Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 31 из 42
1251 сообщение
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Констан пишет:
На Т-16 моём в коллекторе стоит. Только она не подключена [изображение]
А провод на ключ идет?? если Да!.. то если мощнее ставить свечу то надо что-то умощнить laugh
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Тиван пишет:
Провод когда-то был, и в панели доп. сопротивление было. А зачем мощнее свечу? У моего лишь бы крутил, если крутит, значит заведется.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
подскажите куда на этом генераторе тахометр подключить, если это возможно.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
kubinez пишет:
Блин, фотки не отправляются. bang Подключиться к головке болта, который с квадратной изоляционной шайбой. Выглядывает из под таблетки. Там три таких болта. Можно попробовать припаять, либо разобрать генератор и там подключиться.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Констан пишет:
kubinez пишет:
Блин, фотки не отправляются. [изображение] Подключиться к головке болта, который с квадратной изоляционной шайбой. Выглядывает из под таблетки. Там три таких болта. Можно попробовать припаять, либо разобрать генератор и там подключиться.
к этому болтику??
01.01.2012 - 17:52
: 6895
kubinez пишет:
к этому болтику?
Да. Там под крышкой и таблеткой три таких болта, это выходы обмоток ДО выпрямительного моста. В некоротых генераторах есть отдельный выход с значком ~
И ещё, показания тахометра будут зависеть от диаметра шкива генератора. Хорошо если есть корректор в тахометре, а если нет, может неверно показывать.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
933 пост, может такой куплю, пока думаю. или электронный с магнитиком но он маленький.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
kubinez пишет:
Можно вот такой, и цена вполне. Функций поменьше, зато циферблат 85мм
https://joom.app.link/dbu2xXB842
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
да, пока на али в корзину положил только тот до 3000 мак. на т25 больше не надо. Д85мм.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
А вообще, нафига такая необходимость видеть обороты двигателя?
01.01.2012 - 17:52
: 6895
kubinez пишет:
Ну да, предложенный мной до 4000, просто лень искать было, по сути приборы одинаковые.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
u4366 пишет:
что бы был, хочу всю электрику востановить ну и тахометр до кучи.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
kubinez пишет:
что бы был
Так-то нормально.. smile3 Только прибор не особо полезный, что он есть-что его нет. Мож лучше телик поставить, и к нему камеру заднего вида, направленную на орудие, подключить, чтоб головой постоянно не крутить. Никто не прикидывал, что по деньгам такая фича станет?
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
всем привет .у меня на тракторе нет вообще проводов. как и куда нобо провести провода и куда подцепить чтобы завести и шла зарядка на первое время чтобы он ехал
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Ekb Agrostroi пишет:
Кидаем провод генератора на + аккумулятора, с аккумулятора толстый провод на стартер. С стартера к толстой клемме и к тонкой подключаем мощную кнопку и тащим её в кабину. Всё. Но контроля не будет.
Пару-тройку приборов подключить все же нужно. Давление, температуру, заряд, если давление и температура механические - будет проще.
Потом смотря какой генератор, я описал про тот что с встроенным реле, там нужен один провод.
: пермь
08.01.2020 - 20:43
: 68
сейчас на базу пойду фото сделаю
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 248
u4366 пишет:
Я на 75ку поставил 440й дизель и замучал движок регулировками; ГРМ, угол опережения , форсунки ТНВД, радиатор прошомполил и всю систему каустикой промыл а он прёт как танк без дыма но греется. Подсказали поставить тахометр родной с точкой зелёной.Поставил и всё стало нормально если не опускаеш стрелку ниже точки. Три пять минут ниже точки и движок кипит а работает без дымка как будто налегке. Когда трос привода порвался работать было неудобно то грееш то налегке.Выходит есть в нём необходимость, топливо экономиш а гектар больше.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
kubanec пишет:
u4366 пишет:
А что турбина подсказывала??? scratch_one-s_head
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 248
Тиван пишет:
Ставил дизель 440й с ДТ 75, А41 вытащил а Д 440 поставил и вперёд. По слуху ни турбину ни нагрузки не слышно, шипит как то и всё. Турбина у меня ТКР 8. На Енисее такой же движок с ТКР 11 так там свистит конкретно.Турбину ставить на А41 не стал ставить, коленвал родной, тонкий.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
турбина электрическая?
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 248
kubinez пишет:
Нет, родная.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
тогда название темы читайте если с русским языком в ладу!
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 248
u4366 пишет:
dont
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Мужики кто нибудь делал прерывистый режим работы дворника на мтз. Как это можно сделать?
20.12.2015 - 18:13
: 3459
kubanec пишет:
u4366 пишет:
Их не надо видеть.их надо слышать laugh
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Тиван пишет:
.их надо слышать [изображение]
Вот именно..
20.12.2015 - 18:13
: 3459
u4366 пишет:
Тиван пишет:
Вот именно..
Верно Зёма мыслишь good у нас прикол один год на комбайнах давай турбины менять.оказалось соляра плохая laugh
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Вячеслав Пеллинен пишет:
На МТЗ разве есть прерывистый? По-моему там только две скорости и возврат дворника в начальное положение. Вам прерывистый надо или доводчик дворника? Со штатным мотор-редуктором ни то, ни другое никак. Ставьте установку от МТЗ и будет как на МТЗ, прилепите от легковушки с реле и будет прерывистый с паузой.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Фото что-то плохо грузятся. На моем долгострое, от ГАЗона, когда-нибудь будет, но там только 2-е скорости и доводчик.
