Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 23 из 42
1251 сообщение
: Пермь
24.11.2017 - 18:13
: 28
Предохранители.
: Пермь
24.11.2017 - 18:13
: 28
Это купил.
: Пермь
24.11.2017 - 18:13
: 28
Единственное с чем разобрался, это второе фото. От замка зажигания под панель приборов вроде бы подходит.
: Пермь
24.11.2017 - 18:13
: 28
В пакете ещё ворох коротких проводов.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Kostya_t25 пишет:
Это купил.
Ммммм-такое дерьмо наверно немало стоит?имхо-проще,дешевлее и надежнее самому было прокинуть всю необходимую проводку.
20.05.2017 - 12:01
: 236
FinФИН пишет:
Kostya_t25 пишет:
Это купил.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Kostya_t25 пишет:
По-моему это не российская точно,жаль,наверно сложно мне будет вам помочь
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
gorod 32a пишет:
FinФИН пишет:
Kostya_t25 пишет:
Это купил.
Да, наконец-то закончил проводку, всё работает, всё горит и моргает, доволен как слон. Осталось сопли под щитком аккуратно в жгуты собрать и в путь... коробку разбирать и строить кабинет.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
Kostya_t25 пишет:
Это киталия....провода тоньше и косы немного другие. Хорошо хоть не стальные провода.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
Ох, Виталь, похоже на последние ВТЗ, тоже китайскую проводку ставили, провода тонюсенькие, релюх нет, фишки греются от фар.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Такой вопрос, гена ЮМЗ на т25 подходит?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Да.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Grinya81 пишет:
Со свистом. Тока от машины не ставь не ходят.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
обьясни почему
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
kubinez пишет:
обьясни почему
Объясняю. В современных авто шкив под совсем другой ремень раз. Крепление гены другое. Обороты для нормальной работы нужны выше нашего тихохода. И главное это наличие счёток и капризной релюшки. Можно и динамик от лисапеда поставить. Он 6 вольт.... laugh
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
За крепление соглашусь, остальное решаемо, принципиальной разницы нет.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Илья Муромец пишет:
Принципиальной нет. При грамотной установке автомобильный работать будет. Может даже лучше тракторного (мощнее если поставите). Вопрос в ресурсе в тракторных условиях. Автомобильные имеют щёточный узел (контактные кольца, щётки). В пыли и вибрации им будет не сладко.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
у меня волговский гена, 8лет ни одной проблемы стабильно 13.6-+0.3в, под дождем и не раз был.Я ему верю больше чем вам.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3023
[quote=kubinez]у меня волговский гена, 8лет ни одной проблемы стабильно 13.6-+0.3в, под дождем и не раз был.Я ему верю больше чем вам.
good не сказать что на легковушке гена в лучших условиях работает чем на тракторе, на нивке под мотором вечно во всякой каке, а каким мотором его крутит ему все равно, обороты можно шкивами вывести
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
kubinez пишет:
Наработка за это время и условия эксплуатации?кто то выпадает вечером из за руля...кто то 100 моточасов в год как я на т 25.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
За щётки не в курсе, что их в тракторном гене нет, буду знать. А так был в Абхазии осенью, так местный фермер просил на 25ку генератор найти, говорит нет в округе ни у кого. Жигулёвский приладил смотрю, но как-то кривовато, вот и мается без зарядки.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Илья Муромец пишет:
Жигулёвский становится на родной крепёж,без переделки чего либо,только подложить по ширине надо...и реле желательно 362.что бы был заряд зима-лето...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7017
но у вас не жигулёвский,а волговский или с газона.
Да все они работают по одному фактически принципу(в смысле автомобильные).Тракторный хорош тем,что самовозбуждается и нет щёток.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
[quote=Виталий 68]
kubinez пишет:
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
kubinez]<p>[quote=Виталий 68 пишет:
kubinez пишет:
чтото нето нажал
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
ближе к 100 часам. с весны до осени, но не суперактивно. картоха и покатушки.
: Луцк
14.06.2018 - 15:50
: 40
AlexDen пишет:
Т-25 1995 г.в.
Жалоба
ци
У меня тоже лопата прицеплена на крильях причем заводская , на огороде иногда в помощь, а за работу респект good
: Брянск
19.09.2013 - 20:15
: 16
всем привет , помогите разобраться включаю массу стартер начинает работать , поменял зажигание помогло ,но бросаешь заводить а стартер маслает так сказать . как проверить реле стартера ?реле стартера можно убрать и как подсоединить провода если убрать его ?а может не реле стартера еще что подскажите
29.03.2018 - 13:29
: 3906
алексей 2013 пишет:
Вы конечно извините, но вам лучше всего найти человека который хоть не много понимает в этом.
