе редуктора?
