Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 37 из 42
1251 сообщение
Белоруссия
: Могилёвская область
26.12.2013 - 12:19
: 72
Миxалыч пишет:
Koschekov пишет:
Подскажите диаметр корпуса указателя уровня топлива УБ-126А ?
Перезадал Ваш вопрос Яндексу. Пара секунд:
https://shop.optorg.ru/catalog/?id=17265
Ответ: Посадочный диаметр: мм 60
Благодарю.
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Констан пишет:
Koschekov пишет:
Подогрев зеркал на 24 В ,если сеть 12в,как подключить ?
Вместо 24 подать 12, попробовать, как будет работать. Там наверное два провода должно быть + и -.
Если вместо 24 подать 12 в ,то зеркало в 2 раза меньше нагреется ?
Koschekov пишет:
Констан пишет:
Koschekov пишет:
Теоретически да......никогда не сталкивался с зеркалами,..как там организован подогрев интересно...может грубо говоря две спирали соединённые последовательно для 24 вольта и параллельно для 12...
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Koschekov пишет:
Констан пишет:
Koschekov пишет:
Ну по теории закон Ома не отменяется, если напряжение меньше в 2 раза, то ток увеличится тоже в 2 раза. Так как же нагрев уменьшится? Наоборот перегрев будет.
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Koschekov пишет:
Констан пишет:
Koschekov пишет:
Мощность будет в 4 раза меньше
маи бобино пишет:
Koschekov пишет:
Констан пишет:
Koschekov пишет:
Включите тогда электроплитку 220 вольт в сеть 12 вольт...как бы не перегрелась... laugh и изучите закон ома..
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
стормозил laugh
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Подскажите по передним фарам по заводу какой марки стоять должны ?
Чтобы ближний и дальний свет был.
Koschekov пишет:
Обычные тракторные фары в железном или пластиковом корпусе....фг 305.
Дёшево,законно и сердито.....
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Koschekov пишет:
А фара ФГ-305 идёт левая и правая ? Раньше стояли фары с металлическим креплением полусферой,а сейчас пластмассовые чёрного цвета. Они подойдут по крепежу ? Угол поворота фары сохраняется ?
Koschekov пишет:
Koschekov пишет:
Фары одинаковые...крепления в принципе тоже...
Только сейчас везде экономят,все тоньше и на тяп-ляп сделано....та что на верхнем фото как то лучше выглядит...да и светят некоторые тоже по разному....как то ставил новые,(как на нижнем фото)ближний нормально,а дальний рассеивает по сторонам и нихрена не видно...
Купили потом как на верхнем фото,светят хорошо......для трактора с его скоростями более чем...
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
Помогите купить фары как на верхнем фото ! С жёлтым металлическим креплением.
Почтой отправите ? Кому не трудно ?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
путник1 пишет:
путник1 пишет:
сегодня гляну в нашем магазинчике
посмотрел у нас, из маленьких только такие как пост1138 нижние, и, из них выходит только два провода, походу лампа с одной нитью
Это сообщение будет удалено автоматически 20-06-2020 в 17:39:05
Стоят на тр-ре такие, и дальний и ближний есть. Провод да 2 жилы.Сделано в Украине. Крепление с пластмассой хлипковатое. Смотрятся нормально, лампы уже 2 поменял, хотя пользую мало. Про плохой дальний не скажу, что то не обращал внимания.
маи бобино пишет:
путник1 пишет:
путник1 пишет:
А это как повезет....узкоглазые видать лепят хрен знает как....в колхозе были как на нижнем фото,светили хорошо ...
На однонитиевых фарах(задние) стекло должно быть не такое как на фото....а более ребристое что-ли..(не знаю как выразиться)
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Я покупал ОСВАР фары родные(ближний и дальний), качество отличное,они даже правая и левая идут,но это было лет 5-6 назад, сейчас не знаю производят или нет такие
RUS 59 пишет:
Правая и левая отличаются только корпусом.Оптика одинаковая.ОСВАР хорошие фары должны быть.
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
RUS 59 пишет:
Помогите купить такие фары ! Кому не трудно.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
RUS 59 пишет:
Отличаются только расположением дренажного отверстия в корпусе
RUS 59 пишет:
RUS 59 пишет:
И креплением оптического элемента в ободке.... laugh ....
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Koschekov пишет:
RUS 59 пишет:
http://www.td-oat.ru/zavod/osvar, свяжитесь и узнайте все
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
RUS 59 пишет:
Koschekov пишет:
RUS 59 пишет:
Я из Белоруссии,мне магазин не продаст.Надо чтобы кто-нибудь почтой отправил.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Koschekov пишет:
А что трудно профиль заполнить как положено?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Украинские фары не пошли:светят вкривь, крепления слабые, только подтянешь, они на кочках опять разбалтываются, зеркальное покрытие быстро облезло. Купил китайские.
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
RUS 59 пишет:
Koschekov пишет:
RUS 59 пишет:
Тут на сайте нет фг305
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Koschekov пишет:
RUS 59 пишет:
Koschekov пишет:
RUS 59 пишет:
У вас скорее всего в Белорусии есть официальный представитель,просто представьте сколько будет стоить пересыл из Перми
Белоруссия
26.12.2013 - 12:19
: 72
RUS 59 пишет:
Koschekov пишет:
RUS 59 пишет:
Koschekov пишет:
RUS 59 пишет:
Официальный представитель есть,но он работает только по безналу с юр.лицами.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Мужчины здравствуйте! Подскажите, в таком генераторе какие подшипники стоят? Постукивать начали,необходимо менять! Спасибо откликнувшимся
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Chupastar62 пишет:
Задний точно 180502, недавно менял. Передний по-моему 180604
Констан пишет:
Chupastar62 пишет:
Скорее 180603....каталог так говорит...
: Речица
03.09.2019 - 08:07
: 31
Кто-нибудь ставил стартер искра AZJ 3124 z10 3kw? Подходит ли для д21?
