Вопросы по электрике (стартер, генератор, потребители). Страница 19 из 42
1251 сообщение
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Антон Фадеевич ты прав....на лтз60 у товарища на холостом ходу был разряд, не хватало оборотов генератору....пришлось установить шкив чуть меньше на генератор.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7013
alex ptica пишет:
правельно,при малых оборотах двигателя и соответственно генератора реле отключает генератор и нет зарядки,
01.12.2013 - 18:52
: 7013
Виталий 68 пишет:
не поверишь проверил. при 750 оборотах на холодном моторе 14.3 вольта. на прогретом после часа работы 14.1. шкив родной. гена мтз с 2 выходами.ремень и шкив на колене стоковый. прибавлял оборотиков 100-150 вольтаж растет до 14.4 и 14.2 соответственно. да акб 132 новый. на акб подцепи тестер и увидишь не 12 вольт 12.9-13.9 вольт. написано почему то 12
то что генератор выдаёт напряжение больше 12 вольт это нормально,главное что бы меньше не было,во всех книгах написано что генератор должен выдавать 13-14 вольт.Поставь обороты поменьше и включи фары и померь напрежение сколько будет? И что при таких оборотах покажет амперметр?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Антон Фадеевич пишет:
Виталий 68 пишет:
то что генератор выдаёт напряжение больше 12 вольт это нормально,главное что бы меньше не было,во всех книгах написано что генератор должен выдавать 13-14 вольт.Поставь обороты поменьше и включи фары и померь напрЯжение сколько будет? И что при таких оборотах покажет амперметр?
не поверишь проседает только до 13.3 вольта.вольтметр от уазика стоит года 93 рождения.
никто не отрубает генератор. пойми он работает постоянно. правда в разных режимах.вот если врубить фары и отрубить массу и врубить все потребители тогда да просадка до 11 вольт и тусклый свет. мы спорим не очём. есть нива в хозяйстве с мотором 21214 инжектор. с новья в полнакала горит зарядка на панели. за это время лет 14 примерно умерло 5 или 7 точно не помню уже генераторов. а лампа как горела несильно так и горит. зарядка самое интересное есть и акб не дохнет. пробовали с новой нивы ставить гену эффект тот же. забили. с фарами и обогревом ярче горит. так тусклее. недозаряда нет и не было. шкив поменять?будем скора мотор делать откуем гену и толку?как горел знак акб на панели так и горит.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Виталий 68 на ниве посмотри реле включения контрольной лампы....https://www.drive2.ru/l/4062246863888520368/
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
alex ptica пишет:
Не спорю.не беспокоит и слава Богу.
20.05.2017 - 12:01
: 236
С какого контакта подключать лампочку массы?
Так правильно?
Указатель температуры воды и амперметр с УАЗ подойдёт
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
gorod 32a пишет:
Так правильно?
Гена третий вывод это тахометр .он вам не нужен.лампочка с выхода д.
20.05.2017 - 12:01
: 236
Виталий 68 пишет:
Схема которую я нарисовал правильная?
Уж извиняйте может быть вопросы кажутся простыми но по электрике ни разу не заморачивался поэтому для меня каждая мелочь не понятна
20.05.2017 - 12:01
: 236
На датчике температуры масла три выхода.Один видимимо масса,а к какому контакту(Б или Д ) подсоединяется +
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Потребители после амперметра...б-батарея, д-датчик....и лампочка смотри по схеме
20.05.2017 - 12:01
: 236
Лампочка массы не горит.В чем причина.
Лампочка исправна
20.05.2017 - 12:01
: 236
НЕ понимаю.Подсоединяю к минусу амперметра +Акб происходит замыкание
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
gorod 32a пишет:
Лампочка исправна
Эта лампа идет как " лампа контрольная обрыва ремня вентилятора и положения включателя " масса" " , схему посмотри ... Там где то релюшка еще стоит ...
20.05.2017 - 12:01
: 236
Я зачем то минус амперметра привязал к массе dntknw Вот и замыкало,а так как плюса с акб нет то и лампочка не горит.
Правильно blush2
20.05.2017 - 12:01
: 236
Делаю согласно этой схемы.Из релюшек на моём пути стоит реле стартёра и всё.
Мне пока нужно сделать проводку для запуска двс
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
случилось страшное.... в пятницу выправил-исправил всю механику в тракторе, в субботу начало всего ломать и часатся руки...подключил циркулярку, бетономешалку, точильный станок... но руки всеравно к трактору тянутся... начал ковырять электрику по мелочам ( подключил гудок на красивую кнопочку на панале, )
а та кнопочка что с завода предназначена для гудка она не работала..
на ее место поставил другую кнопочку на 10а, и решил через нее подключить свечу накала что во впускном калекторе...
кнопочке кирдык...
сколько там ток идет?
подключать по заводскому через замок зажигания, нить индикатора накаливания на приборке, доп сопративления и т.д. нехочу и небуду!!! bang мне нужна кнопочка для включения свечи на 30 секунд перед запуском а далее мне она ненуна не вовремя работы трактора не вовремя кручения стартером....
насколько кнопку брать по амперам?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Роман Владимирович 1 пишет:
кнопочке кирдык...
Рыле купи нормальное.и свеча в коллекторе или головкпх?если первое то либо сопративление либо глазок в панель.иначе свеча в первый раз сгорит.и кнопку без фиксации.глазок лучше т.к. греется как и свкча и видно.но от свечи в коллекторе толку почти ноль.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
Виталий 68 пишет:
ненадо мне рыле protest мне кнопочку надо подсказать на сколько ампер выдержит прямое подключение, и чтоб за место кнопки сигнала встала.
у меня спираль эта вовпускном колекторе стоит... 30 сек на прямую подержиш включенной, выключаешь и заводится после раскрутки сразу после закрытие клапанов.... а без нее только на 4-5 оборот...
но это касается первого холодного запуска... когда ниже 10 градусов.... выше и так заводится норм
ненадо мне рыле мне кнопочку надо подсказать на сколько ампер выдержит прямое подключение, и чтоб за место кнопки сигнала встала.
Чем больше тем лучше.Ищите по размерам нужным....А если не хочется искать,то любую подходящую кнопку и реле в любое удобное место.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Михаил Сычиков пишет:
Такую кнопку не найти.
Найти.вот для примера
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
кнопочке кирдык...
Роман здравствуйте, может с опозданием, я на свечу ставил такую кнопку
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
RUS 59 пишет:
[quote=Роман Владимирович 1;1077847703
И вам Здравия, у вас свеча где? в колекторе? если да то значит есть кнопка что держит такой ток... надо будет поискать ее
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
Без глазка спалишь очень быстро свечу.и рыле не сложно поставить.а кнопочку то можно и тумблер с урала без фиксации.на котле стоят хорошие.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
RUS 59 пишет:
Да в коллекторе.Подключал через стандартное сопротивление.В теме по моей сборке есть фото панели. Нет компа под рукой, чтобы фото показать.
20.05.2017 - 12:01
: 236
Какие предохранители установлены заводом?По схеме общий 20А а остальные три неизвестны
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
gorod 32a пишет:
У меня всего 3.остальные на 15а
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
подскажите схему как пдключается свеча накала... нашел я это сопративление
20.05.2017 - 12:01
: 236
Полетела "шоколадка" я112б в наличии такой рабочей нет,но есть я112а от москвича.
Можно поставить такую "шоколадку без каких либо переделок, перепаек или нет если да то ,что куда подсоединяется?
20.05.2017 - 12:01
: 236
На заведёном ДВС при выключеной массе показывает не большой заряд.В чем причина?
