Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 27 из 42
1251 сообщение
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6832
Вот эта штучка под пластиковым корпусом. Можно заменить на обычное автомобильное реле, например РР-362.Или любое автомобильное, тракторное. Лишь бы на 14 вольт.
: Речица
03.09.2019 - 08:07
: 31
Слышал что редукторные стартера раньше начинают вращение, ещё до момента зацепления с венцом маховика. Даже если и одинаково с простым, то простой стартер делает это более плавно, замедляясь от сопротивления маховика. Редукторному стартеру это сопротивление до фени из-за мощности. Вот и начинает грызть венец.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Stepan73 пишет:
Никак не могу найти встроеный реле регулятор. Может кто знает номер.
Перерыл весь интернет, помогите найти.
Таблетка (интегралка)- родная Я 112Б . автоммобильная Я 112А (ставится на УАЗ).тоже подойдет. Я 112 В тоже подойдет.
01.01.2012 - 17:52
: 6832
vladimir47 пишет:
Если вдруг нет аккумулятора, то может не заработать.
Сейчас такого наверное уже нету. Но были такие времена, помню когда аккумуляторы были в дефиците.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
heisei пишет:
А я слышал редукторные стартера не любят подключение сварочного апппрата на 650 ампер....
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Виталий 68 пишет:
heisei пишет:
А ещё маломощных аккумуляторов, хоть и заводит 55-60АЧасовый, но подгорает коллектор.
: Речица
03.09.2019 - 08:07
: 31
Виталий 68 пишет:
heisei пишет:
Слышал что редукторные стартера раньше начинают вращение, ещё до момента зацепления с венцом маховика. Даже если и одинаково с простым, то простой стартер делает это более плавно, замедляясь от сопротивления маховика. Редукторному стартеру это сопротивление венец.
Издёвки?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Констан пишет:
На автомобильном генераторе может не заработать так как на роторе нет магнитов для возбуждения генератора.
В тракторном генераторе первоначальное возбуждение создают магниты на роторе. так что генератор будет работать.
Плюсы тракторного генератора- возбуждается без аккумулятора, нет щеток. Минусы- возбуждается при бОльших оборотах чем автомобильный.
Минусы автомобильного ген.- Не возбуждается без аккумулятора, износ щеток. Плюс- возбуждается на более низких оборотах.
01.01.2012 - 17:52
: 6832
vladimir47 пишет:
Нет там никаких магнитов. Не вводите народ в заблуждение.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Констан пишет:
Я имел ввиду намагниченный ротор
01.01.2012 - 17:52
: 6832
vladimir47 пишет:
Констан пишет:
Разбери генератор - на роторе они стоят залиты алюминием 6 штук. Приставь железку -они её примагнитят
Там может быть остаточный магнетизм, но по сути якорь изготовлен из магнитомягкой стали. Приходилось даже прилеплять магнит к генератору для того что бы заработал(без аккумулятора)
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
heisei пишет:
Виталий 68 пишет:
heisei пишет:
Издёвки?
Вовсе нет....венец грЫзёт прокладка за рулём. Любители крутить в догонку когда маховик не остановился бац стартером...на мой вопрос зачем логичный ответ так проще заводить....
13.08.2019 - 14:41
: 184
Всем привет. Пытаюсь оживить генератор. Результата пока нет. Зато нашел три генератора, Г-304 2штуки и Г-305 все рабочие. Смущает только 6 клемм на задней крышке. И я так понимаю нужен реле регулятор? Стоит ли заморочиться или купить штатный.
Stepan73 пишет:
Шесть клемм это ерунда...Практически нужны две. Нужен да,реле регулятор.(рр362 или подобный)...При достаточных навыках установка проблем не доставит......Ну и в принципе можно установить обычный автомобильный генератор.Самый доступный и распространенный Г250 наверное(ЗИЛ,ГАЗ,УАЗ,ВОЛГА.МОСКВИЧ....)Но опять же если есть...
01.01.2012 - 17:52
: 6832
Stepan73 пишет:
По сути там их 5, одна замассирована. Нужны только две - В и Ш, В - силовая, Ш - шунт (на реле)
Констан пишет:
vladimir47 пишет:
Констан пишет:
Генератор 46.3701 обладает надежным самовозбуждением благодаря применению постоянных магнитов.
Вот лишь небольшое описание тракторного генератора.Может будет полезно,чтобы не спорить.
13.08.2019 - 14:41
: 184
Stepan73 пишет:
Самое прикольное, что Г-250 тоже есть. blush2 мне не нравится что он щеточный. Реле-регулятор тоже есть. У отца нашелся волшебный сундучок в котором нашлось немало полезных вещей.
Stepan73 пишет:
Stepan73 пишет:
Самое прикольное, что Г-250 тоже есть. [изображение] мне не нравится что он щеточный. Реле-регулятор тоже есть. У отца нашелся волшебный сундучок в котором нашлось немало полезных вещей.
Ну тогда выбор за Вами...Автомобильный начинает давать ток на меньших оборотах,чем тракторный...Но то,что там щётки конечно есть недостаток...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9897
vladimir47 пишет:
"Подлечить" это наверно можно установкой на генератор немного меньшего шкива. Как это скажется на гене при больших оборотах двигателя.. scratch_one-s_head , - наверно для малооборотистых двигателей прокатит.. , а вот для МТЗовских с 2200 возможно и нет.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Евгений . . . 42 пишет:
Не зря на Т 40 и Т 25 шкивы генератора большего диаметра т. к. шкив маховика тоже больше диаметром
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6864
Не как не скажется, если исправна релерегулятор то перезаряда не будет, а как раз возбуждение будет на малых оборотах двигателя.
Антон Фадеевич пишет:
Ну кто-о же рассчитывал нужные(максимальные) обороты...Может излишние обороты чреваты разрушением ротора генератора?
01.01.2012 - 17:52
: 6832
Может быть подшипники чуть раньше заменить придется. Последние модели генераторов, что на МТЗ, сделали из 700ваттных 1000 ваттные как раз на базе старых, увеличением сечения обмотки и увеличением оборотов. Похожим путем пошли и на инжекторных вазах, там видно, что шкивы на новых генах очень маленькие.
01.12.2013 - 18:52
: 6864
ладно,тогда такая ситуация,шкив на гене стандартный,но насос накручен,как часто бывает,что тогда будет с геной?
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 672
А если мотор в разнос пойдет?не учитываете критерий как запас прочности?или гена на пиковой нагрузке трудится?700 и 1000 ватники тракторные уважают владельцы мотоциклов урал и днепр,достаточно давно эксплуатируют их на своих опозитных бензинках ,крутят их оборотами в двое больше.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1974
Павел 412 пишет:
Там не в двое БОЛЬШЕ оборотов а меньше, на Урале этот генератор на коленвале весит это 4500 оборотов, а на тракторе шкив генератора раза в 3 меньше точно, это уже под 6000 оборотов. Да и спорить тут не о чем. В разнос... Что тут о генераторе уже думать.
01.01.2012 - 17:52
: 6832
Не припомню вообще такого, чтобы генератор от перекрутки развалился. Просто при превышении оборотов, больше из гены уже не выжмешь, нужно сечение провода увеличивать и пр. , но это для дальнейшего повышения мощности. Как уже говорил, может быть подшипники раньше времени загудят(а может и нет)
01.01.2012 - 17:52
: 6832
Про щеточные гены. Ресурс сопоставим. А если учесть как работает генератор, допустим на ВАЗе, так он там всю воду, соль и грязь собирает, а на тракторе он будет стоять высоко и проработает дольше.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2973
[quote=Констан]может быть подшипники раньше времени загудят(а может и нет)
за подшипники думаю не стоит переживать, на электроинструменте стоят подшипники из того же магазина и ничего, а там на роторах до 30тыс об/мин, даже на нашей турбине шкив гораздо меньше генераторного и ничего, ходит при больших оборотах
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Ага....220 вольт пойдёт в сеть....можно весь посёлок снабжать.....ерунды не пишите....мотор в жигулях тоже есть любители гонять на 1500 оборотах....итог печален-капиталка.
